Wieszaki czy dodatkowy resor??
Re: Wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez jrzeuski » 05 cze 2013 17:00:29
Na podlewarowanym przodzie idzie lżej, ale wtedy nie widać kiedy przestać kręcić. Ja u siebie opuściłem teraz trochę przód po ukręceniu mostu na dziurze w podjeździe. 101cm do nadkola to też zacny wynik a za to zyskałem na ruchu zawiasu w dół (przełożony sworzeń i podkładka w tym pomagają) i przeguby są pod niewielkim kątem (bo most opuszczony). Kręciłem bez lewarowania przodu i wcale lżej nie szło niż kręcenie w górę. Ale może mam zapieczone po topieniach :niewiem:
Postprzez nightman » 05 cze 2013 17:01:34
Opuszczałeś most niżej czy drzesz przeguby?
nightman
Postprzez JJKILLER » 05 cze 2013 21:31:50
marcin.birulo napisał(a):...już mnie kusi aby wieszaki dac 20--sruba/śruba.
:4lk:
To od razu zakup sobie kilka kpl. resorów.
Przy wieszakach 17cm śruba/śruba, na wykrzyżach lub skokach, resor się rozciąga się już dosyć mocno, przy 20cm moim zdaniem jest zbyt duże ryzyko przegięcia i połamania resorów, zamiast tego załóż fabryczne wieszaki i zrób SPOA, będzie ładniej i bezpieczniej,
Postprzez marcin.birulo » 09 cze 2013 17:46:01
Był opis,dołączam zdjecie--LIFTU
https://lh4.googleusercontent.com/-mngc ... M_3076.JPG
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Hades82 » 11 wrz 2013 20:46:13
mam pytanko od czego można jeszcze dopasować resory do longa czy w ogóle jest taka opcja pozdrawiam Gralson
Hades82
Dołączył(a): 12 mar 2013 15:48:02
Postprzez mandibul » 10 paź 2013 09:48:31
Napiszę z góry że przeczytałem instrukcję Trzeciego,ale dalej mam wątpliwości. Jeśli chce wymienić tylko wieszaki i tuleje na wieszakach to czy też muszę odkręcać amortyzatory? W innym poście wyczyyałem że trzeba wbić kliny przed demontażem starych wieszaków, gdzie je wbić. I pytanie czy amator sobie poradzi z założeniem wieszaków czy lepiej oddać do warsztatu. Ile mniej więcej mogą krzyknąć w warsztacie?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez markus116 » 17 mar 2014 19:07:28
Dzis zaczolem budowe wieszakow i by udalo mi sie je skonczyc lecz zabraklo srub wiec skacze je niestety dopiero jutro ale juz banan na twazy na samom mysl przy okazji dzieki wszystkim za niezbedne rysunki i wskazuwki jakie mozna wyczytac na forum co prawda problem byl w znalezieniu plaskownika o takich wymiarach wiec skozystalem z blachy 12mm bedzie troszke bardziej solidne :D jak skoncze to wrzuce jakas fotke
markus116
Dołączył(a): 03 lut 2014 12:23:49
Postprzez Kobra2151 » 19 kwi 2014 16:32:29
Właśnie odebrałem moja zombi Frotkę od kowala, w Poznaniu mały wybór fachowców wiec i ceny hmmmm.
Resortu fajnie poprawione, pomalowane ,nowe obejmy. Narazie na oryginalnych wieszakach ( nowe czekają w garażu , zobaczymy kiedy je zamontuje). Teraz frotki stoi 90 cm od ziemi ( opony 30 x 9.5 x 15 ), niestety nie zmieszałem ile było przed klepaniem , kowal twierdzi ze poszła 7cm do góry , fakt różnica widoczna gołym okiem . Jak trzeba będzie to na wieszakach pójdzie jeszcze 5 cm do góry , ale nie wiem czy tu już nie trzeba będzie coś z wałem kombinować.
Przy okazji zombi dostała nowe amorki :D
Cena nie wiem czy dobra, 70 zł za reanimacje jednego resora, 140 montaż , demontarz, czyszczenie itp. w tym wymiana gum ( polibusze dostarczyłem).
Za tydzień pierwszy rajd zombi Frotki , zobaczymy jak sobie poradzi.
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Postprzez bart322 » 19 kwi 2014 17:29:38
A jak przod podniesiesz o tyle? :P
Cena dobra, ja za klepanie z dolozeniem piora placilem cos kolo 180 zl / szt.
bart322
Postprzez Kobra2151 » 19 kwi 2014 23:11:53
bart322 napisał(a):A jak przod podniesiesz o tyle? :P
Podniosłem na drążkach bez problemu teraz przód stoi na 89 cm pewnie siądzie w terenie ale i tak to wysoko.
Gdzieś na forum czytałem ze bez przeglądania wachaczy, i obniżania mostu spokojnie mozna te 90-92 cm utrzymać
Jedyny problem to to ze lewa strona jest o 1 cm wyżej niż prawa, ale zobaczymy za tydzień jak sie ułoży.
Jak dojdą wieszaki to na bank trzeba będzie przód miotać żeby było równo . Amortyzatory od Lublina spokojnie weszły , powinny dobrze pracować w terenie , ale jak to koledzy piszą " teren zweryfikuje wszystko"
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez Gutek » 23 gru 2014 16:06:58
coś tam i ja ukończyłem
tył 90,5cm - na samych wieszakach
przód 88.5cm -same drążki.
zastanawiam się czy jeszcze nie podnieść tyłu- mam możliwość w sumie zrobić kolejne wieszaki choć moje mają 21 cm
-- Dodano 24 gru 2014 01:00:14 --
Ma ktoś może wymiary serii od gleby do nadkoli ?
-- Dodano 24 gru 2014 01:14:48 --
Gutek
Dołączył(a): 14 gru 2014 22:49:13
Postprzez JJKILLER » 24 gru 2014 01:58:46
Gutek napisał(a):zastanawiam się czy jeszcze nie podnieść tyłu- mam możliwość w sumie zrobić kolejne wieszaki choć moje mają 21 cm
Zastanów się najpierw jak szybko połamiesz resory na takich wieszakach a później jak dorównać przód do tyłu żeby nie jeździć ciągle z górki...
Postprzez bomba78 » 24 gru 2014 15:08:29
na 19cm wieszakach juz jest problem dociagnac przod :) a przy 21 to masakra i praca resor na maxim wytrzymalosci i sprzezystosci :)) co doprowadzi do pekniecia od wyrzyrzy :PP
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2014 16:18:45
To juz lepiej zrobic SPOA i zostawic fabryczne wieszaki
Postprzez Gutek » 24 gru 2014 23:50:30
Resory to najmniejszy problem .
niech się łamią -mam resory w firmie z zuka, lublinka i innych dostawczaków za free
Chyba jednak nie równo podkręciłem przód. Auto ucieka teraz mi na lewo na szosie delikatnie
Gutek
Postprzez szymon.ha » 25 gru 2014 00:14:35
No to jeśli za free to sądzę że wieszaki, ale co najmniej 50 cm.
Postprzez bomba78 » 25 gru 2014 08:22:58
Gutek napisał(a):Resory to najmniejszy problem .
do 1 pęknięcia :)
pękł mi resor na wypadzie i finał taki :((:
1. uszkodzony wal napędowy
2. uszkodzony tylni most <atak>
3. zerwany amortyzator
4. oczywiście pęknięty resor :)
a teraz policz sobie koszt części zamiennych i robocizny czy ci się to opłaca :))
mnie ta przyjemność wyniosła ponad 1300zl
Gutek napisał(a):Chyba jednak nie równo podkręciłem przód. Auto ucieka teraz mi na lewo na szosie delikatnie
żeby dobrze wyregulowywać to jednakowe ciśnienie w kolach :) najlepiej ze 3ba później sobie spuścisz
i wypoziomowana nawierzchnia najlepiej parking podziemny :)
klucz 27 i miarka i do przodu :)) trochę podkręcasz i bujasz samochodem żeby się ułożył i sprawdzasz :))
ps. zazwyczaj pęka główny resor :)) a od zuka czy lublina nie podejdzie :))
otwór jest 2.5cm do przodu :)) to ja założysz większe kola to się nie zmieszczą :))
bomba78
Postprzez Gutek » 25 gru 2014 22:46:11
Pewnie masz rację ... tylko gdybym miał kupić części za 1200pln to poszerzył bym ofertę w swojej branży o nowy model.
generalnie zajmujemy sie handlem czesciami zamiennymi używanymi do opli vectra b, vectra c,Calibra,signum
Wiec czemu na placu nie mialy by stac i fronie na graty?wolał bym kupić całe auto a nawet kilka aut jeśli był by na tym biznes.
Zajmujemy sie Swapami i przerobka silnikow wolnossacych opla.glownie pracujemy z takimi jednostkami jak c25xe x25xe c30xe y32se x20xev c20xe c20ne c20let
jakaś tam wymiana resora,mostu,silnika to nie problem.
Przynajmniej miejsca jest sporo :-)
Gutek
Postprzez drech » 26 gru 2014 18:35:14
Gutek napisał(a):generalnie zajmujemy sie handlem czesciami zamiennymi używanymi do opli vectra b, vectra c,Calibra,signum
Gdzie macie siedzibę?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Gutek » 02 lut 2015 18:41:26
okolice niemiec.
wracamy do tematu....
jestem właśnie po wymianie resorów na duużo grubsze
zastosowałem resory z KIA dostawczaka na który ładowaliśmy 2T
długość o dziwo- taka sama :)
grubość pióra w serii jest 7mm , resory z KIA-nki mają 9mm
miałem obawy bo nowe resory były sporo mniej wygięte w banan:(
po założeniu dupa poszła jeszcze w górę
teraz tył do nadkola ma 93-94cm
przód został na 90.
Gutek
Powrót do Tył A 91-95 resory
