[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 15:39:20
Kojot powozi takim ciagnikiem. Że też jeszcze sam na to nie wpadl :D
Re: Odp: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez szymon.ha » 22 sty 2014 15:50:57
brum napisał(a):Po porostu nie bawię się w taką dziecinadę z tajemnicami, i pisałem oficjalnie.
To polega na tym że jak się po chwalisz i nie wyjdzie to lipa, a tak z zaskoczenia co się zrobiło jest ok, a jak się nie uda o co robimy po cichu to nie ma oficjalnej porażki :mrgreen:
Postprzez brum » 14 lut 2014 11:22:39
W końcu zrobiłem obrotomierz :D Jakoś wcześniej mi się nie chciało.
Zajęło mi to 5h.... Potrzeba licznik z Omegi/Vectry - wyjąć z niego płytkę obrotomierza i przylutować do niej pięć przewodów, odpowiednio wyciąć folię licznika i zostawić odpowiednie ścieżki. Zdjąć wskazówkę, odkręcić silniczek.
Z Froty trzeba wyjąć licznik a z niego obrotomierz i go rozebrać całkowicie. Potrzebna tylko tarcza i plastik pod nią.
Zamontować silniczek z Omegi. Oczywiście nie pasuje więc trzeba wywiercić dziurki pod śrubki. Wskazówka z Omy jest za długa i nie pasuje, z Frontery nie pasuje na silniczek... więc obciąłem nożyczkami tą z omegi :P Jeszcze tylko podłączyć się do instalacji auta i gotowe.
Najwięcej zabawy jest z rozszyfrowaniem schematu liczników.
Zabawy dużo ale wygląda na oryginał.
Postprzez ali » 14 lut 2014 16:15:11
No chyba z rok Ci zeszło :) ale i tak podziwiam za upór :>:
Postprzez brum » 10 lip 2014 20:23:26
Przyszły rury wydechu od Edi066, jutro zobaczę co to jest :P Jak wszystko ok to Frota będzie miała wydech na dwie strony nie połączony ze sobą i kończący się przed tylnym mostem
czyli dwa środkowe co już są i dodatkowo drugi końcowy. Środkowe przesunięte w tył i bardzie schowane w ramie.
Ciekawe jak będzie brzmiała :niewiem:
przy okazji wylatuje wał jedno częściowy i wlatuje od 2.8.
Postprzez Semir » 10 lip 2014 20:24:54
Plan :>: Jestem ciekawy efektów
Postprzez brum » 10 lip 2014 20:26:39
A i snorkel w weekend kończę. Ciekawe czy rura fi 75 starczy temu silnikowi.
Postprzez s4e » 10 lip 2014 21:32:21
brum napisał(a):A i snorkel w weekend kończę. Ciekawe czy rura fi 75 starczy temu silnikowi.
Starczy.
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 24 lip 2014 19:15:38
No chyba starcza. Nie muli jej jak przy fi 50
Postprzez vix » 27 mar 2015 18:22:42
to i ja sie pochwale :) pomalutku malymi kroczkami przygotowuje v6 do przeszczepu :)
A smok wyszedl u mnie tak:
vix
Postprzez brum » 27 mar 2015 19:35:18
zdjęć nie widać
Postprzez diabeł » 28 mar 2015 14:47:56
vix napisał(a):to i ja sie pochwale :) pomalutku malymi kroczkami przygotowuje v6 do przeszczepu :)
To miłej zabawy życzę. Ja już po. Brum wie o co chodzi.
jak zrobie fotki to wstawie przez wędkarza konto
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Postprzez brum » 28 mar 2015 15:25:13
Błędy są?
Postprzez diabeł » 28 mar 2015 21:11:51
Tylko 143 wyświetla, no i spalanie 100 na 100
diabeł
Postprzez brum » 28 mar 2015 21:23:15
diabeł napisał(a):Tylko 143 wyświetla, no i spalanie 100 na 100
143 - immo
dlaczego 100? mi mniej pali :P
Postprzez diabeł » 28 mar 2015 22:10:29
Dzięki. Z tym 100 to przesadziłem poprostu cieszę się 6 garami. Wychodzi przy oporach ok 18l. Powalcze z 143, a jak się nie uda to ecu do wymianki. Moj ma oznaczenie HH a drugi PR, ale też ma immo.
diabeł
Postprzez brum » 28 mar 2015 22:11:44
PR nie ma immo.
Postprzez diabeł » 30 mar 2015 16:17:16
Aż sprawdze jeszcze raz. Cyferki z obrotomierza wycięte masz z omy? Lambdy podpinales jak popadnie bo ja tak. Mądre knigi mówią o dwóch obwodach, ale nikt nic który 1 który 2.
diabeł
Postprzez wedkarz » 30 mar 2015 16:33:43
Eeee no tak każdy bierze się za swap...przyjdzie czas i pora na mnie jak umarnie moje 2.2 które nienawidzi piaskownicy.
Foto się porobi i wsadzi :1:
Miałem napisać Ci o spalaniu ale przecież szybciej będzie jak Ci powiem :shock:
wedkarz
Postprzez brum » 30 mar 2015 17:34:34
diabeł napisał(a):Cyferki z obrotomierza wycięte masz z omy?
tarcza z Froty. Wskazówka, silniczek, elektronika z Omy.
diabeł napisał(a): Lambdy podpinales jak popadnie bo ja tak. Mądre knigi mówią o dwóch obwodach, ale nikt nic który 1 który 2
No chyba sobie żartujesz... Po to są dwie lambdy żeby były odpowiednio podpięte, a nie jak pasuje :shock: Każda sonda mierzy spaliny na innej głowicy.
Powrót do Inne (swap)
