[A 2.2] Czy silnik 2,2i od omegi z 2001r będzie pasował
Postprzez Chlebek » 21 lut 2009 15:56:21
witam !!!!!!
Mam mały problem z moją fronterą 97r 2,2i ecotec gdyż poszedł mi silnik i poszukuje innego . mój problem polega na tym że znalazłem silnik od omegi z 2001r 2,2 czy on bedzie paszwał do mojej frotki.
Pozdrawiam !!!!!!
ps. czekam na ddpowiedzi
Chlebek
Re: Czy silnik 2,2i od omegi z 2001r będzie pasował
Postprzez makar » 21 lut 2009 22:41:16
z tego co się orientuje to się różnią jutro sprawdze dokładniej ale chyba trochu inna elektryka
makar
Postprzez Chlebek » 22 lut 2009 20:00:54
makar napisał(a):z tego co się orientuje to się różnią jutro sprawdze dokładniej ale chyba trochu inna elektryka
Będe strasznie wdzięczny za pomoc .
Chlebek
Postprzez makar » 22 lut 2009 22:12:34
to tak w omedze występuje układ wyrównoważenia drgań taki jak we frocie B
inna całkiem elektryka po przełożeniu nie będzie działał z twoim komputerem
makar
Postprzez Chlebek » 23 lut 2009 10:21:03
makar napisał(a):to tak w omedze występuje układ wyrównoważenia drgań taki jak we frocie B
Dziękuje za pomoc ???
Chlebek
Postprzez Janek 44 » 23 lut 2009 18:53:42
A to dlaczego? :shock:
Janek 44
Postprzez makar » 23 lut 2009 21:31:15
już sprawdziłem dokładniej ta więc:
Frontera układ MOTRONIC M1.5.4 wtrysk sekwencyjny, czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu, przepływka z płytka grzejną EGR, odprowadzanie par paliwa, regulacja biegu jałowego poprzez zawór dodatkowego powietrza ( taki jak w C20 Ne)
Omega B oba silniki 144 i 147 KMukład SIMTEC 71, wtrysk sekwencyjny, dwie sondy lambda, regulacja jałowego poprzez silniczek krokowy, reszta podobnie jak we froci.
Nie wiem ale zdaje mi się że dół silnika jest taki sam, może głowica też ale oprzyrządowanie i sterowanie inne
makar
Powrót do 2.2i
