-- 29 gru 2016 17:49:48 --
Ziemian1107 napisał(a):Jutro kompa zapne sprawdzę podczas jazdy wszystko ok tylko ten check nie daje spokoju
Witam święta były to nie było kiedy jedyny błąd jaki wywala to p0308 ?
  dziwne objawy ją bo na bardzo rozgrzanym potrafi zgasnąć podczas dojazdrzania do świateł i co zauważyłem jak jest rozgrzany i go zgasze i chce zapalić to ciężko odpala?
Ziemian1107 napisał(a): inny soft to co masz na myśli tech?
drech napisał(a):Ziemian1107 napisał(a): inny soft to co masz na myśli tech?
Chodzi mi o inne oprogramowanie np.
http://www.easyobdii.com/free-download/
Lewe powietrze to najłatwiej złapać na łączeniu kolektor-głowica.
przemekcrx napisał(a):sprawdz plakiem czy sssssssssssie lewe powietrze
 a mam automat
  nie wiem czy to jakieś czary czy co bo przy lewym powietrzu chyba by było większe? O wiele większe nie podłączałem jeszcze gazu bo po remoncie chciałem pojeździć na benzynie. Wcześnie spalanie było pb w granicach 20l, a gazu 24l. O co tu chodzi?
szymon.ha napisał(a):Jeśli wtrysk by lał to nawet na gazie by tak było bo pompa pracuje zaesze. No chyba że wtrysk stoi.
