[2.3] vacum nie dostaje oleju
Re: [2.3] vacum nie dostaje oleju
Postprzez sh0rty » 10 lis 2014 19:54:45
serwa się nie dotykałem, ale ostatnio przerabiałem regeneracje vacum.
Prosta sprawa,
odkręć przewód od podciśnienia, przy pompie, potem dwa przewody olejowe, potem 3 śrubki na pokrywie pompy.
zdejmujesz pokrywę, wyjmujesz wnętrze albo od razu ściągasz całą pompę i sprawdzasz co tam w środku siedzi.
ja zamówiłem łopatki z tego sklepu http://osinskiartur.pl/Produkt/Wklad_do_vp/CARGO/135973
wkładasz, skręcasz i działa :]
na pokrywie jest znacznik więc bez problemu złożysz wszystko dobrze
powodzenia, gorzej to brzmi niż później robi.
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez offdam » 11 lis 2014 17:27:25
najpierw poszukam moze jakiejs nieszczelnosci na przewodach, zauwazylem ze brakuje hamulca przewaznie w korku lub na krotkich odcinkach. Jak nie pomoze to zaczne od tej nieszczesnej vacum.Zrobilem wlasnie trasa 600km i w trasie okej gorzej w korku:D.
offdam
Dołączył(a): 08 cze 2014 21:48:30
Postprzez Ikis » 11 lis 2014 20:22:42
offdam napisał(a):najpierw poszukam moze jakiejs nieszczelnosci na przewodach, zauwazylem ze brakuje hamulca przewaznie w korku lub na krotkich odcinkach. Jak nie pomoze to zaczne od tej nieszczesnej vacum.Zrobilem wlasnie trasa 600km i w trasie okej gorzej w korku:D.
Zastanawiałem się nie raz czy by nie dołożyć do układu "zbiornika podciśnienia" np. z zużytej gasnicy samochodowej 1 lub 2kg ale w powiększonym objętościowo układzie pompa dłużej uzyskiwała by pełną wartość podciśnienia...
Ikis
Postprzez offdam » 12 lis 2014 21:11:37
Zastanawiałem się nie raz czy by nie dołożyć do układu "zbiornika podciśnienia" np. z zużytej gasnicy samochodowej 1 lub 2kg ale w powiększonym objętościowo układzie pompa dłużej uzyskiwała by pełną wartość podciśnienia...[/quote]
To chyba niebyl by glupi pomysl tylko czy to zda egzamin? ale z drugiej strony tylko pierwsze napelnienie tej butli trwaloby dluzej niz bez niej a reszta byla by bez zmian chyba w wolnej chwili sproboje cos takiego zrobic...
-- 12 lis 2014 22:21:56 --
lub podlaczyc drugi zbiorniczek podcisnienia...
offdam
Postprzez sh0rty » 13 lis 2014 12:59:46
dodatkowy zbiornik podciśnienia niewiele zdziała, też o tym myślałem, ale to nie ma sensu..
problemem jest kiepska wydajność pompy - i to trzeba rozwiązać.
ja, gdyby nie to, że udało mi się znaleźć te łopatki, to uderzyłbym w stronę wymiany alternatora razem z pompą - od nissana almera 2.0D
na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ponoć różni się nieco front alternatora, ale chyba dałoby się zmotać to tak, żeby pasowało. Zwłaszcza że mam 2 altki od froty, więc jeden mógłbym poświęcić na zmotę, no ale udało się bez tego więc do czasu aż będzie działać - nic nie ruszam, jak przestanie uderzyłbym w tą stronę
więc jeśli masz chęci, to spróbuj z tym altkiem od nissana, nówka kosztuje ok 400 - 500 zł, gdyby w takiej cenie można było kupić do froty, nawet bym się nie zastanawiał.
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 13 lis 2014 13:26:18
sh0rty napisał(a):problemem jest kiepska wydajność pompy - i to trzeba rozwiązać.
Elektryczna pompa vacuum powinna załatwić sprawę :idea:
Postprzez sh0rty » 13 lis 2014 18:56:17
tak i nie, tez o tym myślałem, ale taka elektryczna pompa, musi mieć jakiś sterownik, coś, co automatycznie ją wyłączy... i włączy po hamowaniu
i tu zaczynają się schody..
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 13 lis 2014 21:29:20
A obecną pompę mechaniczną to co włącza i wyłącza? ;) Podłącz elektryczną przez przekaźnik do zapłonu i zapomnij o temacie.
Postprzez sh0rty » 13 lis 2014 22:08:16
no ale obecna ma taką wydajność, że nigdy chyba tego zbiornika na podciśnienie nie napełni..
a taka elektryczna, jednak ma szanse i co wtedy się z nią stanie? ona ma jakiś automatyczny wyłącznik czy po prostu jak już nie będzie mogła dalej nic wyciągnąć to stanie?
sh0rty
Postprzez Ikis » 16 lis 2014 13:11:08
sh0rty napisał(a):no ale obecna ma taką wydajność, że nigdy chyba tego zbiornika na podciśnienie nie napełni..
Gdyby tak wykonać układ sterowania zintegrowany z włącznikiem światła hamowania...? a do tego sterownik świec żarowych z układem czasowym...?
Ikis
Postprzez olszak1000 » 16 lis 2014 15:33:30
Tak najlepiej to instalacje z mocnym pc do sterowania.Jak maiłem 2.3 to dziwiło mnie to że jst prolem z hamulcami,sam takiego nie maiłem.Szczelna pompka ze sprawnymi listkami wysatrcza do tych hamulców.
-- 16 lis 2014 16:33:43 --
olszak1000
Dołączył(a): 05 paź 2014 12:22:43
Postprzez offdam » 18 lis 2014 20:42:54
Wymienilem wkladki uszczelnilem przewody i hamulec elegancki tylko ciekawe na ile to starczy ogolnie robota latwa czas pracy okolo 45 min. Dzieki za pomoc :D
offdam
Postprzez bienias_75 » 20 lis 2014 16:50:31
czy to konkretnie te są do froty? Bo też muszę zmienić.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez offdam » 20 lis 2014 21:26:14
dokladnie to co podal kolega sh0rty . Tylko dzwonili do mnie ze sklepu bo na strionie bylo pokazane ze maja a jednak nie mieli w magazynie i musieli sciagnac.
offdam
Postprzez sh0rty » 20 lis 2014 23:10:45
myślę, że warto zachować do nich kontakt, albo od razu zamawiać po 2 komplety :]
fajnie że jeszcze można coś takiego dostać i to w tak zajebistej cenie
sh0rty
Postprzez kucman22 » 14 mar 2016 00:21:55
temat przerabiany jakies 4 lata temu, zaraz po tym jak tylko zostałem szczesliwym posiadaczem frotki :P oto przykład tego co moze sie stac kiedy pompa vacum nie jest smarowana - przyczyna byl pekniety węzyk od doprowadzania oleju do pompy w wyniku czego rozerwało cała pompe :/ mam nadzieje ze komus sie przyda taka przestroga :P
gallery/image.php?mode=medium&album_id=637&image_id=2770
gallery/image.php?mode=medium&album_id=637&image_id=2771
Frontera A Long 2.3 TD, MT 31'', amory IRONMAN, lift 2'', sprzęgi AVM... - reszta sie robi :D
Osobówka może wszystko. 4x4 może wszędzie :D
kucman22
Obrazki: 48
Dołączył(a): 18 sie 2014 14:31:05
Powrót do 2.3 TD
