[B] Szarpanie automat
Postprzez daerk1 » 14 sie 2012 18:56:32
witam!
podczas jazdy zwolnilem,zredukowalo bieg do 1 i nagle zaczelo szarpac skrzynia,dalem gazu i przeszlo.ale pozniej jak sie zatrzymalem to takie same szarpanie bylo przy ruszaniu,jak dawalem gazu to jakos autko ruszalo z szarpaniem ale ciezko dopuki nie przerzucilo na wyzsze biegi.bylem w trasie i musialem zrobic tak 200km dopuki nie odstawilem froty do garazu.przy koncu jazdy praktycznie jedynki juz nie bylo (tak mi sie wydaje) i moglem ruszyc tylko jak dalem duzo gazu lub wbijalem tryb zimowy (ruszanie z 3)
coz to moze byc ??? :(
pewnie skrzynia do wyciagniecia? :(
stan oleju jest,olej nie smierdzi spalenizna.
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Re: Szarpanie przy ruszaniu-automat
Postprzez markus » 16 sie 2012 10:14:57
a zmieniany olej był?
a filter?
Czy jeszcze jakieś inne dolegliwości są?
markus
Postprzez daerk1 » 17 sie 2012 23:55:41
olej z filtrem zmianialem jakies 10 tys. km temu. objawy takie jak w opisie.
skrzynia automat
daerk1
[B 3.2] czy automat moze szarpac od rozregulowanych map
Postprzez jafcio » 02 sie 2014 12:22:53
Czy jesli mieszalem w gazie i co chwile sterownik mial bogata mieszanke czasem za biedna...bledy kadowalem ale skrzynia potrafi szarpac po takich regulacjach po calej nocy.
Czy ma to jalas zbieznosc czy sobie znalazlem zaleznosc kyorej nie ma.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [B 3.2 v6] czy automat moze szarpac od rozlegulowanych m
Postprzez JaGrab3 » 14 sie 2014 14:31:29
Co ma skrzynia do silnika?
Jak zmieszałeś mapy, to zrób ich reset - poprzez odpięcie accu lub wyjęcie dwóch bezpieczników od kompa, jeden w kabinie jeden w komorze silnika.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: [B 3.2] czy automat moze szarpac od rozregulowanych map
Postprzez jafcio » 15 sie 2014 20:18:04
tak ale czy na zamieszanych mapach skrzynia moze szarpac przy odejmowaniu gazu.
to ze mozna odpiac accu to wiem...
jafcio
Postprzez ar101 » 01 paź 2014 09:58:19
Skrzyna szarpie jak brakuje oleju. Jest to efekt nieregularny. Narzykład przychamujesz niemal do zera i odrazu ruszasz a auto mocno szarpnie. Jest to efekt braku oleju w skrzyni i pompa hydrauliki niewyrabia ma za małe ciśnenie. Dolej oleju pod sam korek aż będzie wyciekać.
PS. skrzyna ma chłodnicę oleju zintegrowaną z chłodnicą silnikową lub osobno. skrzyna i chłodnica są połaczone gumowym przewodem wysokiego ciśnienia olejowego. Przewód ten po 10latach jest do wymiany zreguły on cieknie i wymaga wymiany. Można go zrobić z przewodu hudralicznego lub przewodów klimatyzacji. Przewody te są odporne na wysokie ciśnienie i dzałanie oleju. Sprawć też miskę olejową skrzymi i korek też lubią ciec. Zestaw nowych uszczelek do miski ok. 170zł.
ar101
Dołączył(a): 30 cze 2013 12:53:47
Postprzez przemekcrx » 02 paź 2014 10:25:02
Dolewa się olej do skrzynki na odpalonym silniku :D
Ja za cały komplet czyli ; filtr,uszczelki,simering wybieraka zapłaciłem 70zł olej to już inna cena bo ja brałem na firmę po upustach
Jak silnik będzie wariował to i skrzynia będzie szarpać.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez zuzel » 26 paź 2014 18:58:19
miałem podobnie po wymianie oleju uszczelek i filtra wszystko wróciło do normy u mnie koszt był coś około 400zł
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
skrzynia automat 3,2 trzęsie autem na ciepłej skrzyni
Postprzez Łuki28 » 12 sty 2015 21:19:56
Potrzebuje porady moja skrzynia wariuje jak się rozgrzeje szarpie przy ruszaniu jak zimna jest okdodam ze olej wymieniony poduszki ok nawet reduktor wymieniłem i nic biegi zmienia płynnie tylko jak ruszam na ciepłym i delikatnie gazu i trzęsie szarpie i jak ma ciężko jak ruszam ostro to jest oj co sądzicie usterka siedzi w skrzyni z góry dzięki za pomoc
Łuki28
Dołączył(a): 22 mar 2014 14:54:52
[B] Automat szarpanie przy zmianie na drugi bieg
Postprzez tomush1 » 06 paź 2015 08:00:10
Witam. Mam automatyczną skrzynię, 2.2 DTI. Jak samochód jest zimne to szarpie przy zmianie z pierwszego na drugi bieg. Kolejne przełożenia są bardzo płynne. Jak się rozgrzeje to też problem zanika. Domyśla się ktoś co może być przyczyną?
tomush1
Dołączył(a): 24 maja 2015 07:51:19
Re: [B] Automat szarpanie przy zmianie na drugi bieg
Postprzez jrzeuski » 06 paź 2015 08:14:56
Olej kiedy był wymieniany?
Re: [B] Szarpanie automat
Postprzez tomush1 » 06 paź 2015 12:07:01
Olej i filtr wymieniałem niedawno ( 3 m-c temu). Skrzynia wyglądała wizualnie bardzo dobrze. Przed wymianą również troszkę szarpało, ale zauważyłem, że teraz się nasila.
tomush1
Postprzez Semir » 06 paź 2015 12:17:43
Jaki olej wlałęś do skrzyni.
Chodzi mi o nazwę i specyfikację.
Szarpie przy zmianie biegów automat
Postprzez agaciura » 04 kwi 2016 17:19:21
Mam nadzieję, że dobrze trafiłam z moim problemem. Otóż moja Frota (B 3.2 v6, automat) szarpie podczas zmiany biegów, chociaż nie zawsze. Zaczęło się od tego, że wymieniłam opony i były źle wywarzone, trzęsło kierownicą. Przyjechałam tak ok 500 km. Dałam do ponownego wywarzenia. Wtedy się zaczęło. Przy zmianie biegów czuję jakbym przez hopki jechała. Pomaga czasami kiedy zgasze silnik. Olej w skrzyni wymieniony i bez zmian. Proszę o jakieś wskazówki co to może być.
agaciura
Dołączył(a): 19 lis 2014 19:02:26
Re: Szarpie przy zmianie biegów automat
Postprzez drech » 04 kwi 2016 23:03:52
Spróbuj opisać problem nieco bardziej szczegółowo. Szarpie na wszystkich biegach czy tylko niektórych? Wyważanie opon raczej niewiele ma wspólnego, chyba że przypadkowo ktoś podnosząc samochód jakiś kabel uszkodził :niewiem:
drech
Pochwały: 19
Postprzez agaciura » 05 kwi 2016 16:21:40
Dziś zauważyłam coś takiego, że kiedy samochód się rozgrzeje przestaje szarpać. Na zimnym czuje jakby coś ciągnęło za tył przy zmianie każdego biegu.
agaciura
Postprzez jacekw » 17 maja 2016 18:57:35
Chciałbym się poradzić. Jaka jest cena wymiany oleju w automacie z silnikiem 3.2l. Dzwoniłem dzisiaj do firmy która się zajmuje naprawą i serwisem to krzyknęli 400zł. Mechanik z ktorym dzisiaj rozmawiałem i zapytałem czy wymieni mi olej w skrzyni zrobił minę i chyba tego nie chce się podjąć. jutro wymiennie tylko olej w silniku a skrzynię zostawię dla kogoś innego ,
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Postprzez przemekcrx » 17 maja 2016 19:57:20
jacekw napisał(a):Chciałbym się poradzić. Jaka jest cena wymiany oleju w automacie z silnikiem 3.2l. Dzwoniłem dzisiaj do firmy która się zajmuje naprawą i serwisem to krzyknęli 400zł. Mechanik z ktorym dzisiaj rozmawiałem i zapytałem czy wymieni mi olej w skrzyni zrobił minę i chyba tego nie chce się podjąć. jutro wymiennie tylko olej w silniku a skrzynię zostawię dla kogoś innego ,
Sprawdz ile kosztuje filtr i uszczelki pod miskę ;) do tego oliwa, jeśli by faktycznie za tą cenę wymienili to nawet bym się nie oglądał :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 05 cze 2017 17:56:03
Dzisiaj w drodze do pracy zauważyłem jakby skakanie lub delikatne szarpanie podczas ruszania.
Wrażenie jest takie jakby koła toczyły się po nierównościach.
Biegi zmienia jak powinien tylko te delikatne szarpnięcia denerwują.
Olej w skrzyni dolewałem jakieś 1000 km wcześniej ale w dyfrze nic nie ruszałem, zauważyłem że na krzyżaku jest rdzawy nalot i smaru raczej nie widział.
-- Dodano 09 cze 2017 20:55:21 --
I się rozwiązało zagadkę.
Okazało się że cewka ,,F" ma przebicie (znowu :evil: ).
Silnikiem szarpało a to wszystko przenosiło ze zdwojoną siłą na napęd.
Przy okazji wymieniłem olej i filtr, który pasuje od jakiegoś bmw ze skrzynią 4L30-E.
Ale dlaczego mam wilgoć pod cewką, aż świeca rdzewieje. :niewiem:
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
