Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez szymon.ha » 02 maja 2017 11:24:52
przemekcrx napisał(a):Cześć założyłem nowe sprężyny z polspringa teraz moje pytanie?
Czy ktoś opanował ten chory górny drążek nad zbiornikiem ???? Frota teraz tak stoi wysoko że drążek prawie dotyka zbiornika :D
Ale amortyzatory zmieniłeś że w ogóle drążek coś zmieni?
Ja mam już kolejny drążek, jeden polamalem, teraz ten co mam jednak nir daje możliwości wykorzystania całego zakresu amora. Bo jak zrobisz drążek zbyt "długi" w dół to będzie później uderzał o ramę u góry.
Przerobienie drążka na jeden środkowy byłoby możliwe ale wtedy wciąż nie będzie można podnieść baku, bo będzie trzeba zrobić belkę nad ramą.
Więc stwierdziłem że najlepszą opcją jest chyba skrócenie/zmniejszenie baku na tyle aby drążek pracował normalnie i za razem będzie można bak unieść do góry.
Postprzez przemekcrx » 02 maja 2017 11:29:35
Seryjne amory wydłużyłem o 5cm , i teraz ogranicza mnie teraz ten drążek , i teraz nie wiem co robić , czy kombinować ze zbiornikiem czy jakoś zmotać drążek.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez bart322 » 02 maja 2017 11:30:55
Giety drazek + obnizenie mocowania baku z tylu, dawalem foty drazka kiedys.
bart322
Postprzez przemekcrx » 02 maja 2017 11:49:46
szukałem tych fot, bo je kiedyś widziałem ale teraz nie mogę ich wymacać :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 02 maja 2017 12:06:59
Gdzieś zdjęcie mam, oby dwóch jakie posiadalem.
Zacznij może od zrobienia drążka, może Ci się uda trafić z długością tak aby było ok. U mnie jest to nir możliwe aby w ten sposób zrobić tak aby dwa koła schodziły równo w dół.
Moim zdaniem opuszczenie baku dobrym pomysłem nie jest, bo seryjnie już sporo wystaje.
Postprzez ali » 03 maja 2017 07:49:25
Żaden problem, zbiornik z A z tyłu i po problemie.
Postprzez bart322 » 03 maja 2017 09:00:56
Tak to u mnie wygladalo, tyl baku opuszczony mialem mniej niz 1cm.
bart322
Postprzez przemekcrx » 03 maja 2017 09:41:40
Tak za bardzo to mi się nie chce kombinować ze zbiornikiem ;)
Ten drążek masz zrobiony z pełnego drutu czy rurka ?
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 03 maja 2017 09:47:20
Podobno rurka lepsza, ja miałem z pręta to 2x pękł. Gdybyś szukał rurki to oryginalny wahacz ma rurkę o ściance 3mm, tylko nie pamiętam teraz jaka średnica, ale to sobie zmierzysz.
Postprzez bart322 » 03 maja 2017 09:50:20
Wahacz jest z rurki, ja mialem wspawany kawalek preta.
bart322
Postprzez artur072sg » 05 maja 2017 08:12:43
przemekcrx - ile mniej więcej podniosłeś na sprężynach i ile +/- zażądali za te sprężyny na zamówienie :)
artur072sg
Dołączył(a): 12 wrz 2016 20:39:55
Postprzez przemekcrx » 05 maja 2017 10:41:38
420zł z przesyłką kolor czerwony
Wysokość sprawdzę jak żona wróci z pracy bo jeździ frotą :D
minus tego to:
Koła 32" są teraz malutkie a są nowe opony.
mam problem z przyczepami 2 osiowymi bo przednia oś idzie w powietrzu opona nie tyka podłoża
Seryjnego amora brakło.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez jrzeuski » 05 maja 2017 10:52:26
przemekcrx napisał(a):mam problem z przyczepami 2 osiowymi bo przednia oś idzie w powietrzu opona nie tyka podłoża
Właśnie dlatego zdemontowałem hak po lifcie. Na czarnym już się nie nadawał do użytku a w terenie i tak przeszkadzał. Dodatkowo długie przyczepy będą darły tylną belką i/lub światłami o glebę. Jedyne wyjście to obniżyć belkę haka wydłużając jej mocowania do ramy, ale wtedy znów w terenie będzie bardziej hak rył przy dużych kątach najazdu/zjazdu. Czyli trzeba go demontować na wyjazd w teren. No po prostu nie ma idealnej opcji :glaszcze:
Postprzez artur072sg » 05 maja 2017 12:22:13
To dla studenta bardziej ekonomiczna jest wersja sprężyn z Terrano I :)
artur072sg
Postprzez jrzeuski » 05 maja 2017 12:28:17
Wersja ekonomiczna to podkładki pod sprężyny. W opcji DIY całkowity koszt liftu nie przekracza wtedy wartości flaszki ;-)
Postprzez szymon.ha » 05 maja 2017 12:42:50
Moim zdaniem to jest bardzo dobra cena.
A wersja ekonomiczna to rower.
Postprzez przemekcrx » 05 maja 2017 14:25:48
Hak będę kombinował coś w stylu adapter by obniżyć samą główkę
Wysokość od podłoża do rantu błotnika to 102cm
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 05 maja 2017 19:43:16
Dzisiaj zamontowałem sprężyny iron, i niestety jestem nie zadowolony, bo sprzedający zapewnił że tył będzie na takiej samej wysokości jak na seryjnych.
Tera mam dupę wywaloną w górę aż widać ramę , a mam standardowe opony.
Tera chyba pozostało mi kręcenie przodu, i tu moje pytania:
Czy łatwo idzie ta śruba ?
Czy można ją urwać?
Jak kręcić żeby było dobrze.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Michał » 06 maja 2017 12:34:38
Co to za sprzedawca? IronMan robi sprężyny do liftu 2" (no da się zrobić 3" w B jak się zastosuje sprężyny z A) ale nie mają o standardowej wysokości.
Śruby do regulacji drążków nie powinny być tragicznie zapieczone - ja jak nimi kręciłem to w 10 letnim samochodzie puściły bez większego problemu - trzeba je oczyścić, napuść jakimś penetrantem dobra nasadka+fajka+rurka i do dzieła.
Urwać to jej raczej nie urwiesz, kręcisz tak żeby się wkręcała w uchwyt na drążku (tam jest chyba normalny gwint więc w prawo) - masz uchwyt dociągnąć do belki.
Najlepiej podnieść przód, wkręcić trochę śruby, opuścić, zmierzyć i jak mało to od początku. Potem jak trochę przejeździsz trzeba to pomierzyć i ewentualnie jakaś korekta żeby było równo lewa/prawa i wysokość taka jak chcesz.
Michał
Michał
Postprzez szymon.ha » 06 maja 2017 12:39:27
Sprężyny z A to ledwo 2" dają, o ile dają tyle w ogóle. Te 3" to jak sir dołoży podkładkę 2" jeszcze.
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
