IRONMAN/TRAIL MASTER
Re: IRONMAN/TRAIL MASTER
Postprzez dement » 08 kwi 2014 15:18:05
OK,OK. Wszystko jasne. Dzięki za wyjaśnienia.
Pozdrawiam.
dement
Dołączył(a): 06 kwi 2014 20:38:00
Postprzez Geras » 20 kwi 2014 14:29:57
Do frontery A sport resor lift 2 " dałem amortyzatory rancho rs 5194 około 37 cm złożone 59 cm rozłożone do wybicia jedna tulejka stalowa do wybicia trochę męczarni i da sie założyć bez szukania nowych gum :) oryginalne urwalem w terenie 55 cm max trochę mało :) cena 235 zł za sztukę
Geras
Obrazki: 32
Dołączył(a): 23 wrz 2012 09:12:43
Postprzez szymon.ha » 20 kwi 2014 19:08:18
Ja u siebie na tyle mam amortyzator rancho rs 5221, Złożony 36cm, rozciągnięty 60cm, przynajmniej według danych, jest to wersja amerykańska, czyl tulejka i gwint są calowe, ale tulejka w mm ma 14.3mm więc nic przerabiać nie trzeba, a na szpilkę potrzeba kupić nakrętkę pół calową 13 zwoi.
Postprzez Piken » 05 sty 2015 16:34:57
Hej!słyszał moze ktos o amorkach EFS olejowo-gazowe? a moze ktos ma?http://sklep.efs4wd.pl/pl/27-frontera-b-1999-2003 co o tym sadzicie?
Piken
Dołączył(a): 19 cze 2014 16:59:07
Postprzez TASMAN TDI » 07 cze 2015 16:36:18
Panowie rozleciały mi się przednie amory tył mam iromany a przód dylemat czy rancho czy też iromany co podpowiecie na zlot muszę zestrugać więc proszę szybko o podpowiedź
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 16:57:29
I rancho i Ironman do przodu będą wymagać demontażu przedniego stabilizatora.
Zastanów się nad tym...
Postprzez TASMAN TDI » 07 cze 2015 17:19:01
więc co proponujesz przy zwykłym lifcie 2" ?
TASMAN TDI
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 17:31:19
TASMAN TDI napisał(a):więc co proponujesz przy zwykłym lifcie 2" ?
Jak masz nieprzełożone pod wahacz górne sworznie to każdy amor seryjny wystarczy na długość.
Ale co proponuje... nie wiem... Wszystko co ma średnicę rury taką jak fabryczny będzie pasować.
Bilstienia jakieś pewnie dopasujesz.
Postprzez szymon.ha » 07 cze 2015 17:37:39
Tylne na przód :D
Postprzez TASMAN TDI » 07 cze 2015 17:43:38
ok dzięki wielkie
TASMAN TDI
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2015 18:08:53
Hmm, a czym się różni przedni zawias w B od A po lifcie? Bo u mnie fabryczne amory podeszły do 3" liftu z przełożonym sworzniem i podkładką 1cm.
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 19:33:22
jrzeuski napisał(a):Hmm, a czym się różni przedni zawias w B od A po lifcie? Bo u mnie fabryczne amory podeszły do 3" liftu z przełożonym sworzniem i podkładką 1cm.
No widać różnice są. W B przednie fabryczne amory po przełożeniu sworznia górnego są za krótkie i to one ograniczają skok zawiasu w dół.
No i inny jest stabilizator i jego umieszczenie. Dlatego kłopot z grubszymi amorami.
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2015 19:39:16
Czyli fabryczne od A by podeszły? Zwrotnice są takie same, czyli ucho na dole ma tę samą średnicę a szpilka na górze chyba też?
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 19:57:52
jrzeuski napisał(a):Czyli fabryczne od A by podeszły? Zwrotnice są takie same, czyli ucho na dole ma tę samą średnicę a szpilka na górze chyba też?
No podeszły by ale fabryczna od A nie są dłuższe od tych fabrycznych z B.
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2015 20:28:38
Czyli to ja mam jakieś dziwne, że nie musiałem wymieniać?
Postprzez ali » 07 cze 2015 20:32:34
Prawda jest taka że każdy inaczej rozumie prace zawiasu :)
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2015 20:35:33
Fakt, praca przedniego zawiasu we Frocie to oksymoron :D
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 20:37:43
jrzeuski napisał(a):Fakt, praca przedniego zawiasu we Frocie to oksymoron :D
No trudno się z tym nie zgodzić :)
Głównie pracuje na boki jak się tuleje górne posypią :mrgreen:
Postprzez brum » 07 cze 2015 20:38:40
Seryjne w A wystarczają do 3"
-- Dodano N 07 cze 2015 21:38:42 --
Postprzez RudeBoy » 07 cze 2015 20:40:18
Ja myślę, że tu kluczem jest mocowanie amora do ramy. W A pewno jest ono niżej i przez to jest większy zapas skoku w dół.
Powrót do Amortyzatory do liftu
