Problemy z przełączaniem napędu.
Moderator: TATAR
Postprzez Spartakus » 22 lut 2009 14:12:17
Witam.Jestem szczęśliwym posiadaczem od nie dawna Frontery B z 1999 roku.Mam drobny problem z ustawieniem napędu na 4 koła ponieważ nie posiadam instrukcji.Dlatego wielka prośba do fan klubowiczów o pomoc: w jakiej pozycji powinna być ustawiona przekładnia od napędu na 4 koła żeby używać tylko napędu na jedną oś? oraz czy żeby używać napędu na tylko na przednią oś musi być zapalona kontrolka na pulpicie??Z góry dziękuję.
Spartakus
Re: Problemy z przełączaniem napędu.
Postprzez mizsio » 22 lut 2009 14:48:19
1. tylko na przod sie nie da
2. generalnie masz naped na tyl i mozesz dolaczyc przod w czasie jazdy guzikiem na desce, mozesz go rowniez tym samym guzkiem odlaczyc (kontrolka na desce oznacza zalaczony naped 4x4)
3. dodatkowo (jesli masz dolaczony przod) mozesz zmienic przelozenie na terenowe wajcha przy dzwigni zmiany biegow i tutaj zdania sa podzielone:
- napewno przy wcisnietym sprzegle i raczej przy stojacym aucie
4. instrukcja w pdfie jest do sciagniecia ze strony
p.
mizsio
Postprzez Spartakus » 22 lut 2009 15:01:01
Dzięki za rady.Mam jeszcze pytanie,czy po twardej drodze, na asfalcie mozna jeździć z napędem na cztery koła??
Spartakus
Postprzez maju » 22 lut 2009 15:15:13
Spartakus napisał(a):...,czy po twardej drodze, na asfalcie mozna jeździć z napędem na cztery koła??
Nie.
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=301
maju
Postprzez mizsio » 22 lut 2009 15:30:56
Spartakus napisał(a):Dzięki za rady.Mam jeszcze pytanie,czy po twardej drodze, na asfalcie mozna jeździć z napędem na cztery koła??
jaki to mialo by sens? jedynie wieksze spalanie...
chyba ze na tej twardej drodze jest lod, ubity snieg to wtedy owszem
mizsio
Postprzez Balkandriver » 22 lut 2009 20:40:41
Kolego drogi - witamy Cię serdecznie i cieszymy się, że zacząłeś swą znajomość z nami od powitania.
Ale z problemami technicznymi / eksploatacyjnymi udaj się, proszę, do odpowiednich działów.
Tam będzie można Ci pomóc bez łamania zasadniczego tematu, jakim tu jest przywitanie.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez mizsio » 22 lut 2009 22:18:31
nie odkrywamy tu Ameryki, wiec moze i lepiej ze temat zostal tutaj poruszony przynajmniej nie zasmiecamy innych dzialow ;)
mizsio
Powrót do Start
