[All] Tylny most - wyciek
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez bart322 » 25 lut 2016 20:13:48
Moze byc chlodnica paliwa, byla montowana od 2003 chyba.
bart322
Postprzez rafaell1 » 25 lut 2016 20:31:19
Sprawdzę jutro dokąd węze idą od tej chłodnicy
rafaell1
Dołączył(a): 18 gru 2015 16:47:33
Postprzez tami87 » 18 maja 2016 09:30:11
Koledzy a może montowaliście łożyska innych marek takich jak SNR, Ruville, Fag, SKF, Timken w każdym razie tych bardziej znanych "dobrych" marek. Odnoszę wrażenie po przeczytaniu postów powyżej że tylko optimal z "+" jest jedynym możliwym rozwiązaniem nie skutkującym ponownym rozbieraniem po paru tygodniach. Jeśli możecie podzielcie się swoją opinią. Mam wyciek na tylnym kole i też będe musiał wymienić łóżysko a nie widzę dostępności tych OPT +. Pozdrawiam
tami87
Dołączył(a): 10 kwi 2013 22:50:14
Postprzez Sovviet » 18 maja 2016 22:12:04
Zakupilem lozysko za ponad 300zl kiedys.
Pudelko koyo aw srodku... optimal ale no trudno wymienilem lozysko.
pierwsze o sie staloto przy wbijaniu pierscienia wyskoczyly obydwa uszczelniacze no ale trudno wsadzilem je na swoje miejsce (bardzo lekko weszly) i zlozylem most.
Minął tydzień łożysko puściło więc nie polecam.
Za to ostatnio będąc w krośnie po jakieś tam kulki dowiedziałem się że mają łożyska jakieś z usa po 90zł i ponoć sprzedali juz kilkanascie bo do fronter ludzie kupuja i jeszcze nie narzekają jakby cos dawaj znac bywam w krosnie 2-3 razy w tygodniu moge sie dowiedziec jaka firma i ewentualnie Ci zakupic :)
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez madcar » 31 maja 2016 20:38:39
zaczął ciec mi tylny most w A na ataku, kupiłem uszczelniacz w sklepie z częściami do "maszyn rolniczych" za całe 6zł/szt., tyle że nie jest niebieski (jak wcześniej sugerowaliście), ani podobno nie ma "wysokoborotowych" w tych rozmiarach (45x80x10).
Mechanior (sam chciałem wymieniać, ale nadchodzi zlot, a ja auta używam na codzien i teraz już czasu nie znajdę, a i tak pewnie polegnę przy nakrętce 32 :wsciekly: )
stwierdził, że uszczelniacz do mostu powinien mieć takie kierunkowe "łuki" czy coś tam... jutro jeszcze będę w jednym sklepie z uszczelniaczami może tam coś znajdą.
Pytanie, czy zakładaliście takie zwykłe uszczelaniacze czy jakieś takie "kierunkowo-wysokoobrotowe" ?
Mój jest taki:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 31 maja 2016 20:51:34
Całkiem normalny. Ładuj go i dawaj na zlot.
Postprzez fly_jabko » 31 maja 2016 21:41:27
Jak miałem A to w agromie kupiłem do ataku, za piątaka i nawet nie był niebieski, moją frotę kupił chłopak z okolicy i często go spotykam i pogadam z nim, jeździ z tym do dziś, a robiłem to jakoś w 2009 lub 2010 roku ;)
fly_jabko
Postprzez madcar » 31 maja 2016 21:54:32
OK dzięki, to nie będę latać i szukać niepotrzebnie innego lepszejszego :roll:
Rano mechanior robi to uszczelnienie co mam, a po południu ruszamy już w trasę na Zlot ;)
Teraz pojawił się kolejny problem z tylnym mostem
Tym razem olej "ucieka" odpowietrzeniem...które jest wyprowadzone do kabiny (bagażnika), normalnie nie mam pojęcia jak to możliwe?
Ma ktoś jakieś pomysły czym może to być spowodowane? Jak mógło wywalić tyle oleju przez rurkę która jest znacznie wyżej niż most?
Wywaliło prawie cały olej (a przynajmniej znaczną część), nie zdejmowałem jeszcze pokrywy, inne wycieki raczej odpadają, wszędzie sucho, jedynie widać jak kapie olej w miejscu w którym odpowietrznik mostu (rurka) wchodzi do bagażnika.
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez cinek1983059 » 06 cze 2016 20:59:41
bo wlałeś za dużo
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez madcar » 06 cze 2016 21:41:50
Jak wlałęm za dużo (a raczej mechanior....bo przed zlotem nie miałem czasu sam robić), to mogło wywalić więcej niż normalny poziom? Myślałem, że jak jest za dużo to wyleci tyle ile "powinno"...i wróci do stanu normalnego... :shock:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez cinek1983059 » 07 cze 2016 06:24:46
ciężko mi stwierdzić ile wlał mechanik i ile ci wyleciało, na moście masz brok którego jak wykręcisz masz otwór do wlewania oleju max poziom to wtedy kiedy zaczyna się przelewać przez ten otwór, innego sposobu nie ma.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez madcar » 08 cze 2016 10:59:43
wczoraj spuściliśmy olej (wyleciało 1,3 litra), przedmuchaliśmy odmę (była drożna i nic nie wyleciało). Wlaliśmy odmierzone 2 litry... no i :dupa: dziś znowu widać, że jednak leci przez odmę.
olej wlany 80W90 Comma LS.
w weekend zdejmę dekiel mostu, może ta blaszka osłaniająca wylot się "odspawała"...?
chyba innego wyjścia nie ma?
ma ktoś jeszcze jakieś inne przypuszczenia co może być nie tak?
olej leci tylko przez odpowietrzenie, innych wycieków nie ma. :evil:
no i kit :wsciekly:
blaszka osłaniająca wylot odpowietrzenia jest na swoim miejscu :(
czyżby olej miał wpływ na ten wyciek?
wcześniej dokładnie nie pamiętam, ale był chyba syntetyk 75W140 (ale głowy sobie nie dam uciąć, bo jakieś 2 lata temu wymieniałem na dodatek w kilku autach na raz).
Most pracuje dobrze, szpera także...
Co jest grane? :baran:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2016 08:40:02
Olej na pewno nie jest przyczyną, ta Comma jest dobra i tania.
Masz ten grzybek na końcu wężyka odpowietrzenia? A jak zdejmiesz z niego wężyk i zostawisz wolny wylot, to coś się zmienia? Wygląda mi na to, że most zasysa więcej powietrza niż może uwolnić i w ten sposób pompuje olej. Przyczyną może być zaworek w grzybku.
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2016 08:48:25
Ja tak miałem jak przez pomyłkę zalałem do przedniego mostu olej klasy API GL-4 zamiast GL-5 :)
Jakoś tak gotował się ten olej i wywalało odpowietrzeniem. Zmiana oleju i było po temacie....
Postprzez madcar » 13 cze 2016 10:07:49
jrzeuski napisał(a):Olej na pewno nie jest przyczyną, ta Comma jest dobra i tania.
zaworka (grzybka) nie ma, jest po prostu wężyk do bagażnika wypuszczony
może dać wężyk o większej średnicy?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2016 10:46:19
madcar napisał(a):jest po prostu wężyk do bagażnika wypuszczony
A nie zagniótł się gdzieś, np. na przejściu przez karoserię?
Postprzez madcar » 13 cze 2016 10:50:19
teoretycznie nie, bo "przedmuch" jest...ale sprawdzę
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 13 cze 2016 10:58:11
A może się zaciska jak buda pracuje np. na dziurach i wtedy w moście rośnie ciśnienie oleju? :niewiem:
Skoro masz wylot w bagażniku, to wężyk jest długi. Jeśli nie wierciłeś dziury w podłodze tylko wszedłeś przez klapę to ponad 2 metry musi mieć a wtedy może robić się syfon ze ściekającego oleju i nie puszcza powietrza do mostu. Spróbuj założyć nowy czysty i suchy wężyk.
Postprzez madcar » 13 cze 2016 11:32:08
jrzeuski napisał(a):A może się zaciska jak buda pracuje np. na dziurach i wtedy w moście rośnie ciśnienie oleju? :niewiem:
Jak wcześniej wyżej pisałem, to wężyk mam wpuszczony przez podłogę razem z wężem od LPG, więc raczej przy budzie nie mogło go zgnieść, ale może gdzieś po drodze się zagiął (będę sprawdzać), może też jakiś paproch go lekko przytkał, powietrze leci. ale może prześwit się mocno zmniejszył (dam przy okazji nowy wężyk, może ciut większej średnicy).
Zmieniłem wężyk na taki o większej średnicy i nowy, w moście wszystko wygląda OK. i niestety :dupa: nadal leci odpowietrzeniem, normalnie jakaś "olej-cieknie-zagadka" :wsciekly:
Jeszcze chyba pozostaje olej, kupiłbym nawet drogiego Castrola lub Motula, ale jak ma nadal cieć i na dodatek taki drogi to mi się to nie uśmiecha :guns2:
Czy coś może być zepsute w samym moście (wewnątrz) ?
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2016 19:42:13
Olej rozchlapują po całej gruszce obracające się tryby. Żadnej filozofii w tym nie ma. Na pewno masz dobrze osłonięty wlot do odpowietrzenia? Na deklu jest w tym miejscu naspawana taka "kieszonka", może przerdzewiała?
