[B] napęd 4x4
[B] napęd 4x4
Postprzez mazurkas007 » 19 paź 2007 12:57:14
Wklejam to, co napisałem juz kiedyś na innym forum :
Po pierwsze : gratulacje z powodu nowego nabytku
Po drugie : jak jedziesz sobie i chcesz miec napęd 4x4 to wciskasz guzik na desce rodzielczej i zapina się przednia oś. Możesz zapinać i odpinać przednią oś w czasie jazdy - ale maksymalnie do 95km/h. Po wciśnięciu guzika masz napęd 4x4 z takimi samymi przełożeniami jak w czasie jazdy tylko na tylnym napędzie.
Po trzecie : jak jedziesz w ciężki teren to dodatkowo możesz włączyć reduktor ( tzw biegi terenowe ) - tą mniejszą gałką.
ALE - REDUKTOR MOŻESZ ZAŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ TYLKO W CZASIE POSTOJU I Z WCIŚNIĘTYM SPRZĘGŁEM .
Musisz też pamietać że :
- jak masz zapięty przód i włączysz reduktor to nawet jak wyciśniesz guzik na desce, to przód się nie wyłączy .Najpierw wyłączasz reduktor a później naciskasz guzik aby wyłączyć 4x4
- jak nie masz zapiętego przodu ,to nie włączysz reduktora, najpierw wciskasz guzik aby było 4x4 a później włączasz reduktor.
NIE WOLNO JEŹDZIĆ 4x4 NA NAWIERZCHNIACH O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI ( asfalt, kostka brukowa, betonowe płyty itp ) NAPĘDU 4x4 UŻYWASZ WTEDY GDY JEST NAPRAWDĘ POTRZEBNY
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez dljm » 20 paź 2007 04:13:32
no z ciekawostek to napiszę że jeżeli nie popatrzysz na licznik i np. wciśniesz przycisk napędu 4x4 przy 120 km/h to nic się nie stanie
samochód nie włączy, ani nie rozłączy napędu do czasu aż predkość będzie właściwa :lol:
dljm
Postprzez mazurkas007 » 01 gru 2007 12:56:16
Widzę że topic odnosnie 4x4 we Frotce A został przyklejony - super pomysł. To może i Frotka B też sie przyda - panowie moderatorzy :D
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Janek 44 » 29 sty 2008 22:49:41
dljm napisał(a):no z ciekawostek to napiszę że jeżeli nie popatrzysz na licznik i np. wciśniesz przycisk napędu 4x4 przy 120 km/h to nic się nie stanie
Załączy się przetestowałem to.
Janek 44
Postprzez mazurkas007 » 30 sty 2008 22:01:15
załączy sie załączy, lepiej patrzeć na prędkościomierz :!:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez haker » 19 mar 2008 14:42:20
mam pytanie .jak wlacze 4x4 i dosyc mocno skrecam tomi sie kola blokuja
haker
Postprzez dljm » 19 mar 2008 15:13:05
normalne, frontera spina osie na sztywno, nie ma mechanizmu roznicowego miedzyosiowego, wiec jezeli zawracasz na czarnym z zapietym przodem, to kola stawiaja opor
Zreszta tak jezdxzic nie wolno, bo mozesz uszkodzic przedni naped
dljm
problem z napędami
Postprzez dzikyy » 27 paź 2008 11:46:41
wciskając klawisz napędów kontrolka stale miga i odczuwa sie stukanie w przodzie tak jak by coś nie wchodziło w swoje miejsce. do wymiany silnika wszystko chodziło dobrze. Czy podczas wymiany silnika mogli mi coś zepsuć?
frota 2.2 dti
dzikyy
Re: problem z napędami
Postprzez KOBZI » 27 paź 2008 12:03:54
zawsze mogli zepsuć
u Ciebie przedni napęd załącza się pneumatycznie wkładając półosie
trzeba by to sprawdzić czy tam wszystko gra
wleźć pod auto i ziorać :)
KOBZI
Postprzez mazurkas007 » 27 paź 2008 13:42:09
nie pneumatycznie tylko przez podcisnienie, tzw vacum, i nie wkładając półosie tylko zapina się sprzęgiełko na jednej z półosi, taki wieniec zębaty.
Skoro słychać stuki, to prawdopodobnie wieniec nie zamyka się do końca i ząbki chaczą ale napęd jest nie zapięty. Więc albo masz podciśnienie za małe ( sprawdź szczelność, wężyki, zaworki ) albo coś ogranicza skok siłownika ( brudny, wykrzywiony, przestawiony i sto innych ) tak czy inaczej trzeba wleźć pod auto.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez KOBZI » 27 paź 2008 14:26:30
ano dokładnie :)
zacytuję kolegę Faziego:
Fazi napisał(a):No rozebrałem most Frotki 1998-> z silnikiem 2,2TDi. Ciekawił mnie układ włączający lewą półoś :-). Niby nic a ciekawe. Układ podciśnieniowy przesuwa pierscien który "spina" dwie zebatki wewnętrzną półoś i zewnętrzny frez przegubu.
Przy okazyji zapytam czy ktoś wie na 100% jakie przełożenia były w mostach dla silnika 2,2TDi ??
Reszta na zdjęciach:
KOBZI
Postprzez dljm » 28 paź 2008 08:44:44
nie pamiętam dokładnie, ale przełożenie było chyba 4,38
najlepiej podjechać do ASO i podać VIN, a oni podadzą jakie masz przełożenie
inna metoda to do śrub mocujących dekiel tylnego mostu powinny być przymocowane małe aluminiowe blaszki
na jednej powinno być wybite przełożenie, a na drugiej ilość zębów ataku i koła talerzowego
dljm
Re:
Postprzez Jarek sp3swj » 21 lut 2009 15:52:23
Ostatnio załącząłem napęd jak na zegarach było ponad 110 :-) akurat wyprzedzałem kolesi ośnieżona drogą... zrobiłeo sie więcej sniegu to załaczyłem... właczyło sie błyskawicznie bez żadnych problemów i zgrzytów 8) :mrgreen:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: B, naped 4x4
Postprzez mizsio » 21 lut 2009 22:26:06
moze masz spiete na krotko z kontrolka ;)
swoja droga gratuluje odwagi, osniezona droga, 110, wyprzedzanie :lol:
mizsio
Re: B, naped 4x4
Postprzez Fafik1977 » 26 lut 2009 04:19:20
a może mi ktoś zdradzić co się dzieje gdy kontrolka załączenia przedniego napędu miga po próbie wyłączenia?
Fafik1977
Re: B, naped 4x4
Postprzez mazurkas007 » 26 lut 2009 07:34:29
Fafik1977 napisał(a):a może mi ktoś zdradzić co się dzieje gdy kontrolka załączenia przedniego napędu miga po próbie wyłączenia?
Jest kilka wariantów, mruganie kontrolki oznacza, że polecenie rozłączenie zostało przyjęte ale napęd nie może być rozłączony :
- przód jest obciążony, ciągle ciągnie auto, sprzęgło na półosi nie może się otworzyć - napęd się rozłączy gdy lekko popuścisz gaz lub wciśniesz sprzęgło lub przy zmianie biegów.
- jest włączony reduktor - w czasie jazdy na reduktorze przodu nie odepniesz
- auto nie jedzie a chcesz rozpiąć przód - taka sama sytuacja jak w punkcie pierwszym, naprężenia na sprzęgle powodują, że nie może się rozłączyć
- nieszczelności w układzie sterującym, zaworek zadziałał ale nie starcza ciśnienia aby rozpiąć sprzęgło na półosi - trzeba sprawdzić wszystkie wężyki i opaski.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: B, naped 4x4
Postprzez Jarek sp3swj » 26 lut 2009 09:16:25
We frotce B najlepszy sposób na szybkie wylaczenie 4x4 jest nacisnac przycisk i lekko zahamowac silnikiem. Jazda na wprost i lekie zahamowanie silnikiem (noga z gazu) jest wg mnie najbardziej sprawdzona metoda :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: B, naped 4x4
Postprzez Fafik1977 » 26 lut 2009 10:18:45
Panowie; dzieki za info. Wroce do kraju to wedlug rad przejrze uklady cisnieniowe oraz wyprobuje sprawdzone metody. odezwe sie 8 marca. wielkie dzieki. PS; w Chinach tez jezdza FRONTERY!!!!
Fafik1977
Re: B, naped 4x4
Postprzez Jarek sp3swj » 26 lut 2009 11:59:58
Fafik1977 napisał(a):...PS; w Chinach tez jezdza FRONTERY!!!!
ty sie dobrze przyjrzyj czy to co widzisz to frontera.... http://www.autofirmowe.pl/6509,landwind ... insku.html
na forum o tym było....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: B, naped 4x4
Postprzez Fafik1977 » 26 lut 2009 12:44:57
"wygląd zewnętrzny to zdecydowanie najsilniejsza strona Landwinda, szkoda tylko, że stanowi kopię Opla Frontiery." - sorki. widzialem z daleka.
Fafik1977
