[All] Amortyzatory
Re: [All] Amortyzatory
Postprzez szymon.ha » 24 lis 2014 12:28:09
Ale nie do B, gdzie jest z tyłu szpilka.
Postprzez rademenez1 » 24 lis 2014 18:14:45
cinek1983059 napisał(a):mercedes kaczor i ford transit,sprawdzone nie zawodne
Do A Sporta? A może coś bliżej z których dokładnie ? a wymiary jak oryginały i bez przeróbek?
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez ali » 24 lis 2014 18:16:55
Ja te amory od Beemki mam po dzięń dzisiejszy, te co przełozyłem z tyłu na przód już padły a te w miarę trzymają.
Postprzez cinek1983059 » 24 lis 2014 19:33:29
szymon.ha napisał(a):Ale nie do B, gdzie jest z tyłu szpilka.
a co to za problem zrobić z tyłu szpilke od czego jest kątówka i spawarka
-- Dodano 24 lis 2014 19:45:13 --
rademenez1 napisał(a):Do A Sporta? A może coś bliżej z których dokładnie ? a wymiary jak oryginały i bez przeróbek?
np takie http://allegro.pl/mercedes-bus-kaczka-2 ... 13106.html ,albo takie http://allegro.pl/amortyzator-transit-t ... 53961.html
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Edi066 » 03 gru 2014 12:33:46
ali napisał(a):Ja te amory od Beemki mam po dzięń dzisiejszy, te co przełozyłem z tyłu na przód już padły a te w miarę trzymają.
Mnie już od samego początku dziwiło , że chodzą tak miękko...Po przejechaniu przez jakąś nierówność bujnęło autem 2/3 razy i się stabilizowało - OK...Niestety po trzydniowym targaniu przez górki , błota i wąwozy dupa zaczęła niesamowicie latać...pierwsze podejrzenie padło na mocowanie szpilki , bo jakieś takie felerne mi się wydawało , ale wszystko na miejscu...Po ściągnięciu jednego- klapa.Nawet nie rozprężał się sam do końca.
Szukam teraz jakiś solidniejszych , które obsłużą lift 3 cale tylko bez żadnej rzeźby z mocowaniami...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez ali » 03 gru 2014 12:42:46
to faktycznie feler jakiś musiał być, a jak coś dobierzesz to daj znać.
Postprzez jafcio » 14 gru 2014 15:32:28
Od sprintera podobno...ale niesprawdzane
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez SIDEM » 14 gru 2014 17:16:56
Spróbuj od sprintera lub vw lt po 96roku. Powinny spokojnie obsłużyć 3".
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez Edi066 » 15 gru 2014 07:21:29
W obydwu przypadkach odpada..inne mocowania...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez przemekcrx » 15 gru 2014 14:32:46
dolne mocowanie podchodzi ale górne trzeba przerobić ,gdy przerobisz nie masz gwarancji
Sprinter amor 103 złotych nie wiem ile by był dłuższy skok???
frota b amor 138złotych standardowy kyb
Ostatnio edytowano 16 gru 2014 08:10:55 przez przemekcrx, łącznie edytowano 1 raz
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez wedkarz » 15 gru 2014 22:45:58
Tak sobie pomyślałem coby zrobić taki myk :
Do froty A wsadzić z przodu amorki od froty B tylko te tylne :)
A (przód) 268mm zł. 392mm rozłożony
B (tył) 298mm zł. 473mm rozłożony
Co Wy na to ?
wedkarz
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2014 22:51:27
Jak nie dasz dystansu pod odbój to wyrwiesz mocowania amora z ramy albo zniszczysz amor. Dołożenie dystansu pod odbój sprawi ze ograniczysz skok zawisu w górę.
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2014 22:52:01
Ale po co skoro skok zawiasu z przodu ograniczaja odboje a lift go nie powieksza. Przekladka górnego sworznia i podkladka zwiekszaja skok moze o 2cm. Ja amorow nie wymienialem przy tej operacji, bo nie bylo takiej potrzeby.
Postprzez przemekcrx » 16 gru 2014 08:15:40
Ja muszę sprawić prezent mojej frocie bo strasznie nurkuje przy gwałtownym hamowaniu przy bardzo dużych prędkościach i na wertepach czuć że koło traci przyczepność z tyłu = zamiata a zwłaszcza na zakrętach
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez klejnus » 16 gru 2014 17:29:31
No i mnie dopadła zmiana amorów z przodu. Byłem sprawdzić dziś samochód i wyszło że lewy przód poniżej dopuszczalnej normy jest. Prawy jeszcze byłby ok. I teraz pytanko. Lift 2" mam w trakcie piszecie że standardowe dają rade. Ale jak mus już wymieniać to chyba lepiej wsadzić coś co obsłuży 2" lub 3". Piszecie o transitcie lub merc kaczor. Trzeba duzo przerabiać by je upchnąć w samochód? Też chciałbym coś typu plug&play.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez mjvd89 » 03 sty 2015 01:52:24
Panowie mam 2'' liftu i dwa pytania? czy amorki mogę wsadzić standardowe czy już z 2'' i jakie polecacie żeby B Sport nie podskakiwal??
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 09:32:47
klejnus napisał(a):No i mnie dopadła zmiana amorów z przodu. Byłem sprawdzić dziś samochód i wyszło że lewy przód poniżej dopuszczalnej normy jest. Prawy jeszcze byłby ok. I teraz pytanko. Lift 2" mam w trakcie piszecie że standardowe dają rade. Ale jak mus już wymieniać to chyba lepiej wsadzić coś co obsłuży 2" lub 3". Piszecie o transitcie lub merc kaczor. Trzeba duzo przerabiać by je upchnąć w samochód? Też chciałbym coś typu plug&play.
Jak masz 2" liftu to zakładaj zwykłe amory bo taki lift nie powiększa skoku amortyzatora. Jak Kayaba czy Sachs za drogie to poszukaj sobie tańszych odpowiedników od starego transita rocznik 77-92. Tu masz przykładowe numery : Kayaba 443243 , Monroe V1073. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz coś w dobrej cenie.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2015 12:35:41
Lift nie powiększa skoku amora tylko go zmniejsza, więc jeśli amor oryginalny ma ok 180mm( między złożony a rozciągniętym), to zakładając że normalnie stoi auto w połowie skoku amora, to mają miejsce na pracę 90mm w górę i dół. Więc robiąc lift 50mm, zawieszenie idzie w górę i skoku w dół pozostaje już 40mm a do góry 140mm. Tylko że całego skoku w górę i tak nie wykorzystasz, a lepiej dać dłuższy by czasem koło nie straciło przyczepności na zakręcie, a na dużych wybojach na pewno odczujesz to jak kończy się amortyzator.
Postprzez SIDEM » 03 sty 2015 13:26:29
Ja napisałem swoje,kolega szymon.ha swoje :>: i już masz jasność co robić. resztę masz opisaną na forum już z 10 razy więc działaj :gears: . :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez klejnus » 03 sty 2015 13:29:44
Zamówione kyb oryginalne. Beda na poniedziałek.
klejnus
Obrazki: 30
