[A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Re: [A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Postprzez drech » 17 lis 2014 19:08:33
zuzel napisał(a):(...)nie wszyscy to takie orły jak ty
pozdro
Orzeł to sam jesteś. Nie chciało Ci się nawet poszukać wątku, który założyłem specjalnie dla osób takich jak Ty :<:
drech
Pochwały: 19
Postprzez adobe1987 » 20 sty 2015 22:38:10
rademenez1 napisał(a):
jrzeuski napisał(a):Łożysko koła za mocno dokręcone?
Strzały(uderzenia) są tylko podczas ruszania na 2H i rozpędzania auta na pierwszym biegu ,kilka razy walnie i koniec .Nie za każdym ruszaniem się tak dzieje ,może 4x10 razy ,ale jakby miało koło się urwać.
U mnie dokładnie to samo się dzieje, tylko i wyłącznie na 2H podczas rozpędzania na 1 biegu, kiedy auto jest zimne, zaraz po ruszeniu. Problem ten pojawia się wyłącznie zimą w niskich temperaturach, latem brak tego zjawiska. Kilkukrotne walnięcie dochodzi z lewego przedniego koła. Co to może być?
adobe1987
Dołączył(a): 19 paź 2012 20:58:52
Postprzez riko » 10 wrz 2016 20:37:44
Panowie,podpowiedzcie mi...
sprawdziłem wszystko co można...
problem jest taki,że jak jadę stromo w dół i na napędach to jest taki odgłos metaliczny,cykliczny zależny od obrotów koła. brzmi to jakby hamulce obdzierały. na jeździe z rozłącznymi sprzęgiełkami i na reduktorze też to wystepuje. tylko na tyle jak zjeżdzam i na rozpiętych sprzęgiełkach jest ok. czasami miałczy jak kot...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Odoll » 14 wrz 2016 18:44:40
Stawiam na łożyska igiełkowe w piastach.
Postprzez v1sua1 » 18 wrz 2016 20:50:36
Witam, mam problem z przednią półosią ( prawa - krótka). Kielich przy moście ma spory luz na boki i jest też spora szczelina między nim a mostem (na oko 5-7 mm).
Podczas włączonych napędów jest dzwięk jakby zapieczonego krzyżaka na wale, ale nie metaliczny występuje tak co pełen obrót półosi.
Kręcąc wałem przy wyłączonym przednim napędzie a zapiętym prawym kołem, niema jakiś niepokojących oporów.
Napędy działają tzn. most przedni ciągnie, tylko ten dzwięk i wibracje co pełen obrót półosi. W środę będę rozbierał i się dowiem jak wygląda środek,
do tej pory zostaje mi gdybanie co klękło.
Mam się martwić i szukać przedniego mostu czy raczej może być to problem półosi? Nie rozbierałem jeszcze takiego mostu i nie wiem na czym może być aż tak duży luz na boki tym kielichem, jak by satelity się posypały czy tam wałki od nich to raczej nie mogło by to się kręcić? Pocieszy mnie ktoś ? :?
v1sua1
Województwo: Podlaskie
Postprzez adrianee36 » 18 wrz 2016 20:55:27
v1sua1 napisał(a): Pocieszy mnie ktoś ? :?
tak , moze to tylko łozysko ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 18 wrz 2016 20:59:08
wywalone łożysko po drugiej stronie kielicha czyli w moście.
Postprzez v1sua1 » 18 wrz 2016 21:12:45
Pocieszyliście mnie, jeżeli to faktycznie łożysko czy wymienię je bez zwalania mostu ?
v1sua1
Postprzez brum » 18 wrz 2016 21:15:07
Nie :P trzeba cały most wyciągnąć.
Postprzez v1sua1 » 18 wrz 2016 21:21:39
Heh trzeba to trzeba, oby tylko to i te łożysko dostał.
v1sua1
Postprzez jrzeuski » 18 wrz 2016 21:59:17
Te mosty lecą często, więc weź po prostu łożysko z ukręconego ;)
Postprzez Odoll » 19 wrz 2016 16:58:23
Albo cały most za 200pln
Postprzez v1sua1 » 19 wrz 2016 19:41:10
Odoll napisał(a):Albo cały most za 200pln
Jak masz takowy to chętnie go przytulę
v1sua1
Postprzez M&J » 19 wrz 2016 20:06:56
Ja wlasnie jestem po wymianie mostu bo coś w nim strzeliło, pewnie satelity. Jak byś chciał łożyska czy cały most to mogę Ci odsprzedać.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Odoll » 19 wrz 2016 20:33:38
Kurde, podrożały :shock:
Postprzez v1sua1 » 21 wrz 2016 22:27:00
Witam ponownie, zwaliliśmy i rozebraliśmy ten most.
W sumie bez większych problemów, z poskładaniem do kupy aby można było jechać bez mostu 3 godziny.
Sprawa wygląda w ten sposób:
- potrzebny kielich wraz z łożyskiem i uszczelniaczem ( krótki przegub - prawa strona)
- komplet łożysk czyli 2 od kosza i 2 od ataku ( tuleje jeszcze się wykorzysta )
- uszczelniacz do ataku
Najlepiej jak by dostał cały przegub razem z tą blachą mocującą, wtedy będzie na tym i łożysko i uszczelniacz.
A siadło to wszystko dlatego że most był nieużywany a stała w nim woda... Ogólnie zęby wyglądają ładnie i bez luzów na różnicowym chociaż jest trochę wżerów.
Zamieszczam parę fotek : https://goo.gl/photos/DUANpfE7HpiEMuh79
Jak by ktoś miał coś z tych gratów co mi potrzeba chętnie się dogadam.
v1sua1
Postprzez Cuba » 21 wrz 2016 22:53:04
W sumie o tym zapomniałem, mam most przedni z Franka (A Sport 94) przed sprzedaniem samochodu po skoku zaczął przeskakiwać co jakiś czas ... wymieniłem go i samochód poszedł z nowym. Leży gdzieś w warsztacie z mocowaniami jak komuś się przyda dajcie znać pójdzie w cenie złomu ... za przesyłkę nie ręczę :)
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez v1sua1 » 21 wrz 2016 23:46:30
Cuba napisał(a):W sumie o tym zapomniałem, mam most przedni z Franka (A Sport 94) przed sprzedaniem samochodu po skoku zaczął przeskakiwać co jakiś czas ... wymieniłem go i samochód poszedł z nowym. Leży gdzieś w warsztacie z mocowaniami jak komuś się przyda dajcie znać pójdzie w cenie złomu ... za przesyłkę nie ręczę :)
Powiem tak, niema szans aby zdjąć łożysko z kosza bez jego uszkodzenia. Co do wałka atakującego jedno można odzyskać widać je na zdjęciu,
ale już drugie trzeba ciąć żeby je zwalić. Bardziej martwi mnie kwestia uszczelniacza ataku, czy dostane go w swoich okolicach.
Rozważam jeszcze jedną opcje łożyska przeczyścić liznąć papierkiem 2000 i zostawić.
Kupić muszę kielich (może być cały przegub) który widać na zdjęciu, koniecznie z łożyskiem i uszczelniaczem a to jedynie w komplecie razem z mocowaniem jeżeli będzie to używka.
Kielicha nie przyszło mi do głowy aby pomierzyć, półośka ma 28 mm na 23 zęby.
Jak znajdę łożyska to napiszę gdzie co jak i po ile.
v1sua1
Postprzez jrzeuski » 22 wrz 2016 08:03:41
Kup ukręcony most i przełóż do niego swoje satelity z kosza.
Postprzez riko » 14 paź 2016 20:42:53
Odoll napisał(a):Stawiam na łożyska igiełkowe w piastach.
odoll zgadłeś::) może ktoś podpowie jakie jest oznaczenie tego łożyska igiełkowego,ewentualnie jak go wymienić??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
