[All] Malowanie orurowania
Re: [All] Malowanie orurowania
Postprzez brum » 28 lis 2014 21:36:33
pneumat lub kilka razy młotem w śruby
Postprzez SIDEM » 28 lis 2014 21:39:39
elvis02 napisał(a):Kupiłem właśnie kangura jak nowy za 150 zł i mam problem bo chcąc odkręcić starego już jedną śrubę urwalem. Macie jakiś pomysł na wymianę????
Podgrzej palnikiem albo rwij następne i rozwiercaj. raczej innej metody niema.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez elvis02 » 28 lis 2014 21:40:43
sruby pewnie nie bylu ruszane od 96 . wiec nie wiem czy mlot pomoze a jak sie sruby strzela to bedzie ciezko co kolwiek zrobic bo do tych drugich dojscia nie ma wcale
elvis02
Dołączył(a): 24 lis 2014 22:13:50
Postprzez brum » 28 lis 2014 21:44:26
pneumatem w koncu puszczą.
Postprzez Odoll » 28 lis 2014 21:53:54
ostatecznie zostaje wiertarka i gwintownik :D i to pewnie będzie trzeba zrobić skoro śruba już urwana a reszta się "opiera" ;)
Postprzez elvis02 » 28 lis 2014 21:58:32
w poniedzialek bede probowal... :shock: dodam ze bede mial na opych mojego kamgura w troche okrojonej wersji :o ( odciente oslony lamp)
elvis02
Postprzez jrzeuski » 28 lis 2014 22:22:19
Z doświadczenia powiem, ze lepiej nie probowac wspawywac tej glebiej umieszczonej nakretki. Za to trzeba sobie skombinowac cienki płaski klucz i nim przytrzymywac nakretke przy wkrecaniu sruby. Apotem to samo z nakretka i sruba bliżej krawędzi. Oczywiście najpierw trzeba urwac te wspawana bliższa nakretke, bo inaczej nie da sie włożyć klucza do tej glebszej. Tym sposobem przykrecalem kangura przez pare lat a teraz stalowy zderzak.
Postprzez elvis02 » 29 lis 2014 12:11:23
a czy bo wywaleniu tel pierwszej nakretki jest miejsce do wywalenia tez glebiej schowanej????bo tam ciasniutkooo.....
elvis02
Postprzez jrzeuski » 29 lis 2014 21:58:36
Jak ta glebsza się trzyma to jej nie ruszaj. Jak puści to śrubokrętem ją wyciągniesz.
Postprzez elvis02 » 29 lis 2014 22:03:16
chodzi mi o to ze jak sie pourywaja te z tylu to co .... wtedy zwalic nakretki z przodu potem zwalic z tylu i dac nowe przod tyl ....???
-- Dodano 12 gru 2014 19:34:50 --
dzisiaj postanowilem zalozyc zakupionego kangura ( stan prawie jak nowy) okazalo sie ze urwala sie tylko jedna sruba i to ta z przodu wiec nie bylo wiekszych problemow z odkreceniem. schody zrobily sie wtedy gdy strego kangura przymiezylismy do nowego. inny rostaw srub ( z odleglosci ) wywiercic nowych nie bylo w czym bo to mocowanie bylo by za krotkie wiec postanowilismy dospawac. teraz nie wiem czy to troche nie jest hu....wo zrobione bo napewno nie bedzie juz takie samo jak oryginal jesli chodzi o wytrzymalosc. przeczowam ze ten nowy kangur byl z roczka przed 95 r. mozecie ewentualnie polecici jakies inne rozwiazanie tego . mial kos z was taki przypadek lub wykonywal taka przeróbkę??????
ps. teraz jest tak ze tylna sruba od kangura jest przykrecona jako pierwsza,a te mocowanie co jest glebiej to jest dospawany odcinek rozumiecie???
elvis02
Postprzez SIDEM » 12 gru 2014 18:40:55
elvis02 napisał(a):chodzi mi o to ze jak sie pourywaja te z tylu to co .... wtedy zwalic nakretki z przodu potem zwalic z tylu i dac nowe przod tyl ....???
A co ma tu roczek do gadania? Rama do 98 roku w A była taka sama dopiero w B się zmieniła. Oprócz sprężyn z tyłu i innych przednich wahaczy reszta była taka sama. Może ktoś już coś motał przy nim?Albo kupiłeś kangura od Landwinda chińskiego w którym zderzak jest bardziej brzuchaty?
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez elvis02 » 12 gru 2014 18:56:51
motane raczej nic nie bylo wszystko org. w ogloszeniu byle ze rurki sa od froty. jak przymierzalem kangura to nie dosc ze mocowanie nie gralo to jak przylozylem go to boczne oslony swiatel stykaly sie ze zderzakiem ...... :wsciekly:
elvis02
Postprzez SIDEM » 12 gru 2014 19:09:05
elvis02 napisał(a):motane raczej nic nie bylo wszystko org. w ogloszeniu byle ze rurki sa od froty. jak przymierzalem kangura to nie dosc ze mocowanie nie gralo to jak przylozylem go to boczne oslony swiatel stykaly sie ze zderzakiem ...... :wsciekly:
Na allegro to kupiłeś? Był kiedyś Kangur na allegro opisany jako do frotki a jak zadzwoniłem to okazało się że zdjęty z terrano lub z pajero II. Zrezygnowałem z kangura bo trafił mi się zderzak za 450pln od adrianee36 z Chełmka i do tego dokupiłem za 100pln osłony na lampy i jest super.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez brum » 12 gru 2014 19:19:18
elvis02 napisał(a): boczne oslony swiatel stykaly sie ze zderzakiem
jest od longa
Postprzez SIDEM » 12 gru 2014 19:26:04
jest od longa
:>: No jasne przecież tam są łagodniejsze błotniki. Brum na Ciebie zawsze można liczyć :beer:
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez elvis02 » 12 gru 2014 19:43:55
to bu tlumaczylo wszystkie niejasnosci......
elvis02
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2014 20:16:07
Ale mocowanie do ramy we wszystkich A jest identyczne.
Re: Odp: [All] Malowanie orurowania
Postprzez eric » 12 gru 2014 20:28:07
jrzeuski napisał(a):Ale mocowanie do ramy we wszystkich A jest identyczne.
Jest roznica w longach przed i po 95.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez elvis02 » 12 gru 2014 21:31:25
:beer:
elvis02
Postprzez SIDEM » 13 gru 2014 01:21:05
No i płacisz gapowe :D . Zamiast mieć plug&play to musisz motać.
SIDEM
Obrazki: 6
Powrót do Nadwozie, rama
