Wieszaki czy dodatkowy resor??
Re: Wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez kucyk8920 » 24 sie 2015 06:52:45
Przyznaje przegiąłem trochę z moim lenistwem, obiecuję poprawę :)
kucyk8920
Dołączył(a): 15 cze 2015 20:27:31
Postprzez JJKILLER » 24 sie 2015 07:31:43
kucyk8920 napisał(a):Przyznaje przegiąłem trochę z moim lenistwem, obiecuję poprawę :)
:>: :beer:
Postprzez kucyk8920 » 24 sie 2015 12:17:26
Drodzy koledzy znalazłem coś za wzór mojej myśli. Widac on tez sie borykal z tym problemem https://www.youtube.com/watch?v=ld41nq4WdFk
-- Dodano 24 sie 2015 13:24:08 --
Tylko średnio z tym wieszakiem bo gdy auto pracuje góra dół to skręca most na sile dlatego według mnie wahacz na stojącym aucie zamocowany poziomo powinien lepiej spełniać role
kucyk8920
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2015 12:47:20
Dołożenie górnego wahacza jest bez sensu, bo wahacz ma oś obrotu a resor nie i to się sklinuje. Chyba, że wahacz będzie bardzo długi, sięgając gdzieś za mocowanie resora, to może zawias będzie pracował. Jak chcesz mieć miękki zawias, to wstaw most na sprężynach, ale też się będzie trochę obracał ze względu na różnicę długości górnych i dolnych wahaczy. Miękki resor przy przyspieszaniu będzie się tak wyginał jak masz, ale to w niczym nie przeszkadza, o ile SPOA jest dobrze zrobione. Ten koleś z filmiku ma spieprzone i stąd kombinacje. Wał powinien iść prosto do gruchy, gdy zawias jest w połowie ruchu min/max (najlepiej jak jest to również pozycja, gdy samochód stoi na płaskim). Inaczej w którejś z granicznych pozycji wykrzyżu wyłamie krzyżak, bo kąta pracy zabraknie. Resor nie może mieć też zbyt dużego skoku, żeby wału nie rozwalić na długość (bo nie pracuje przód/tył jak most na sprężynach i wahaczach a jedynie góra/dół). Ogólnie to resor ma tylko jedną zaletę w stosunku do sprężyny: prostotę budowy. Pod innymi względami w terenie ustępuje zawieszeniu na sprężynach. Ale jeśli lubisz kopać się z koniem, to kombinuj :4lk:
Postprzez kucyk8920 » 24 sie 2015 19:50:56
Wypowiedz kolegi wyżej potwierdziła moje rozkminy za co jestem wdzięczny :beer:
Na równym gdy auto stoi samo robiąc spoa zrobiłem trochę skosu na jednym krzyżaku i na drugim ale to był błąd ponieważ gdy auto siada z tylu mimo kontu który zrobiłem zwiększa się jeszcze bardziej, natomiast krzyżak z przodu zmniejsza kąt. Ponadto przy siadaniu budy ruch krzyżaka z przodu jest znikomy a z tylu chyba większy
kucyk8920
Postprzez rudafrota » 10 wrz 2015 08:20:30
Witajcie. Posiadam forte 2.0sport i myślałem na przełożeniu resorow nad most. Czy zmienia ta cos daje i czy ktoś tak już z was próbował .
Czekam na wasze spostrzeżenia. Pozdrawiam Krzysiek
rudafrota
Dołączył(a): 10 sty 2015 21:18:43
Postprzez brum » 10 wrz 2015 08:46:45
Podniesie się tył, ale przodu nie wyrówna się i będzie niżej.
Postprzez Ironcruz » 10 wrz 2015 10:00:28
Tutaj masz ostatnia stronę tematu o SPOA (Spring Over Axle) gdzie jest jeden obrazek:
viewtopic.php?f=23&t=1862&start=60
IMHO: robisz taczkę; wysoko tył i przód jak zwykle. Lepiej po prostu zadbać o zawieszenie (porządne amory, rozsądna odległość między odbojnikami przednich wahaczy) i max 13cm wieszaki z tyłu.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Powrót do Tył A 91-95 resory
