cinek1983059 napisał(a):padł mi nawiew z tym że + do wentylatora dochodzi traci się gdzieś masa, kiedy dam masę na krótko wentylator chodzi cały czas nie zależnie od tego czy jest na 1,2,3,4 lub off, spotkał się ktoś z czymś takim?
M&J napisał(a):cinek1983059 napisał(a):padł mi nawiew z tym że + do wentylatora dochodzi traci się gdzieś masa, kiedy dam masę na krótko wentylator chodzi cały czas nie zależnie od tego czy jest na 1,2,3,4 lub off, spotkał się ktoś z czymś takim?
Miałem identyczny problem po powrocie z Albani wentylator nie działał na żadnym biegu a jak go podpiąłem na krótko to chodził.
Za schowkiem w kanale wentylacyjnym jest taki czarny prostokąt z kostką na pięć pinów nie wiem co to jest może opornica czy coś ale w każdym razie w tym tkwił problem. Takie coś ==>
żeby to sprawdzić bez demontowania: wypnij kostkę podaj plus na środkowy pin i próbnikiem zmasowanym sprawdzaj czy przewodzi prąd na poszczególne piny. Jak Ci w ogóle nie działa dmuchawa to pewnie nie będziesz miał prądu na żadnym pinie tak jak u mnie bo rozlutowało się na środkowym pinie który podaje plusa. Jak nie działa to wykręć, odegnij 4 mocowania w narożnikach, ściągnij obudowę i zlutuj nie stykający pin. Problem powinien zniknąć
Sovviet napisał(a):To w angliku jest odkurzacz zamiast dmuchawy?
