Lift
Re: Lift
Postprzez bart322 » 07 mar 2015 17:25:12
Lewy to moj wyciagniety, dwa prawe robione dla mnie ;)
bart322
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 07 mar 2015 17:32:46
Tutaj mój własny twór, ale jeszcze nie zamontowany:
:D
Re: Lift
Postprzez bart322 » 07 mar 2015 17:45:38
Powodzenie przy odkrecaniu starego :D
Ja odkrecilem dopiero za drugim podejsciem, po zanabyciu 80cm przedluzki w postaci rury :D
bart322
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 07 mar 2015 17:49:25
Ale większy problem to podobno wyciągnąć bo o bak haczy śruba od wahacza?
Ja to zrobilem go ponad miesiąc temu ale nie chce mi się zabierać za to.
Re: Lift
Postprzez bart322 » 07 mar 2015 18:07:19
Tak, jesli masz oryginalnie bak zamocowany, to nie wyciagniesz sruby, o ile w ogole uda Ci sie dojsc tam jakims kluczem ;)
bart322
Re: Lift
Postprzez adambernal » 07 mar 2015 19:14:52
szymon.ha napisał(a):Tutaj mój własny twór, ale jeszcze nie zamontowany:
:D
Podobny do mojego :D napewno bedzie robil :>: .Co do wykręcenia jest kiepsko ale da rade. Tym bardziej jak masz body lift.
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Re: Lift
Postprzez przemekcrx » 08 mar 2015 09:30:21
Ja wymieniałem wszystkie tuleje i zbiornik musiałem opuścić bo była włożona śruba łbem od strony zbiornika :killer: ale nakrętki odkręcałem pneumatem nawet te górne, ,sekundowe sprawy jest wszędzie dojście bez najmniejszego problemu.
Co do tak wygiętego drążka ...........na tych drążkach miałem pozrywane gumy czyli duże siły tam występują chyba??
Nie wyprostuje go?????
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: Lift
Postprzez bart322 » 08 mar 2015 09:37:51
Jak odkreciles nakretke przedniej sruby gornego wachacza, jak ona jest w ramie? Sruba musi wchodzic od strony baku.
bart322
Re: Lift
Postprzez przemekcrx » 08 mar 2015 11:28:40
Na górnym drążku nakrętka jest w ramie ,ja wsadziłem tam klucz pneumat nad tłumik i odkręciłem bez problemu, bo na grzechotkę czy płaski tam nie ma ruchu by odkręcać..
A zbiornik opuszczałem do dolnego drążka bo śruba jest odwrotnie włożona ,przy skręcaniu nakrętkę dałem od zbiornika ..
Zbiornik na szczęście się odkręcił śruby się nie urwały....
A zapomniałem dodać jak ktoś ma problemy z abs tam jest kostka kable tam gniją bo mi odleciały z kostki jak ruszyłem.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: Lift
Postprzez Piątas » 02 paź 2015 09:47:00
Przyszły do mnie takie oto fajne podkładki: http://www.elast-pol.pl/index.php/podkl ... 5cm-detail
We wtorek autko ma wizytę u mechanika, zobaczymy jaki będzie tego efekt :)
2578
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2015 10:02:08
Na opakowaniu napisane POLIURETAN, czyli są miękkie jak guma? Powinny być z poliamidu i twarde jak stal.
Re: Lift
Postprzez Piątas » 02 paź 2015 10:29:01
są minimalnie elastyczne, ale nie tak jak guma. W sensie, jak próbowałem z całej siły je zgnieść, to nie robiło to na nich żadnego wrażenia. Myślę że powinno być ok. Ich kształt raczej daje tyle wytrzymałości, że sprężyna nie sprasuje ich bardziej niż 5%. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Znajomy swojego czasu miał podobne w Vitarze, to dawały radę ;)
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2015 10:54:23
Miękkie podkładki są dobre na szosę. Teren je szybko zmasakruje. Ja zaczynałem od takich z twardej gumy, też się nie dawały zgnieść ręką. Wystarczały na jeden szybki przejazd po dziurawej szutrówce :<:
Re: Lift
Postprzez Piątas » 02 paź 2015 11:02:59
Sprężyna je zmasakrowała że wyszły bokiem ?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2015 11:26:31
Zmasakrowała to mało powiedziane, rozszarpała je na strzępy. Kolejny zestaw wzmocniłem podkładką z blachy, ale wyszło jeszcze gorzej, bo blacha się przedarła i pociachała dystans. Tam działają wielkie siły, bo Frota to jednak dość ciężkie auto. Skoro udało mi się połamać kilka sprężyn, to guma czy poliuretan mają wytrzymać? A od kiedy mam podkładki stalowe to jedyne co im się uszkodziło to powłoka lakiernicza :1:
Re: Lift
Postprzez Piątas » 02 paź 2015 13:04:15
Dobra, jak już są, to na razie zobaczy się w jaki sposób się rozpadną, a jak już to nastąpi, trzeba będzie myśleć nad czymś stalowym.
No chyba że się nie rozpadną :D
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Lift
Postprzez ali » 02 paź 2015 14:08:37
Piątas napisał(a):Dobra, jak już są, to na razie zobaczy się w jaki sposób się rozpadną, a jak już to nastąpi, trzeba będzie myśleć nad czymś stalowym.
Będe miał na zbyciu podkładki stalowe +3 cale made in Blood ;)
Re: Lift
Postprzez Piątas » 10 paź 2015 09:11:12
Autko już podniesione. Na razie te podkładki dają radę, no ale tylko po drodze jeżdżone było. Ciekawe czy wytrzymają czy umrą :P
Taki efekt: (zdjęcia w ostatnim poście)
viewtopic.php?f=11&t=19087&p=234880#p234880
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 10 paź 2015 09:28:01
Nic nie martw. Mam podkładki z poliuretanu od lat i nic kompletnie się z nimi nie dzieje.
Re: Lift
Postprzez cinek1983059 » 10 paź 2015 09:29:54
jrzeuski napisał(a):Miękkie podkładki są dobre na szosę. Teren je szybko zmasakruje. Ja zaczynałem od takich z twardej gumy, też się nie dawały zgnieść ręką. Wystarczały na jeden szybki przejazd po dziurawej szutrówce :<:
nic bardziej mylnego, te podkładki dadzą spokojnie rade y61 w longu jest o 800 kg cięższy od froty i w nim takie podkładki wytrzymują więc nie wiem czy to problem podkładek
cinek1983059
Obrazki: 35
