Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez lychasc » 05 lis 2014 20:13:23
Ostatnia za słaba. Do frontery co najmniej 12000 LBS
lychasc
Postprzez Semir » 05 lis 2014 20:17:39
Tam było 4000 LBS to wyciągarka do kłada a nie auta.
Postprzez Adina » 05 lis 2014 20:19:54
ok rozumiem ostatnia wciagarka odpada,a co z tymi dwiema beda pasowaly dodam ze mam zamiar wcisnac ja pomiedzy kangura ,oczywiscie podstawe dorobic czeba pod wciagarke.
czy ten wymiar bedzie pasowal do froty to jest ta droga wyciagarka.
Motor: 12 Volt, 4,5 kw / 6,0 PS, Reihenschluss
Zugkraft: 5900 Kg
Steuerung: Fernschalter
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
Getriebeübersetzung: 265:1
Bremse: Automatische Lasten-Halte-Bremse
Trommelgröße: 63,5 mm (Durchmesser) x 224 mm (Länge)
Zugseil: 9,1 mm (Durchmesser) x 26 m (Länge)
Fernbedienung: Funk und Kabel (Kabellänge ca. 3,7 m) enthalten
Batterie: Empfohlen 650 cca
Nettogewicht: 40 Kg
Gesamtabmessung: 600 x 200 x 350mm (Länge x Breite x Höhe)
Montage-Lochmuster: 254 x 114,3 mm
Adina
Postprzez SKODA76 » 05 lis 2014 21:01:01
Ja mam escape xtr 12000 lbs do frotki starczyła użytkuję 4 rok bez większych awarii
tu masz "stolik" pod wyciągarkę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/561 ... 72032.html
przekaźniki pd maską
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31b ... 9da24.html
hebel możesz dać w kabinie po lewej pod kierownicą
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a16 ... 1488e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/988 ... e3c16.html
ta 2 najlepiej wygląda - ma największy bęben na linę, jeśli będzie rzadko używane i masz fundusze to bierz z liną syntetycznę :D
SKODA76
Postprzez Adina » 05 lis 2014 21:18:47
Tez wlasnie mysle ,ze ta 2 lepiej wyglada tyle ,e zauwaz ze wymiary wieksze od tej pierwszej fakt jest rozwiazanie przeniesc gore pod maske tylko gdzie to wcisne mam dosc ciasno pod maska mam diesla 2,2 DTI, a ta metalowa pucha jest wieksza os tej plastikowej no i pytanie czy 600mm dlugosc wejdzie.Co do funduszy to spoko dam rade :mrgreen:
A tam chyba jest stalowka nie syntetyk :D
Adina
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 10:04:59
Ta druga chyba ma nieodłączalną puszkę z przekaźnikami, czyli nie wywali się jej pod maskę. Pierwsza wygląda najbardziej standardowo, więc i pewnie z montażem będzie najmniej problemów. Jeżeli chcesz to wpasowywać w fabryczny zderzak to lekko nie będzie, pomyśl nad zrobieniem stalowego i wtedy każda wyciagarka podejdzie.
Postprzez RudeBoy » 06 lis 2014 11:21:46
jrzeuski napisał(a):Jeżeli chcesz to wpasowywać w fabryczny zderzak to lekko nie będzie, pomyśl nad zrobieniem stalowego i wtedy każda wyciagarka podejdzie.
Zamówi se u Blooda płytę wedle mojej koncepcji i jak nie ma dwóch lewych rąk ogarnie.
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 11:30:16
Z tą płytą wojowaliśmy u Szymona i winch wszedł na styk pod wzmocnienie zderzaka. Byłby 0,5cm wyższy i by trzeba było ciąć blachę i kombinować wzmocnienie spawarką.
Postprzez RudeBoy » 06 lis 2014 11:40:30
jrzeuski napisał(a):Z tą płytą wojowaliśmy u Szymona i winch wszedł na styk pod wzmocnienie zderzaka. Byłby 0,5cm wyższy i by trzeba było ciąć blachę i kombinować wzmocnienie spawarką.
No dokładnie. Ja miałem wycięte belkę i wzmocnioną od góry profilem. Innej opcji nie ma jak zderzak jest zamocowany na standardowej wysokości względem ramy.
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 12:32:15
Adina bodyliftu pewnie nie ma, więc bez przeróbki fabrycznego zderzaka się nie obejdzie albo mu się on złoży pod własnym ciężarem. A skoro już trzeba wziąć spawarkę w garść, to równie dobrze można wyspawać cały nowy zderzak dopasowany do wyciągarki. Zwłaszcza, że mając już tę Waszą płytę, to 3/4 roboty jest zrobione, bo wystarczy jedynie dospawać do niej boki i zderzak gotowy.
PS. Płyta przyszła w częściach, więc i tak sporo spawania było.
Postprzez Semir » 06 lis 2014 12:35:34
Zjego autem może być różnie jak jest zew klatka bezpieczeństwa.
Może niech w dziale nasze auta opiszę swoje auto co zrobione i da jakieś foto
Postprzez Adina » 06 lis 2014 13:01:08
Witam Panowie i panie bo i kolezanki mamy na forum
mam klatke bezpieczenstwa w langu ale w srodku.
Sebol dlugi przyslal mi zdiecia swojej froty wciagarki i zderzaka otym pewnie co piszecie plyta i boki dokrwcane super sprawa. Ja niestety nie moge motac sobie froty jak chce Poniewaz frotke mam zameldowana w DE jestem ograniczony modyfikacjami bo na wszystko potrzebuje ABE to takie ustroistwo niemiecki TÜV dlatego musze wcisnac wyciagarke w zderzak oryginalny.We frotce mam polipusze pod sprezynami przod podniesiony 55 cm oraz tyl zecz jasna to chyba jeszcze nie lift :mrgreen:
Co do blooda to juz znim pisalem nie moze mi wykonac plyty poniewaz nie ma dostepu do froty B by dokladnie mi to wymierzyc :D
Ostatnio edytowano 06 lis 2014 13:15:43 przez Adina, łącznie edytowano 1 raz
Adina
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 13:12:13
A na montaż wyciągarki i płytę pod nią atestu nie potrzebujesz?
Postprzez ali » 06 lis 2014 13:15:01
Ja jestem ciekaw tej klatki, może kolega dać foty jakieś ?
Postprzez RudeBoy » 06 lis 2014 13:17:58
Adina napisał(a):Co do blooda to juz znim pisalem nie moze mi wykonac plyty poniewaz nie ma dostepu do froty B by dokladnie mi to wymierzyc :D
Dogadaj się z bloodem bo ma mój gotowy projekt płyty do fabrycznego zderzaka do B.
Zrobił już kilka sztuk tego dla ludzi.
Postprzez Adina » 06 lis 2014 13:23:50
Juz odpowiadam przeglad techniczny mam nowy jak zapewne wiecie jest on 2 lata wazny.dlatego wciagarke chce zakupic w niemczech to made in Germany i maja atest TÜV :D
co do plyty macie racje nie bede mial no ale coz bede sie martwil za 2 lata :D Na wciagarke musze miec atest bo jest widoczna i Scherif moze mnie poprosic o atest do wgladu.Co do klatki postaram sie wrzucic moze dzisiaj.
Adina
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 13:26:18
RudeBoy napisał(a):Dogadaj się z bloodem bo ma mój gotowy projekt płyty do fabrycznego zderzaka do B.
Ja bym tam wprowadził drobną zmianę: skos który idzie od przodu wyprofilowałbym w łuk wklęsły. Dla lasera to żadna różnica, waga pewnie z pół kilo niższa a byłoby dużo mniej cięcia plastiku zderzaka. Minusem jest to, że gdyby w przyszłości ta płyta miałaby być rozbudowywana do stalowego zderzaka to byłoby spore utrudnienie.
-- Dodano 06/11/2014 13:29 --
Adina napisał(a):Na wciagarke musze miec atest bo jest widoczna i Scherif moze mnie poprosic o atest do wgladu.
Co komu po ateście wyciągarki jak może jest przywiązana do auta sznurkiem? :niewiem: O bezpieczeństwie użytkowania decyduje zamocowanie w aucie.
Postprzez Edi066 » 06 lis 2014 13:32:56
Ja mam tą płytę i powiem , że pasuje perfect.Trzeba spawać ją na samochodzie i wszystko gra idealnie.Blood wykonał ją i wysłał w "puzlach" w tydzień...Belkę - wzmocnienie zderzaka musiałem podciąć i przyspawać z góry płaskownik dla wzmocnienia (tak jak podpowiedział RudeBoy).Nie pasuje niestety pod ślizg - ale tak ogólnie to wszystko pierwsza klasa :>:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez Adina » 06 lis 2014 13:38:44
oki skontakruje sie zaraz z Blodem :D
A czy wyciagarka ta droga ktora podalem w linku wymiarami podejdzie?
Adina
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2014 13:40:20
Edi066 napisał(a):Nie pasuje niestety pod ślizg
A to nie jest tylko kwestia otworów na śruby? :niewiem:
-- Dodano 06/11/2014 13:44 --
Adina napisał(a):A czy wyciagarka ta droga ktora podalem w linku wymiarami podejdzie?
Jak się pozbędziesz tej nadbudówki z przekaźnikami to tak. Dlatego pisałem, że lepiej wziąć tę pierwszą, bo tam puszkę łatwo przenieść w inne miejsce, gdzieś pod maskę. Nie ma opcji, żeby przekaźniki zostały nad bębnem, bo tam idzie belka fabrycznego zderzaka. Bez niej zderzak rozpada się na dwie części, więc belka być musi. Jeżeli trzeba ją podciąć, żeby upchnąć wyciagarkę, to trzeba dospawać wzmocnienie, jak koledzy pisali.
