Bak wyczyszczony? Może pompa zasysa jakiś syf, blokuje się a wtedy się spali. Zwłaszcza zewnętrzna, która nie jest zanurzona w paliwie, które ją będzie chłodzić i przedłuży agonię.tobiasz78 napisał(a):co może byc nie tak ??
tobiasz78 napisał(a):ok dzieki wielkie
-- 10 cze 2015 07:32:23 --
Panowie pomocy bo oszaleje.
Padła mi 3 pompa paliwa w ciągu 2 msc. pierwsza miała pół roku wew. 2 wew wytrzymała 2 tyg i sie spaliła, teraz zrobiłem zew wytrzymała 20 min i nie chodzi. co może byc nie tak ?? czy możliwe ze dostają gdzieś za duży prąd i je pali ?? jakie napięcie powinna mieć ?? ileż można wymieniać pompy.
jrzeuski napisał(a):Ale co to miałoby mieć do rzeczy przy zewnętrznej pompie?![]()
