[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez zbynek » 22 maja 2016 19:54:19
ok ok :D
-- Dodano 26 maja 2016 14:19:23 --
28572856
-- Dodano 26 maja 2016 14:21:19 --
zbynek napisał(a):ok ok :D
28572856
a wienc tak to wyglada ale to oczywiscie jeszcze nie jest dokończony projekt
zbynek
Obrazki: 8
Dołączył(a): 17 sty 2015 13:43:19
Województwo: Podlaskie
Postprzez brum » 26 maja 2016 15:26:06
Spróbuj to jakoś osłonić bo w koleinie możesz skrzywić lub urwać.
Postprzez cinek1983059 » 27 maja 2016 06:56:01
brum napisał(a):Spróbuj to jakoś osłonić bo w koleinie możesz skrzywić lub urwać.
nie możesz, a na pewno urwiesz
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2016 07:06:16
Dalej nie wiadomo jak to działa. Będą foty od środka?
Postprzez zbynek » 27 maja 2016 17:55:24
A więc od środka wygląda to tak285828592860286128622863
zbynek
Obrazki: 8
Postprzez jrzeuski » 28 maja 2016 19:35:32
Na moje oko to z fabrycznych automatów została sprężyna i zębatka. Skąd wytrzasnąłeś to co pomiędzy?
Postprzez zbynek » 29 maja 2016 08:11:40
Chodzi ci oto co jest na pierwszym zdjęciu?
zbynek
Obrazki: 8
Postprzez D1_PITER » 18 sie 2016 21:59:17
Zakupiłem używane manuale AISIN:
W zestawie były tylko sprzęgiełka i śruby.
Będę potrzebował coś jeszcze na zmianę z automatów? Jakiegos segera? Podkładkę? Uszczelkę?
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Postprzez brum » 19 sie 2016 08:12:37
Potrzebny seger 24mm. Jeśli nie ma rowka na wieloklinie to trzeba zrobić.
Postprzez D1_PITER » 19 sie 2016 18:51:58
Wymiana przebiegła bez problemów. Rowki były normalnie. Seger 25mm pasuje tak samo jak fabryczny.
Mam tylko wrażenie, że pół roboty poszło w gwizdek, bo nie wiem po co ściągać koła do tej wymiany??
D1_PITER
Postprzez Kakarotto » 19 sie 2016 22:09:10
W alu felgach są dekle przez które ni chu chu nie da rady.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez D1_PITER » 19 sie 2016 22:15:00
Nie mam dekli.. No to dobrze myślałem.
D1_PITER
Postprzez riko » 28 sie 2016 21:49:33
Pany jaki jest rozmiar torxa do śrubki sprzęgiełek avm??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez drech » 28 sie 2016 23:10:42
T15 jeżeli dobrze pamiętam
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 29 sie 2016 07:37:39
T20. Pamiętam, bo się tego nakupowałem różnych. Niestety nie ma takiego, który by się nie ukręcił na zapieczonych śrubach. Najlepszy na nie sposób to wiertarka :wsciekly: A potem wykombinować jak tam wstawić zwykłe śruby.
Postprzez drech » 29 sie 2016 21:55:11
Sprawdziłem, mam T15. Może wychodziły różne :niewiem:
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 29 sie 2016 21:59:28
A masz zwykłe czy HP?
Postprzez drech » 29 sie 2016 23:20:57
Czym się różnią HP od nie-HP? Mam tylko logo AVM, więc stawiam, że to nie-HP.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 17 lis 2016 14:09:13
Od roku bezowocnie szukam manualnych AISINów, a od pół roku moje automaty nie istnieja. Nie usmiecha mi sie jezdzic cala zime bez przodu, zwlaszcza, ze planuje kilka wyjazdów w góry i sniegi. W zwiazku z tym, rozwazam zakup:
http://allegro.pl/sprzegielka-piasty-op ... 68161.html
Jak szybko to zmiele zakladajac, ze auto zazywa raczej lekkiego terenu i błota?
Czy jest jakakolwiek roznica w budowie i/lub jakości wzgledem wersji rzekomo "HD" kosztujacej 60zł wiecej?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Odoll » 17 lis 2016 14:25:20
Jeśli do faktycznie lekkiego terenu to sobie powinny poradzić. Ale już chyba lepiej dozbierać do avm : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-4-1025 I Masz pewnosc ze nie zmielisz.
Tańsze są dedykowane do opon standardowej wielkości a droższe HP do większy niż producent samochodów zaleca.
