[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez brum » 30 cze 2014 19:01:15
lub takie
http://allegro.pl/sprzegielko-napedu-op ... 12197.html
tylko że używki i bez gwarancji.
Postprzez Odoll » 30 cze 2014 19:05:22
offdam napisał(a):czyli te w drugim linku i trzecim byly by ok?
Tak , ale jak pisalem wcześniej ja
Odoll napisał(a):możesz kupić/zamówić AVM hp
i
Stabros napisał(a):Jeśli możesz sobie pozwolić finansowo to weź AVM HP
to jeśli możesz dopłacić jeszcze ze 100 to weź takie w wersji "HP" bo te co Ty podlinkowałeś to są dedykowane do standardowych kół montowanych w fabryce .
Jeśli się zakłada opony rozmiarowo większe i agresywniejsze niż fabryka to firma AVM zaleca stosowanie sprzengiełek właśnie w wersji "HP"
Oczywiście te zwykłe AVM też są solidne i mocne i jeśli nie zamieżasz samochodu KATOWAĆ w bagnie po klamki to spokojnie Ci wystarczą :>:
Postprzez offdam » 30 cze 2014 19:51:30
http://allegro.pl/opel-frontera-sprzegi ... 98098.html
http://allegro.pl/sprzegielko-napedu-op ... 12197.html zastanowie sie nad tymi dwoma ale raczej te nowe wole mam przezanczone okolo 500 zl na to jak narazie wiec zabardzo nie zaszaleje. A do tych nowych bedzie mi jeszcze cos potrzebne zeby je zamontowac czy po poprostu sciagne te co mam i zaloze te nowe i bedzie git?
offdam
Dołączył(a): 08 cze 2014 21:48:30
Postprzez jrzeuski » 30 cze 2014 19:57:52
A propos Expedycji to byłem u nich i mi pokazywali najnowsze dzieło AVM. Jest pancerne!!! Niestety do Froty jeszcze tego modelu nie ma, ale jak wyjdzie a cena nie będzie kosmiczna (te co widzialem były ok. 100zł droższe niż HP), to warto będzie kupić jak ktoś upala na dużych MT/simex.
Postprzez Odoll » 30 cze 2014 21:05:00
offdam napisał(a):A do tych nowych bedzie mi jeszcze cos potrzebne zeby je zamontowac czy po poprostu sciagne te co mam i zaloze te nowe i bedzie git?
Pierścienie segera trzeba mieć 2 ale to raczej dostajesz w komplecie , nie pamientam czy były :niewiem:
Postprzez bart322 » 30 cze 2014 21:10:09
Nie ma w komplecie.
Seger 26 o ile pamietam.
bart322
Postprzez Stabros » 30 cze 2014 21:15:03
Witam...
Wymieniłem sprzęgiełka na manuale AVM zwykłe (nie HP) i teraz podczas jazdy normalnie na asfalcie na wyłączonych (czyli oś się nie obraca) z przednich kół a głównie z jednego koła (prawego) dobiega do mnie metaliczny szum można by odnieść wrażenie jak by coś obrotowego nie było nasmarowane (a jak się zdaje sprzęgów się nie smaruje). Na starych sprzęgach automatycznych takiego "szumienia" nie było.
Co o tym myślicie? Czy to normalne na tych sprzęgach?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez eric » 01 lip 2014 06:46:19
Stabros napisał(a):Czy to normalne na tych sprzęgach?
Nie
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Stabros » 01 lip 2014 08:36:04
Nie
Tego właśnie się obawiałem.
Pytanie jak to jest zbudowane jak to działa? czy ten szym może wydostawać się ze sprzęgiełka bo dwie jego części (stała i ruchoma) trą o siebie czy może być to interakcja sprzęgiełka lub jego części z czymś innym?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Huberek » 01 lip 2014 08:52:37
przesmaruj smarem łożyskowym ŁT-3 i sprawdź, u mnie jest jeszcze (chyba) smar fabryczny i jak pamiętasz była cisza.
Dla zwolenników smarowania sprzęgiełek olejem zamiast smarem (tak była taka dyskusja z moim udziałem), polecam zapoznać się z klasyfikacja konsystencji smarów NLGI:
http://www.skf.com/pl/products/lubricat ... index.html
http://www.e-autonaprawa.pl/archiwum/pdf/2014/01/38.pdf
Smary łożyskowe o klasie 2 lub 3 mogą być rzeczywiście zbyt gęste dla sprzęgiełek, należało by dobrać coś o klasie 1 lub 0 i pewnie taki był stosowany fabrycznie, tylko mało który sprzedawca ma o tym pojęcie i trudno coś będzie znaleźć.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 01 lip 2014 09:39:06
Stabros napisał(a):Pytanie jak to jest zbudowane jak to działa? czy ten szym może wydostawać się ze sprzęgiełka bo dwie jego części (stała i ruchoma) trą o siebie czy może być to interakcja sprzęgiełka lub jego części z czymś innym?
Zgadza się, w sprzegiełku jest łożysko ślizgowe, które pracuje między piastą a frezem przegubu. Zazwyczaj jest bezobsługowe, ale jeśli dostała się tam woda i błoto, to można to rozebrać (trzyma się na segerze), wyczyścić i przesmarować.
Postprzez Stabros » 02 lip 2014 10:17:54
Huberek napisał(a):przesmaruj smarem łożyskowym ŁT-3 i sprawdź,...
jrzeuski napisał(a):Zgadza się, w sprzegiełku jest łożysko ślizgowe, które pracuje między piastą a frezem przegubu...
Dzięki Panowie za podpowiedź.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Kobra2151 » 10 wrz 2014 18:11:08
Jestem w trakcie wymiany automatów na manualne AVM wzmocnionych i mam problem z pierścieniem segera.
Automaty były mocowanie pierścieniem tuż za początkiem piasty a manualne dużo dalej wiec oczywiście nie mam takiego pierścienia wie ktoś jaki to rozmiar , z pomiaru linijką ( nic innego nie ma przy słobie) wychodzi ze 25 mm ale czy napewno .
Ktoś kupował , czy dodatkowo trzeba jakies podkładki ?
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Postprzez brum » 10 wrz 2014 18:14:07
wystarczyło przejrzeć ten temat.
25mm
[A] Problem z wymianą sprzęgiełek
Postprzez rascal666 » 27 wrz 2014 13:18:53
Witam. Mam problem z wymianą sprzęgiełek z automatów na manualne. Wiem,że temat już był wałkowany ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Otóż po zdjęciu starych automatów zakładam nowe manualne (chińskie yac czy jakoś tak) powstaje luz między przegubem a sprzęgiełkiem, dla mnie wygląda to tak jakby brakowało tam podkładki lub czegoś w tym stylu.Bez tego przy skręconych kołach przegub sie wysunie i może uszkodzić frezy, tak mi się wydaje ale mogę sie mylić stąd moja prośba o pomoc i pytanie co z tym zrobić.Mechanik z warszatu w którym zakupiłem mówi,żeby montować i nic się nie stanie.Drugie pytanie to czy powinien być aż taki jak widać na drugim filmiku?? Z tego co udało mi się wyczytać na forum to jest tam jakieś łożysko igiełkowe. Ciężko mi to opisać słowami więc wrzucam filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=DUIvwb4 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yWdqQR0 ... e=youtu.be
Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieję,że nie zdenerwowałem moderatorów założeniem tematu ale zależy mi bardzo na szybkiej pomocy :beer:
-- Dodano 27 wrz 2014 14:26:57 --
Zjadło mi słowo LUZ w tym zdaniu
.Drugie pytanie to czy powinien być aż taki <LUZ> jak widać na drugim filmiku??
rascal666
Dołączył(a): 27 wrz 2014 10:35:59
Re: [A] Problem z wymianą sprzęgiełek
Postprzez RudeBoy » 27 wrz 2014 14:34:51
rascal666 napisał(a):Drugie pytanie to czy powinien być aż taki <LUZ> jak widać na drugim filmiku??
Wszystko ok.
Przecież teraz nic nie trzyma półosi. Zakładasz sprzęgiełko zabezpieczasz segerem i po temacie.
Postprzez rascal666 » 27 wrz 2014 19:25:47
Wszystko ok.
Przecież teraz nic nie trzyma półosi. Zakładasz sprzęgiełko zabezpieczasz segerem i po temacie.[/quote
Na filmie słabo widać ale problem już rozwiązany. Ktoś wymienił z jednej strony przegub na jakiś chiński i on nie ma miejsca na seger tam wyżej w wieloklinie. Rozebrałem z drugiej strony i tam jest ok. Teraz zostały dwie opcje: A: wymienić przegub na taki który to posiada taki rowek lub B: dotoczyć jakąś tulejkę dystansową.
Dzięki za pomoc
rascal666
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2014 19:59:07
Weź flexa z tarcza 1mm i natnij sobie ten rowek.
Postprzez rascal666 » 27 wrz 2014 20:16:16
jrzeuski napisał(a):Weź flexa z tarcza 1mm i natnij sobie ten rowek.
w sumie racja trzeba tak będzie zrobić-wyjdzie najtaniej
rascal666
[A] Sprzęgiełka manualne - problem ze złożeniem
Postprzez mandibul » 05 paź 2014 10:25:20
Mam problem ze złożeniem sprzęgiełek manualnych (AISIN). Rozłożyłem je podczas wymiany osłony przegubu i teraz nie mogę ich złożyć. Jak próbuje je złożyć to zawsze ten pierścień blokuje mi się na półosi, tak jak w pozycji lock ale nawet przy przekręceniu zegara na free to pierścień dalej stoi zablokowany.
Ma ktoś jakąś foto relacje który element do którego przyłożyć itp.
Ja składałem w takiej kolejności : zegar, na to większa sprężyna, blaszką ściskałem sprężyne i składałem z zegarem. Mała sprężyne wciskałem w pierścień blokujący i dokładałem do blaszki.
Foto elementów: https://docs.google.com/file/d/0B_M_K4AWc1F3Mk1XUFJhRDI1Ukk/edit?usp=docslist_api
Była Frota A sport 2.0
mandibul
