Osłony tylnych lamp
Osłony tylnych lamp
Postprzez frontmat » 05 sty 2009 21:00:37
Witam wszystkich,
Poszukuję osłon tylnych lamp do Frontery A Longa. Najlepiej takie z czarnego pręta jak we freelanderach. Czy ktoś cóś gdzieś widział?
Pozdrrawiam.
frontmat
osłona tylnych lamp w Frotce A
Postprzez janek.g » 12 sie 2009 21:06:46
Witam. Nieszczęscia chodzą parami - zbiłem przednią szybę - trudno, 500 zeta poszło ale żeby zbić tylną lampę (i światło cofania szlag trafił ) trzeba mieć talent; talent gdyż jechałem do przodu.
Ale do rzeczy czy można hdzieś kupić takowe osłony na lampy, coś takiego jak mają niektóre radiowozy?
pozdrawiam.
janek.g
Re: osłona tylnych lamp w Frotce A
Postprzez Pawel » 12 sie 2009 21:08:44
...i niektóre Frontery... Tez szukałem i nie znalazłem, pojęcia nie mam gdzie jeszcze szukać, zrobić samemu... Może wypowie się jakaś osoba z takimi osłonami. Ewa... :wink:
Postprzez tomsor » 12 sie 2009 22:08:17
Fajnie to wygląda ale jak przydzwonisz to gnieciesz kratke,lampe i blache do której jest to przykręcone,czyli zamiast chronić-szkodzi
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Postprzez konar55 » 13 sie 2009 07:06:46
Witam!!
Wedlug mnie te oslony maja za zadanie ochronic tylko plastiki lampy a nie ochronic karoserie frotki przed dzwonem. Ja robie je sobie sam bo nigdzie nie znalazlem gotowcow a pytajac sie misiakow skad oni maja dostalem info ze wykonuje im to warsztat indywidualnie do auta wedlug standartowej koncepcji
konar55
Dołączył(a): 08 cze 2009 07:55:40
Postprzez wikked » 13 sie 2009 22:26:33
Patrole GRy mają takie. Konstrukcja jest banalnie prosta i mocowanie również. Jeśli chodzi o zastosowanie to tak jak mówi @konar55 to ma chronić klosz przed rysami i zbiciem w krzakach przez gałąź.
wikked
Postprzez szymon.ha » 17 sie 2009 13:31:43
Ja mam taką jedną kratkę jak na zdjęciu jest:
Bo drugą zgubiłem podczas jazdy...
Postprzez Ewa » 18 sie 2009 17:24:37
tomsor napisał(a):Fajnie to wygląda ale jak przydzwonisz to gnieciesz kratke,lampe i blache do której jest to przykręcone,czyli zamiast chronić-szkodzi
Mnie te osłony uratowały i karoserię i lampę przed uszkodzeniem a sama kratka trochę się wygięła. Po odkręceniu i prostowaniu młoteczkiem wszystko wygląda jak nowe :wink:
Być może masz inne doświadczenie z osłonami ale ja je zdecydowanie polecam :>:
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Postprzez easykato » 13 wrz 2009 16:18:07
janek.g napisał(a):Witam. Nieszczęscia chodzą parami - zbiłem przednią szybę - trudno, 500 zeta poszło ale żeby zbić tylną lampę (i światło cofania szlag trafił ) trzeba mieć talent; talent gdyż jechałem do przodu.
pozdrawiam.
Witam,
n all..gro bywają
easykato
Dołączył(a): 06 kwi 2009 13:41:17
Postprzez Cobreti25 » 13 wrz 2009 20:16:12
szymon.ha napisał(a):Ja mam taką jedną kratkę jak na zdjęciu jest:
Jak można daj znać proszę jak te osłony zamontowałeś (nie widać za dużo na foto) i samo to jak je zrobiłeś :?: :?:
Taka mała instrukcja obsługi i montażu :mrgreen: :mrgreen:
z góry Wielkie Dzięki :1:
Cobreti25
Postprzez brum » 13 wrz 2009 21:35:26
Osłony są montowane w otwory od śrub przy kloszach.
Postprzez Cobreti25 » 14 wrz 2009 09:25:03
Dzięki brum, jak zawsze na stanowisku i zawsze gotowy do pomocy :1:
Cobreti25
Postprzez Kpt.Saper » 14 wrz 2009 14:08:56
No własnie montowane są tymi samymi śrubami co klosz więc do bani bo jak uderzysz w grubszy badyl to i tak lampa strzeli w policyjnych autach np. osłony montowane są do karoserii wokół lampy bo blacha mocniejsza niż klosz.
Kpt.Saper
Postprzez Cobreti25 » 14 wrz 2009 15:38:42
Co fakt, to fakt, ale na naprawdę grube badyle to nie ma siły i koniec końców będzie :dupa:
Aczkolwiek montowanie na te same śruby jest estetyczniejsze :mrgreen: (takie moje subiektywne zdanie :lol: )
Cobreti25
Postprzez Kpt.Saper » 15 wrz 2009 09:13:20
Estetyka do praktyki w tym przypadku ma się tak jak trampki do butów wojskowych gdy wleziesz na gwóźdź. Pierwsze wygodniejsze ale drugie zapobiegną wizycie u lekarza.
Kpt.Saper
Postprzez Cobreti25 » 15 wrz 2009 17:56:38
Kpt.Saper napisał(a):Estetyka do praktyki w tym przypadku ma się tak jak trampki do butów wojskowych gdy wleziesz na gwóźdź. Pierwsze wygodniejsze ale drugie zapobiegną wizycie u lekarza.
:mrgreen: Muszę zapamiętać to porównanie :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez BASIK » 11 paź 2009 15:55:32
obawiam się, że potrzebny będzie lekarz typu chirurg zamiast interny, czyli blacharz do wyprostowania wgniecionej blachy, zamiast śrubokręta i klosza. (A wyprostowanie wgniecionej blachy też kosztuje niestety, a jak do tego dojdzie lakiernik, nowa ramka i światło - to przerąbane)
Dojadę dalej - zobaczę więcej
BASIK
Postprzez szymon.ha » 11 paź 2009 17:13:39
Też miałem takie ale już nie mam, bo jedną osłonę zgubiłem, ale tera wiem że to raczej lipny pomysł. Pod konic czerwca jak stałem na parkingu koło ulicy, to skręcająca ciężarówka, zahaczyła, tyłem mó samochód, a dokładnie to najpierw koło i po kole przeciągnęła, a następnie, minimalnie lampę, klosz zbity, i trochę wkład pognieciony, te blaszki, 2 cm dalej a nic by się nie stało. Gdybym miał te osłony złożone, to albo wyrwał bym z blachy to na czym były wkręcone, albo pogięty by był tył w okolicach lampy, no chyba że frota na tyle mocna że tylko auto by przestawił całe, ale w to wątpie jakoś...
Postprzez Kpt.Saper » 14 paź 2009 15:38:21
Blacharz i lakiernik odpadają jak zastosuje sie plastikowe kołki i gumowe podkładki-to apropo wyrwania,a nie perfidnie blachowkrętem do karoserii , przy kloszach blacha jest gruba wiem bo obaliłem płot cofajac do dziś mam wgniot ale lakier nie odpadł. :D
Kpt.Saper
Re: Osłony tylnych lamp
Postprzez konar55 » 01 lis 2009 15:54:12
A mnie tak wyszly oslony lamp tylnych we Fronterze B Long
oslona lamp 1.jpg (45.84 KiB) Przeglądane 3109 razy
oslona lamp 2.jpg (68.02 KiB) Przeglądane 3106 razy
konar55
