[All] wymiana sprzegla
Re: [All] wymiana sprzegla
Postprzez brum » 23 mar 2015 15:54:45
Poduszkę da się odkrecić, ale skrzynia może i bez niej nie przejść bo będzie wadzić o podłogę.
Jak masz spawarkę to jak urwiesz śruby belki to bez problemu można coś wymyślić. Wycinanie podłogi trochę chore jest.
Postprzez jrzeuski » 23 mar 2015 16:54:25
Przecież do tych nakrętek jest dobry dostęp kluczem oczkowym a nawet nasadką przez otwory w podporze belki. Co za debil chciałby wycinać podłogę, żeby tam się dostać :niewiem: Ja już dawno mam te nakrętki oderwane i przytrzymuję kluczem przy dokręcaniu śrub.
Postprzez Edi066 » 23 mar 2015 22:45:21
Palnik , WD 40 i 5cio kilowy młot...każda ulegnie ;)
A tak na serio , to wymocz dokładnie śruby środkiem penetrujący (tak ze dwa dni co jakiś czas psikają) później podgrzej je palnikiem ( ja grzałem takim z lidla za 30 PLN) i gdy już będą czerwone walnij młotem , później znowu podgrzej , klucz 17stka i przedłużka i wio...na 100% pójdzie...ja tak walczyłem z śrubami do regulacji na drążkach skrętnych...pneumatem nie szło , a palnik dał rade ;).Jeśli uda Ci się odkręcić belkę to masz o połowę łatwiej ze skrzynią. Radzę jeszcze podwiesić ją przez dziurę lewarków , bo na samej poduszce kielich pierdyknie za glebę...Jak już odręcisz belkę i skrzynie to podłóż sobie deski po obu stronach belki (coś ala szyny) i na podwieszeniu elegancko ją odsuniesz na tyle , że bedziesz miał dostęp do sprzęgła...Powodzenia :4lk:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez cinek1983059 » 24 mar 2015 08:09:26
zgadzam się z tobą w zupełności że na palnik nie ma siły,tylko problem leży w tym że nie zawsze można go użyć w bezpieczny sposób.nie gadaj że po grzaniu tych śrub od drążków użyłeś ich do ponownego montażu?ja bym ich już nie zakładał
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Edi066 » 24 mar 2015 09:14:29
śruby nowe , wiadomo.Przecież rozchodzi się tu o pozbycie się starych z możliwością wkręcenia nowych...Chociaż przy belce założyłbym stare po oczyszczeniu , jeśli byłyby dobre.Do drążków wiadomo - jest tam mocne naprężenie i musza być 100% wytrzymałe...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez cinek1983059 » 24 mar 2015 09:27:23
pełen profesjonalizm :>: to mi się podoba
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Bachu_s » 12 kwi 2015 12:34:24
Panowie i Panie ratujcie!
Jako że trochę chorowałem zmuszony byłem przełożyć operację wymiany sprzęgła aż do wczoraj.
A więc do rzeczy.
Skrzynia nie che wyjść, zeszła z tarczy ale wadzi o przednią przegrodę ( miejscem gdzie jest mocowany rozrusznik) i nie mogę jej wyjąc. Przekręciłem ją ( patrząc od tyłu samochodu) lekko w lewo ale to dalej nic nie daje. Czy jeżeli oprę silnik o przegrodę to będzie szansa że ją zdejmę czy raczej powinienem jeszcze podnieść silnik ( nachylić go w kierunku chłodnicy).
Pomóżcie gdyż pomysły mi się skończyły.
Może ktoś widział jakiś manual lub toturial jak to zrobić.
Będę wdzięczny za każdy pomysł.
Bachu_s
Dołączył(a): 18 paź 2014 16:07:45
Postprzez brum » 12 kwi 2015 13:26:40
A belka odkręcona?
Postprzez Bachu_s » 12 kwi 2015 14:22:26
Tak, belka odkręcona.
Bachu_s
Postprzez brum » 12 kwi 2015 16:22:59
No to musi wyjść. Delikatnie pochyl silni w stronę grodzi.
Postprzez Bachu_s » 12 kwi 2015 16:37:04
Właśnie oparłem silnik o gródź ale dalej nie che wyjść, dalej blokuje się o przegrodę.
Mam pytanie, gdyż skrzynia jest podwieszona przez otwór lewarków, czy coś się stanie jak całkiem poluzuję? Ugnę coś?
Bachu_s
Postprzez brum » 12 kwi 2015 17:08:37
Trzeba tylko uważać żeby się całkiem nie oparł o gródź.
Postprzez Galus » 05 lip 2015 16:19:25
Mam takie pytanko. Zwalilem skrzynie bo sie posypala a i z uszczelniacza olej uciekal.
I jest problem ze sprzeglem. Jeszcze ori GM. Tarcza jest zjechana na tyle ze do nitow jest ponizej milimetra. Co gorsze nie jest zebrana rownomiernie tj. po zewnetrznej zerzarta mocniej od wewnetrznej tam gdzie sprezynki widac resztki rowkow. Ale sa symboliczne. Docisk oraz zamach nie spalone bo niewidac kolorowych plam.
Bardzie martwi mnie to ze tarcza jest zebrana bardziej po zewnetrznej. To samo z dociskiem. Po polozeniu linialu miedzy zewnetrzna a wewnetrzna jest przerwa 2 milimetrow. Tak jak by nie dociskalo do konca i rownomiernie. U mnie taniej jak za 250 netto nie zrobia a niewiem czy mozna zebrac docisk o 3mm i dac grubsza tarcze zeby potem z dzialaniem sprzegla nie bylo jaj.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 05 lip 2015 17:59:48
KOBZI z tego co pamiętam zebrał kilka mm z docisku i później się ślizgało.. Więc lepiej daj nowy docisk.
Postprzez Galus » 05 lip 2015 18:36:40
A co z zamachem bo pewnie tez jest nierownomiernie zebrany. Pozatym ma przytarte zeby od wadliwego rozrusznika. Wiadomo ci cos Dawid czy pasuje ob wersji B z tym samym silnikiem bo niby tarcza, docisk i lozysko jest wspolne dla obydwu wersji. A co z kolem zamachowym. Moge kupic uzywke w dobrym stanie w dobrej cenie.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 05 lip 2015 18:39:39
Pasuje. A taki docisk ma kilka silników GM np. w V6 jest identyczny.
Postprzez Galus » 05 lip 2015 19:37:59
Za 300 mam zamach, tarcze, docisk i lozysko. Wszystko wyciagniete z jednego auta czyli wzajemnie sie juz ulozylo, i powinno pracowac bez problemu. Dzieki Brum jestes wielki :beer:
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez bart322 » 11 lip 2015 10:50:14
Moze nie do konca w temacie, ale czy ktos wie gdzie mozna dostac / od jakiego innego auta dopasowac gume prze ktora przechodzi lapa sprzegla? U mnie jest porozrywana i nic nie chroni, wiec boje sie, ze jak zmienie sprzeglo, to lozysko znow padnie momentalnie.
bart322
Postprzez Galus » 16 lip 2015 19:39:59
Nie wiem czy od A podejdzie ale jak co to mam dwie w zapasie. Mogę oddać jedną.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez bart322 » 25 lip 2015 12:33:13
Guma z A jest taka sama, jak z B, jeszcze raz dzieki Galus za gume.
Przy okazji moge polecic zaklad zajmujacy sie regeneracja sprzegla z Bielska-Bialej http://www.aaronex.pl/
Zmiana okladzin na tarczy (okladziny LUKa) - 90 zl netto
Piaskowanie i szlifowanie docisku - 60 zl netto
Szlifowanie zamachu - 55 zl netto
Krotkie terminy (mi zrobili w 2 godziny :P) no i mozna sie dogadac co do VATu ;)
Sprzegielko po regeneracji wyglada tak:
bart322
