[B] Olej w przednim moście
Postprzez maju » 06 gru 2007 19:04:36
- do przedniego mostu Shell Transaxle Oil 75W-90
- do tylnego Shell SPIRAX do przekładni z LSD 90LS
Do Frontery B
- tył to podobno 1,8 litra
- przód ???
Ile na przód ?
Bo będę zamawiał wysyłkowo więc nie dokupię jak coś od ręki...
maju
Postprzez brum » 06 gru 2007 19:28:33
Do przedniego mostu wchodzi 1,5 ltr
Postprzez Adam » 06 gru 2007 19:32:55
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Jak wprowadzisz dane marka model przebieg itd to zobaczysz ile. Sądzę, że nie przekłamują.
Adam
Re: Olej w przednim moście
Postprzez Paw » 01 wrz 2008 19:04:23
maju napisał(a):- do przedniego mostu Shell Transaxle Oil 75W-90
Do Frontery B
- przód ???
Ile na przód ?
Panowie to jak to jest w końcu, lsd występuje tylko w tylnym moście?
Paw
Postprzez mkmb » 02 wrz 2008 09:44:52
Tak, w tylnym.
mkmb
Re:
Postprzez Pawel » 18 sty 2009 21:43:29
Trochę z innej beczki... Podają tu http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp, że do silnika 2.8
wlewamy olej 5W30 HD30 lub HD40, z innych żródeł, że 15W40... Ja zalałem 15W40, bo tak mi powiedział poprzedni właściciel, czy teraz muszę go wymienić na syntetyk 5W30 :?: :? To w szkrzyni i w reduktorze też mam zalany "zły olej" :?: (15W40):? Czy kyś pomoże mi w tej kwestji :?:
Postprzez mizsio » 18 sty 2009 21:48:47
to zalezy czy beda mrozy czy nie
mizsio
Postprzez Pawel » 18 sty 2009 21:59:26
Na mrozie jest trochę ciężko rozrusznikowi, po mrozach ( -28 ) zaczął przepuszczać :evil: , skrzynia też działa trochę ciężej. Za jakiś czas wymienię w reduktorze i w skrzyni na 5W30, a z silnikiem jeszcze poczekam, muszę zlikwidować wyciek z okolic przedniej części silnika (miska olejowa lub jakiś uszczelniacz na wale). Czy po wymianie z mineralmego na syntetyk nie będzie problemów z przeplywem oleju w silniku ( pompa, kanały doprowadzające olej ) :?:
Postprzez kasalka » 18 sty 2009 22:04:10
Jeśli poprzedni właściciel jeździł na mineralnym 15W40 to pewnie od dłuższego czasu. Ja bym pozostał przy nim i lał mineralny tylko nie jakiś Mobil (dla mnie marka jest przereklamowana) osobiście polecam Castrola. Jeśli zmienisz olej na syntetyk lub półsyntetyk to może okazać się, że silnik będzie do remontu. pojawią się wycieki oleju.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Pawel » 18 sty 2009 22:06:54
Qurwa :!: , i w przednim też jest nie taki :!: :?: Mam Mobil HD-A 85W90, muszę zmienić na 80W90 :?:
Postprzez Pawel » 18 sty 2009 22:12:11
Do silnika na dolewki kupowałem w Agromie Fuchs 15W40, kumpel leje to do Jeepa XJ 4.0 i silniczek ( :D ) nie robi rzadnych sprzeciwów, a wychodzi 9.8 zeta za litr. Tak zrobię z silnikiem, że zostanę przy tej klasie lepkości...
Postprzez kasalka » 18 sty 2009 23:46:11
Paweł. Nie chodzi mi o to na jakim oleju (marka nie ma takiego znaczenia choć jeśli chodzi o Mobil to jestem trochę z niego niezadowolony i uważam za przereklamowany) Możesz lać co chcesz oby właściwości oleju zgadzały się z opisem na opakowaniu. Ja w moim 28.letnim zabytku używam "Turdusa", który okazał się lepszy niż Mobil. Natomiast jeśli jesteś na etapie usuwania wycieków (wymiany uszczelniaczy) to w sumie po naprawie możesz spróbować zalać silnik półsyntetykiem. Lecz nie wiem czy nie dojdzie do przecieków oleju do płynu chłodniczego i odwrotnie. Moja zasada jest taka: im silnik starszy (bez generalnego remontu) i im większy przebieg to stosuję oleje półsyntetyczne i mineralne. Oleje syntetyczne i pół... mają tę zaletę/wadę, że wypłukują osady które w pewien sposób uszczelniają silnik. Znam przypadki kiedy zalano silnik o przebiegu rzędu 200, 250 tys kilometrów pół/syntetykiem (bo ponoć lepszy) i po kilkudziesięciu kilometrach dramat. silnik do kapitalnego remontu. Jest to moje zdanie i pewnie są przypadki kiedy się to nie sprawdza ale...
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Pawel » 19 sty 2009 16:20:10
Wszystko co napisałeś jest prawdą. Oleje, których używam do Froty i Fiesty spełniają wszystkie wymagania producenta, Zostanę przy mineralnym w silniku, ale do skrzyń zaleję przekładniowy 5W30 lub 10W30. Na razie walczę z rozrusznikiem... Byłem w specjalistycznym warsztacie i po otwarciu maski mechanik złapał się za głowę, gdy zobaczył gdzie jest rozrusznik :shock: .
Postprzez brum » 19 sty 2009 16:26:37
Przy skrzyni :mrgreen:
Postprzez Pawel » 19 sty 2009 16:40:20
Zauważyli, ale jak się do niego dobrać :shock:
Postprzez sledz » 19 sty 2009 17:23:20
Jeśli mechanik ma grube łapy to niech daruje sobie :lol:
A dostęp jest pod psem :killer:
Ale da się wymontować ,sprawdż na allegro w jaki sposób są wkręcane śruby ,bo jedna jest z przeciwnej strony wkręcana.
Powodzenia i elastycznych kości :lol:
sledz
Postprzez Pawel » 19 sty 2009 19:32:28
Jutro zostawiam auto u mechaniora, robili rozrusznik w Monterey'u i tam jest podobnie, powinni sobie poradzić. Płacę i wymagam :wink: W sprawie śruby, wspomnę im... Dzięki za wskazówkę :mrgreen:
Postprzez Pawel » 20 sty 2009 16:48:38
Zrobili :!: , i to, bez wyciągania wszystkiego... , mechanik był drobnej budowy i miał małe sprytne łapki :wink: Rozrusznik wyszedł dołem. nowe sprzęgiełko i szczotki. Zamontowali też nowy elektromagnes, ale był wadliwy i Frota nie chciała odpalić, więc założyli stary, który był sprawny :) . Wszystkie śruby wkręcały i wykręcały się w normalną stronę. Teraz jest bajka... :!:
