[B] kontrolka poduszki powietrznej-dziwna sprawa
Re: kontrolka poduszki powietrznej-dziwna sprawa
Postprzez TASMAN TDI » 18 wrz 2011 11:39:37
dziwna sprawa poduszka kierowcy ok, poduszka pasażera ok, a elektryk twierdzi że sensor poduszek do wymiany , wymieniłem napinacze pasów i czy podłączać je czy nie ? wystrzelą czy nie ? po podłączeniu kompa wyświetla się brak masy , może to z powodu niepodłączonych napinaczy ? Jak myślicie ?
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
Postprzez maciar » 02 paź 2011 08:43:36
Jaka jest oporność poduszek?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2011 20:14:22
brum napisał(a):We Frocie A jest pod popielniczką
I wygląda tak:
Strzałka wskazuje przód samochodu.
-- Dodano 13/05/2012 15:22 --
Jako, że utopienie samochodu skutecznie unieruchomiło mi airbagi poszukuję chętnego na chwilową podmianę komputera od poduszek. Czy w B jest ten sam co w późnych A? :niewiem: Jeśli tak, to moje szanse rosną. Identyfikatory na naklejce: 16232879 (to numer z EPC? :niewiem: ), P/N 8162114492 (to chyba numer seryjny, więc raczej nieprzydatne) i AS1449K2803339YC.
Nie chcę kupować w ciemno nowego kompa, bo może to nie on padł . Same poduszki nie uległy zalaniu, ale po podpięciu komputer wykonuje test, który jednak kończy się niepowodzeniem (zapala się kontrolka). Pewnie wie jaki to błąd, ale nie mam czym go odczytać ani skasować (odpięcie zasilania nic nie daje). Być może to coś z okablowaniem a nie kompem. Kostki zalało, ale są pod deską a jeszcze jej nie ściągałem, żeby je obadać.
Re: [B] kontrolka poduszki powietrznej-dziwna sprawa
Postprzez Adina » 18 lis 2014 22:26:18
Witam umnie dzisiaj od tak zaczela sie palic kontrolka Airbag sprawdzilem komputerem i nic nie wykazalo,po kolejnych uruchamianiach zaplonu zaowazylem ,ze jak odrazu odpalam to kontrolka nie gasnie ,a jak odczekam 3-4 sekundy na zaplonie to kontrolka gasnie normalnie.
Adina
[B] Kontrolka airbag
Postprzez zibi187 » 19 sie 2015 09:06:24
Witam kolegów !!!
Ponieważ nie zapala mi się kontrolka od airbagu, która powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka na zapłon nie zapala się - mam pytanie. Czy ta kontrolka jest diodą czy żarówką ? Nie chcę demontować zegarów, jeżeli to dioda.
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Re: [B] Kontrolka airbag
Postprzez brum » 19 sie 2015 09:35:25
Żarówka. Albo się spaliła albo ktoś ją wyciągnął.
Postprzez jrzeuski » 19 sie 2015 09:44:32
Albo bezpiecznik wyjął.
Postprzez zibi187 » 19 sie 2015 14:35:04
Bezpiecznik jest dobry. Chodzi mi o element wykonawczy Dioda na płycie zegarów, czy żarówka np. R5 ?
zibi187
Postprzez ali » 19 sie 2015 15:46:47
zibi187 napisał(a):Bezpiecznik jest dobry. Chodzi mi o element wykonawczy Dioda na płycie zegarów, czy żarówka np. R5 ?
żaróweczka taka jak w reszcie kontrolek.
Postprzez zibi187 » 19 sie 2015 22:10:44
Dzięki ali jutro sprawdzę :)
-- Dodano 20 sie 2015 12:16:03 --
No i wiadomo. Ktoś wyciągnął żaróweczkę. Po włożeniu nowej kontrolka pali się na stałe. Nawet nie mrugnie po zapłonie. Jak ja lubię takich mechaników :killer: :killer: :killer:
zibi187
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2015 12:18:21
zibi187 napisał(a):Ktoś wyciągnął żaróweczkę. Po włożeniu nowej kontrolka pali się na stałe. Nawet nie mrugnie po zapłonie.
To teraz sprawdź czy w ogóle masz obie poduszki i czy kable są podłączone.
Postprzez brum » 20 sie 2015 19:31:32
I zobacz czy napinacze pirotechniczne od pasów pod siedzeniem nie są wystrzelone.
Postprzez zibi187 » 19 kwi 2016 14:46:36
Witam !!! po małej przewie :)
Czy ktoś z kolegów może uporał się z palącą kontrolką od Airbag. W związku z tym, że komputer wskazał na błąd napinaczy postanowiłem się do nich dobrać. Napinacze pirotechniczne sprawdziłem, kostki zarobiłem na nowo. Kurcze nie uśmiecha mi się płacić za każde podłączenie pod komputer. Może ktoś na forum podpowie jaki program diagnostyczny dla amatora jest najlepszy ? Próbowałem kilku i o ile łączą się z komputerem to ciężko zajrzeć głębiej.
I jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić poduszki ? Sprawdziłbym je profilaktycznie chociaż komputer ich nie wykazał. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
zibi187
Postprzez ali » 19 kwi 2016 15:23:30
zibi187 napisał(a):Witam !!! po małej przewie :)
było 1000 razy, fejs to tylko opelscaner lub opcom. Błąd napinaczy to standart, u mnie pojawia się i znika jak poruszam wiązkami od napinaczy.
Postprzez luki18 » 19 kwi 2016 15:49:11
U mnie w zależności od ustawienia fotela:) Potrafi świecić się przez miecha a później przez dwa jest dobrze. Słabe są te kostki pod siedzeniami. A żeby zresetować to odłącz sobie aku.
luki18
Dołączył(a): 27 cze 2013 08:31:09
Postprzez Rafix9 » 11 gru 2016 20:51:27
Taśma kierownicy miałem tak samo była troche zerwana i się paliła kontrolka poduszki aż doszło do niedziałającego klaksonu wymieniłem i problem z głowy :)
Rafix9
Dołączył(a): 24 cze 2016 16:16:43
Województwo: Podlaskie
Postprzez przemekcrx » 12 gru 2016 16:20:42
Szwankują kostki pod siedzeniami od napinaczów , wystarczy ją odpiąć i zapiąć na jakiś czas masz spokój i na to nie ma reguły nieraz zapalała się od strony kierowcy , a nieraz od strony pasażera..
Mnie tak wkór-wiały że je wyciąłem i kable zlutowałem na stałe i mam święty spokój
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 20 mar 2017 21:16:38
Ja dzisiaj po tankowaniu wsiadam, zapinam pas, przekręcam zapłon, a tu zonk.
Świeci ta czerwona pinda, nosz mnie już od poniedziałku zdenerwowało.
Dosyć że się świeci check i abs to jeszcze dla kompletu to.
Mam nadzieje że to tylko sprawa wtyki pod fotelem.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 20 mar 2017 21:20:57
Raczej wtyczka. Miałem to samo. Rozbierz ją i psiknij kontakt spray lub podegnij bolce. Jak otworzysz wtyczkę to tam będą dwie sprężynki które mogą wypaść.
Postprzez tupek » 21 mar 2017 20:17:52
Na pewno będę działał w weekend z tą wtyką, ale czy błądz zniknie po odpięcui akumulatora - raczej nie wierze bo w niejednym oplu należy skasować błąd kompem, no chyba że frota to inna technologia.
tupek
Pochwały: 20
