[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez brum » 11 maja 2017 18:39:54
Jak będzie dobrze zrobione to nigdy nie będzie ciekło. Uszczelki nie było oryginalnie.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 05:05:00
ja mam na sylikonie i nic nie cieknie. tylko czekałem do następnego dnia az zasytgnie,nie jeździłem autkiem od razu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez brum » 12 maja 2017 07:02:36
Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 07:22:09
brum napisał(a):Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
ja olej tez wlałem,ale nie jeździłem, wolałem nie ryzykować a i tak nie miałem gdzie jeździć.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 12 maja 2017 07:49:47
Ja tak samo jak Brum, jeździłem od razu.
Re: Oleje
Postprzez Robi » 22 lis 2017 10:06:55
tupek napisał(a):Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
Dzieki!
Piszesz do skrzyni a co z reduktorem ? tez 5w30?
sa jakieś przeciwwskazania co do różnicy olejów silnik skrzynia reduktor pod względem ich specyfiki tzn silnik masz 15w40 i skrzynia/reduktor 5w30 a czy dozwolone jest np 10w60 silnik i skrzynia/reduktor 5w30 dosyć rozbieżna charakterystyka tych olejów...nie wpłynie negatywnie ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2017 10:08:14
W skrzyni i reduktorze ma być olej silnikowy. A jaki sobie tam wlejesz jest już drugorzędne. Ważne, żeby nie wlać przekładniowego, bo jest za gęsty.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2017 11:42:41
Kiedyś był tu jeden taki mądry, który wiedział lepiej że do skrzyni trzeba lać przekładniowy, szybko zmienił zdanie :)
Ja i do skrzyni/reduktora, i do silnika lałem to samo 10W40 GM, i wszystko elegancko chodziło tyle lat.
Powrót do Silniki benzynowe
