Nawet jak czasem coś podcieknie, to nie będę się tym martwił tylko płyn dolewał.
KajkO66 napisał(a):Żeby wyregulować to trzeba ten trzpień wyjąć. Nie ma innej możliwości podciągnięcia .
Jakiś schemat jest do tego dostepny aby zobaczyć jak to jest.
A czy samo odpowietrzenie daje możliwość regulacji wysokości pedału
Mam problem ze sprzęgłem w 3.2. Po tym jak spaliło się poprzednie, założyliśmy nowe/zregenerowane sprzęgło + nowe łożysko i od tego momentu jest problem taki, że trzeba wcisnąć pedał w podłogę - do oporu, żeby w ogóle wbić bieg, mało tego łapa sprzęgła ociera o docisk i terkocze jak wściekłe... wszystko złożone tak jak było, a lipa jest totalna
