[2.8] EGR/ zaślepienie.
Postprzez cross44 » 14 lip 2014 17:30:26
Czy ktoś zaślepiał EGRy ? duzo roboty, frota potem dalej smiga?
Z moimi cos nie tak- stała sie mułowata- zakladam ze to wina w EGRach ( ledwo pod górke wyjezdzam)
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
Re: [2.8] EGR/ zaślepienie.
Postprzez Łukasz102 » 14 lip 2014 19:14:21
Ja zaślepiłem i różnicy nie czuje,regulowałem zawory co też nie przyniosło efektu.
Zaślepienie nie jest potrzebne jeśli EGRy są szczelne.Zdjąłem podciśnienia i zatkałem je.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez cross44 » 14 lip 2014 22:08:16
Zdjąłeś podcisnienia i zatkałes je- mozesz mi to mniej więcej opisac ?
Po tym czuje roznice ?
dziękuję za odp.
-- Dodano 14 lip 2014 22:10:15 --
wlasnei moje nei są szczelne, pozamieniane wężyki, plus z pomp paliway od góry jeden sobie wisi, inne nie sa połączone ze sobą na złączce- nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac, wiec postanowilem się ich pozbyc.
Czy to moze miec jakis negatywny wplyw na silnik ?
cross44
Postprzez Odoll » 14 lip 2014 22:10:30
zaślepił egry a nie podciśnienia , wystarczy blaszka od puszki od piwa :D
Postprzez cross44 » 17 lip 2014 06:57:04
dzięki za info, metodą prób i błędów moze uda mi się coś z tym zrobic :)
Pozdrawiam i milego dnia życzę ! :)
Jacek Piekary
cross44
Postprzez 3villo » 15 sie 2015 11:36:11
Hej, planuję zająć się EGRami i jestem ciekaw czy szpilki w kolektorach są wkręcane czy osadzane w odlewie ? Chcę się ich pozbyć a zaślepki przykręcić do dolotu/wydechu śrubami.
3villo
Dołączył(a): 07 gru 2014 17:18:09
Postprzez diabeł » 15 sie 2015 12:00:12
szpilki masz wkręcone w kolektor. do ich wykrecenia jest specjalna nasadka. możesz zrobić to też dobrymi szczypcami.
pewnie przy dokręcaniu same ruszą z nakretka
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Postprzez 3villo » 17 sie 2015 20:44:17
Dzięki, wszystko zajęło mi 30 minut :)
3villo
Powrót do 2.8 TDI
