[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 01 lut 2016 15:43:46
Miniol napisał(a):Trochę offtop. Po uzyskaniu odp moderator może usunąć posta ;)
Po przeanalizowaniu tematu proszę o upewnienie mojej teorii - w modelu B nie ma sprzęgieł piast ? prawa i lewa półoś kręcą się cały czas ? lewą załącza przesuwka bezpośrednio w moście czy jest jakiś wieloklin na półosi ?
Tak, nie ma sprzegiełek, na lewej półośce masz przsówkę która spina połośkę, a w reduktorze elektrosprzęgło odpinające wał.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 01 lut 2016 15:45:59
W "B" zamiast sprzęgiełek sa stałe zabieraki (huby) łączące piaste z kołem na sztywno. Napęd jest dopinany elektrycznie w skrzyni i pneumatycznie w przesuwce mostu.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Miniol » 16 lut 2016 21:02:08
Z czystej ciekawości - po co dopinanie lewej półosi. Skoro silnik elektryczny rozłącza wał, a w przednim moście jest mechanizm różnicowy... Nie starczyłoby to, nie mogłyby się obie półosie kręcić ?
Miniol
Dołączył(a): 26 sty 2016 20:00:21
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez luki18 » 16 lut 2016 21:12:54
Miniol napisał(a):Z czystej ciekawości - po co dopinanie lewej półosi. Skoro silnik elektryczny rozłącza wał, a w przednim moście jest mechanizm różnicowy... Nie starczyłoby to, nie mogłyby się obie półosie kręcić ?
Zmniejszenie spalania paliwa. Mniejsze opory :P Tak ie były założenia GM Hopel :D
luki18
Dołączył(a): 27 cze 2013 08:31:09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 16 lut 2016 21:24:28
dodatkowo wał stoi w miejscu, więc kolejne opory i zużycie krzyżaków odpadają ;)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Miniol » 16 lut 2016 22:19:51
yyyy a prawe koło nie kręci wałem ?
Miniol
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 17 lut 2016 08:09:07
Miniol napisał(a):yyyy a prawe koło nie kręci wałem ?
prawe koło kręci mechanizmem róznicowym
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Miniol » 17 lut 2016 08:43:39
Racja :oops:
Miniol
Re: Frontera B, napęd 4x4
Postprzez Jinn » 06 cze 2016 11:12:15
raff napisał(a):
rom3k napisał(a):Witam. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Jestem posiadaczem Fronterki B 3,2 a problem pojawia się, kiedy po dołączeniu przedniego napędu próbuję jechać z większą prędkością, tak gdzieś od 3 biegu to wyskakuje mi wajcha z położenia HIGH i rozłącza się napęd. Trzeba się wtedy zatrzymać, wcisnąć sprzęgło i drążek spowrotem. Niestety sytuacja się notorycznie powtarza. Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co na to poradzić to będę wdzięczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam Romek
Mam dokladnie taki sam problem! Dzisiaj go odkrylem. Do tego miga mi kontrolka rozlaczenia 4X4 caly czas.
Czy ktos ze specow moglby sie wypowiedziec o co chodzi ?
(No i przede wszystkim czy duzo mnie to bedzie kosztowalo ? ;)
Cześć. Przekopałem już całe internety i podłączam się to tego problemu, bo widzę, że wciąż jest nierozwiązany. U mnie w Fronterze B 2.2dti sport automat, dzieje się bardzo podobnie. Zaznaczę, że włączam 4x4 tylko na luźnym podłożu o niskiej przyczepności. Mianowicie, po wciśnięciu przycisku na konsoli bezproblemowo dołącza się przednia oś, jednak po przejechaniu paruset metrów wajcha reduktora wyskakuje z położenia "high" i zawiesza się gdzieś pomiędzy "high" a 4L. Próbując przesunąć ja z powrotem w pozycję high słychać zgrzyty zębatek. Nie muszę chyba dodawać, że auto przestaje jechać. Zdarzyło się tak nawet, że po wyłączeniu 4x4 przyciskiem, kontrolka po szybkim miganiu zgasła, a przód nadal był dołączony o czym dowiedziałem się po ponownym wyskoczeniu wajchy reduktora. Dodam, że przy jeździe na 4L nic złego się nie dzieje, przednia oś ciągnie normalnie. Zauważyłem też, że jadąc bardzo powoli bez gazu z dołączonym przodem w trybie high mogę sam, używając trochę siły pociągnąć wajchę reduktora odłączajac napęd. Wydaje mi się, że powinno być tam coś co blokuje wajchę. Gdzie może leżeć przyczyna? Nie mam w pobliżu żadnego szpeca od 4x4 więc najpierw szukam pomocy tutaj. Pozdrawiam.
Jinn
Dołączył(a): 06 cze 2016 10:42:34
Województwo: Lubuskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Tomczas » 03 lip 2016 20:56:35
Witam :) Ostatnio dopadł moją Fronterę (Frontera B 2.2 DTI 2002) problem, który nie daje mi spokoju. Mianowicie wciskam przycisk załączenia napędów. Napęd się załącza i kontrolka zaczyna świecić. Gdy ruszam to jazda przypomina jazdę jakbym miał przednie koła poprzebijane i do tego piszczy jakby rwało gumy. Zaczęło się od pisku z okolic przedniej osi podczas skrętów (napęd był wyłączony). Spojrzenie pod pod auto i wyszło, że gumowe osłony przegubów były praktycznie na pół rozcięte po obu stronach. Prewencyjnie wymieniłem przeguby ale problem nie zniknął. Dalej jest tak samo i dodatkowo piszczy na rozpiętych napędach podczas ciasnych skrętów. Ktoś się z czymś takim spotkał?
Tomczas
Dołączył(a): 25 mar 2014 09:14:05
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez axit » 26 lis 2016 22:04:37
Ja mam inne pytanie o napęd w II. To że po wciśnięciu przycisku pojawia sie napęd na przedniej osi to wiem ale chodzi mi dokładnie jak to się odbywa :
1. co zapina -zakładam że hydraulika,ale czy ktoś może mi dokładanie pokazać na fotce element który to robi? i za pośrednictwem czego?
Czy obroty na wejściu i wyjściu elementu zapinającego przód jest przełożenie 1:1
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 22:23:00
W momencie wciśnięcia przycisku przesuwa się przesuwka w moście i łączy długą półoś. Dzieje się to podciśnieniowy. W tym samym czasie w moście przesuwa się blokada i można włączyć reduktor.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 22:42:43
Ale wal też się zapina w skrzyni.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 22:43:47
No wał to jest cały czas przykręcony :P
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 22:55:33
Ale wal na 2h jest luźno, a jak zapniesz 4h i ręcznie odepniesz pół osie to wałem już nie obrocisz .
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 23:17:36
Wał stoi bo jedna półoś jest rozpięta, ale fizycznie jest połączony.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 23:27:19
Ale twierdzisz że w skrzyni jest połączony czy z pół osią?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 23:36:37
No przecież wał jest przykręcony do skrzyni i mostu :D
Most nie napędza wału bo półoś jest rozłączona i się w mieście satelity kręcą. Skrzynia też nie napędza bo tryby nie są spięte.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 26 lis 2016 23:52:04
Najpierw dołącza się elektrycznie wał, następnie podciśnieniowo półoś
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 23:56:07
brum napisał(a):No przecież wał jest przykręcony do skrzyni i mostu :D
No o to mi chodziło że wal też się załącza q nie tylko odblokowuje wajha reduktora.
