[B] Stabilizator, tuleje stabilizatora
Re: tylni stabilizator - help
Postprzez dljm » 05 lut 2009 21:27:21
dokładnie ja wywaliłem tylny stabilizator i pomimo liftu 4 cale nie mam problemu nawet z szybkim pokonywaniem zakrętów
dljm
Postprzez Kołodziej » 05 lut 2009 22:28:32
hmm... no to mnie nie pocieszyliście :?
zwłaszcza, ze faktycznie zbyt duzej różnicy na koleinach nie widzę
pzdr
Kolodziej
Kołodziej
Postprzez Paw » 13 mar 2009 12:06:28
Kołodziej napisał(a):Gumy wymienione.
Gumy drążka: SPF0971-18K kupione w Rajdy 4x4. Zapłaciłem za parę chyba 59 zł. + 20 zł. za przesyłkę.
gumy i tuleje łącznika kupione w ASO: guma (0444348) 3,61 zł. brutto za szt., tulejka metalowa (0444913) 12,85 zł. za szt. Faktycznie gumki górne i dolne są jednakowe, więc trzeba kupić 4 na połączenie łącznika z ramą.
Ja co prawda nie włożyłem nowych tulejek tylko stare, a to dlatego, że stare wydawały się trochę grubsze i ciaśniej się trzymały.
Kołodziej nie było problemu z zamontowaniem gumy SPF0971-18K?
Dobrze zrozumiałem, że aby zregenerować oba wieszaki, trzeba kupić 4 szt. gum 0444348 i 4 szt. tulejek metalowych 0444913?
Paw
Tulejki stabilizatora Frontera B - help!
Postprzez saku » 23 mar 2009 13:28:01
Witam!
Panowie sprawa wyglada nastepująco - pękła mi osłona tłoczka (guma) i przez szpare dostał sie brud i woda. W wyniku czego zapiekło sie wszystko. Ciężko było sie tam dostać po zdjęciu koła. Zamówiłem już tą osłone tłoczka i łącznik stabilizatora. Będą na jutro. Nie mieli tulejek do stabilizatora, kazali szukać w serwisie opla. Zależy mi na czasie bo jestem unieruchomiony. Jeśli wiecie gdzie najlepiej i najszybciej znaleźć brakującą część to będę wdzięczny. Frontera 2000 r 3.2 limited edition
saku
Re: Tulejki stabilizatora Frontera B - help!
Postprzez mazurkas007 » 23 mar 2009 13:38:24
Z przodu tulejka stabilizatora nie występuje jako oddzielna część ( w serwisie ), jest kpl. to znaczy stabilizator + tulejki na dwie strony.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez saku » 23 mar 2009 17:07:53
Czyli jeżeli zamówiłem łącznik stabilizatora to powinien przyjść razem z tulejkami?
saku
Postprzez Jarek sp3swj » 24 mar 2009 23:58:55
??? czy to jest ta część ???
a jezeli to na foto to jest coś innego - to jak to sie nazywa >>>????
( chyba to jednak to ... https://ssl.allegro.pl/item549611610_po ... isuzu.html
http://www.allegro.pl/item583100612_mon ... atora.html )
tuleje tyl.jpg (86.02 KiB) Przeglądane 4958 razy
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez jack 2.2 dti » 25 mar 2009 09:21:53
Tak to jest ta część , ale czasami stabilizator też się wyciera :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez sylwian70 » 25 mar 2009 09:57:54
Ostatnio edytowano 25 mar 2009 10:15:59 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez Kpt.Saper » 25 mar 2009 10:01:03
albo sklep rajdy 4x4 tam są poliuretanowe tylko trzeba znać średnicę bo jest kilka ze względu na zużycie drążka
Kpt.Saper
Postprzez Jarek sp3swj » 25 mar 2009 10:38:27
??? czy warto inwestować w te poliretanowe ???
skoro sa one drożesze około 6--8 razy ???
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Kpt.Saper » 25 mar 2009 10:49:56
Jarek sp3swj napisał(a):??? czy warto inwestować w te poliretanowe ???
Jarek sp3swj napisał(a):skoro sa one drożesze około 6--8 razy ???
i tyle razy trwalsze no ale każdy wybiera według uznania
Kpt.Saper
Postprzez Kołodziej » 29 mar 2009 15:21:40
żadnych problemów z założeniem gumek. Aby zregenerować oba wieszaki musisz kupić 4 sztuki gumy 0444348. Co do tulei metalowych to nie wiem - ja kupiłem, ale założyłem stare, bo jakby trochę lepsze były - ciaśniej pasowały i był mniejszy luz. Jak chcesz, to bez problemu mogę ci te 4 szt. nowych tulei podarować.
pzdr
Kolodziej
Kołodziej
Postprzez zboban » 07 kwi 2009 17:59:21
też miałem podobny problem, jego historia rozpoczeła się od wymiany łącznika przedniego stabilizatora z wachaczem. Po wymianie tych łączników pociągnołem za drążek stabilizatora, okazało się, że ma luz osiowy wiec trzeba będzie wymienic tuleje gumowe przytwierdzające stab. do ramy. W sklepie powiedzieli, że taka jedna tulejka kosztuje ok. 18zł, pomyślałem-złodzieje, a le zapytałem pana czy może dobrac mi jakąś podobną. Pan niezwłocznie zabarał moją starą tuleję, zmierzył i dopasował nową tuleje która kosztowała mnie 5 zł za szt. Ta tuleja pochodziła z Lanosa.
zboban
Postprzez todd4 » 07 kwi 2009 19:11:18
no to ja jutro tez jade zakupić :)
todd4
Postprzez Paw » 07 kwi 2009 21:26:32
Kołodziej napisał(a):żadnych problemów z założeniem gumek. Aby zregenerować oba wieszaki musisz kupić 4 sztuki gumy 0444348. Co do tulei metalowych to nie wiem - ja kupiłem, ale założyłem stare, bo jakby trochę lepsze były - ciaśniej pasowały i był mniejszy luz. Jak chcesz, to bez problemu mogę ci te 4 szt. nowych tulei podarować.
pzdr
Kolodziej
To ja zobaczę jak te moje będą wyglądały i gdyby były do wymiany, dam znać i się dogadamy :P
Ostatnio edytowano 08 kwi 2009 18:09:17 przez Paw, łącznie edytowano 1 raz
Paw
Postprzez sick69 » 08 kwi 2009 09:11:05
znalazłem coś takiego możne komuś sie przyda :roll:
http://moto.allegro.pl/item597192872_mo ... atora.html
sick69
Postprzez marek92248 » 22 kwi 2009 20:19:06
Potwierdzam. Tulejki stabilizatora od Lanosa pasują idealnie :>: wczoraj wymienialem i nareszcie nie klepie.
marek92248
Postprzez Jarek sp3swj » 22 kwi 2009 21:59:00
marek92248 napisał(a):Potwierdzam. Tulejki stabilizatora od Lanosa pasują idealnie :>: wczoraj wymienialem i nareszcie nie klepie.
Hmmm :-) w końcu to tez GM.... tylko czy beda tak samo wytrzymałe.... ???
ale chyba kupie te Lanosowe...bojakmechanik szukałmi tulejek to PLAŻA !!!! i normalnie
oficjalne OPLA trzeba by sprowadzaćz niemiec !!! czas realizacji to dwa tygodnie a cena
70 pln za sztuke :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Więc jednak zaeksperymentuje.... :-)
Czy wy tez macie średnice drążka 25 mm ??
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez marek92248 » 23 kwi 2009 20:49:10
Ja ma dokadnie 25mm.
marek92248
