Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez ali » 19 paź 2015 17:59:04
Ja mam opcom 090714 i są wszystkie oplowskie silniki plus VM.
Postprzez RudeBoy » 19 paź 2015 18:07:29
te chińskie opcomy to każdy inny i każdy czegoś nie potrafi.
Najlepszy z tych interfejsów to był Opel Scanner na USB od Viakena robił wszystko i łączył się ze wszystkim oprócz 3.2V6 :D
Postprzez ali » 19 paź 2015 18:15:19
RudeBoy napisał(a):te chińskie opcomy to każdy inny i każdy czegoś nie potrafi.
Mój tylko nie robi ABS w B, a z tego co patrzył Brum, to opelscaner też nie, może po prostu ABS nie jest w B podpięty do magistraali, bo już w A łączyłem się z ABS.
Postprzez RudeBoy » 19 paź 2015 18:42:17
I co ten twój gada nawet z 3.2V6?
A ABS faktycznie chyba w B nie jest podpięty do OBD2 bo coś mi świta, że jest oddzielny wtyk diagnostyczny dla ABS.
Postprzez ali » 19 paź 2015 18:45:30
Przecież 3.2 to isuzu, tak jak 2.8, pisałem że gada z oplowskimi ;)
Postprzez RudeBoy » 19 paź 2015 20:21:00
no dobra :)
Postprzez Michał » 20 paź 2015 09:26:07
Z tym ABS przez OBD to chyba nie do końca tak.
W złączu OBD jest 16 pinów a do komunikacji z silnikiem wykorzystuje się tylko 3 jak dobrze pamiętam, ABS też się da diagnozować przez to złącze (oryginalny komputer OPLA w ASO jest tylko tak podpinany) ale wykorzystuje się inny pin danych i inny protokół niż do silnika więc to zarówno sprawa samego interfejsu że musi być fizycznie inaczej podpięty jak i softu, że musi gadać ze sterownikiem ABS.
Jest taki polski program MAXIECU http://maxiecu.com.pl/ który wykorzystuje ELM ale trochę przerobionego (podobno wystarczy połączyć kilka pinów w OBD -we wtyczce ELM lub mieć multipekser ) i według producenta się łączy we Frotce z ABS do tego ogarnia trochę innych marek. Mają też fajny fejsik MPM-COM który teraz bardzo zachwalają ale jeszcze dwa lata temu latało to na zwykłym ELM z zewnętrznym multiplekserem - wiadomo teraz chcą sprzedawać też swoje interfejsy.
Tutaj jest tabelka z tym o co mi chodzi:
http://www.evoscan.com/technical-vehicle-manuals/127
(nie twierdzę że to dokładnie tyczy się Frontery)
Michał
Michał
Postprzez Gracek » 21 paź 2015 15:20:35
ali napisał(a):Ja mam opcom 090714 i są wszystkie oplowskie silniki plus VM.
Zainstalowałem 090714 i po wybraniu Frontera B z każdego rocznika jest tylko silnik diesla Y22DTH. Co do maxiecu i interfejsu mpm-com to po zainstalowaniu demo z ich stronki, jest diagnostyka abs ale silników benzynowych również brak. Próbowałem zainstalować jeszcze vaux-com ale musi mieć interfejs podłączony.
Gracek
Dołączył(a): 10 lut 2015 15:16:58
Postprzez ali » 21 paź 2015 15:28:15
Coś kolego robisz nie tak, ja sam mam x22dth i się łączę więc to Tobie coś nie gra.
Postprzez Gracek » 21 paź 2015 16:37:39
No dobrze, diesel 2.2 jest, ale benzyny nie ma do wyboru w żadnym programie
Jeśli u Ciebie jest to wyślij mi instalkę na pw.
Gracek
Postprzez ali » 21 paź 2015 18:39:57
Szukaj z innego rocznika, np x22xe oraz x20se masz w 1998, x22dth masz 1999, y22dth masz 2001, 25TDS -1998,
Tak trudno poklikać ?
Postprzez adam-wwy » 21 paź 2015 21:39:06
Nie łączy się bo 2.2i ma sterownik silnika Isuzu z tego co widziałem. Też tak kombinowałem i nic z tego. ELM za około 40zł i scanmaster się połączył.
adam-wwy
Postprzez ali » 21 paź 2015 21:54:50
adam-wwy napisał(a):Nie łączy się bo 2.2i ma sterownik silnika Isuzu z tego co widziałem. Też tak kombinowałem i nic z tego. ELM za około 40zł i scanmaster się połączył.
2.2i isuzu ? to oplowski silnik. Elm przy oplu nadaje się najwyżej do czytania błędów.
Postprzez brum » 22 paź 2015 07:04:29
W 2.2i jest motronic, a nie żadne isuzu.
Postprzez Gracek » 22 paź 2015 20:17:06
ali napisał(a):Szukaj z innego rocznika, np x22xe oraz x20se masz w 1998, x22dth masz 1999, y22dth masz 2001, 25TDS -1998,
Szukałem w B i po wybraniu tego nie ma silnika benzynowego. Z tego co wycztałem to oznaczenie silników 2.2 w B to X22SE, Y22SE, a ja mam do wyboru w A X20SE, X22SE, więc oznaczenia się nie zgadzają, chyba że to nie ma znaczenia. Mam jeszcze jedno pytanie, czy ten opcom klon to ma w sobie jakiś wsad do tego programu czy mogę sobię kupić elma za grosze, zrobić przełącznik i będzie to samo (wiem, że zmiana pinów w opcomie jest na multiplekserze)? Ciekawy jest ten interfejs mpm-com, tylko cena 450zł z programem, jest indywidualne wsparcie techniczne, bez problemu mogą dodać nowe silniki.
Gracek
Postprzez RudeBoy » 22 paź 2015 21:06:42
ELM to kupa, szkoda na to pieniędzy
Postprzez Gracek » 23 paź 2015 12:20:53
Wiem ale chodzi mi tylko o interfejs, mogę kupić też vaga za 20zł i zrobić przełącznik ale czy to zadziała np. z opcomem.
Gracek
Postprzez lysy » 23 paź 2015 12:23:13
RudeBoy napisał(a):ELM to kupa, szkoda na to pieniędzy
Do podstawowych paramentow pracy jest OK. Mozna zweryfikowac blad wskaznik temp itp
Komputer z OPLA to to nie jest :mrgreen:
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez eric » 23 paź 2015 12:27:12
Do 3.2 ELM tak. Bo jedyna alternatywa to tech.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nesfor » 05 lis 2015 15:22:54
Czy te opeltechy2 z allegro na usb sa cos warte ? czy lepiej na rs232 kupic ?
Ostanio kupilem elm327 mini na bluetooth, czy u kogos to malenstwo smiga ?
i mam ostanie pytanie, w-g TIS'u jak patrze na zlacze diagnostyczne to kazdy moduł ma swój oddzielny pin , jak te piny maja sie do protokołu VPW J1850 .
Wogóle jak protokól VPW J1850 ma sie do k-line ????
Czy nie jest tak aby podłączyć do odpowiedniego modułu to trzeba sie podpiąc pod odpowiedni pin ? Czy przyc ztaniu nalezy zawsze zmostkowac mase sygnalu z mas pojazdu ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
