[A] Podsufitka
[A] Podsufitka
Postprzez Hades82 » 04 sie 2013 16:20:21
witam mam male pytanko czy ktoś już wyciągał podsufitkę musze wymienić tkanin prawie cala odpadła i jakim klejem przyklejć nowa by to trzymalo i czy jest jakiś problem z wyciągnięciem oraz na co uważać.Jak by miał ktoś fotki jak ją wyciągnoć mile widziane pozdrawiam
Hades82
Dołączył(a): 12 mar 2013 15:48:02
Re: PODSUFITOWKA
Postprzez Trzeci » 04 sie 2013 20:09:50
Juz pisałem gdzieś na forum jak to zrobić.
Odkrecasz daszki przeciwsłoneczne, osłony słupków A, oświetlenie , panik łapki z przodu i tyłu potem boczki na słupku B, boczki na słupku C i potem nad bagaznikiem jest jeszcze jeden plastik.
potem przesuwasz w lewo albo prawo, wyskakuje jeden bok i po przekątnej przez tylnią klape na zewnątrz. gdzies tam są jeszcze dwie srubki nie pamietam gdzie.
Opcje są 4
1. usuwasz welur i gabke do czysta i tak montujesz
2. jak wyżej tylko malujesz i montujesz
3. Klej tapicerski w sprayu, materiał i samodzielnie
4. Dajesz do tapicera,
Ps. jak masz szyber to jescze uszczelka cię czeka do demontażu
Trzeci
Pochwały: 14
Re: [A] Podsufitka
Postprzez WoJ-CiE » 11 sie 2013 18:34:30
Klej tapicerski w sprayu odradzam, lepiej kupić do pędzla w puszce - jest naprawdę mocny, nie trzeba będzie poprawiać. Materiał obiciowy, tzw. sztuczny zamsz (alkantara), idealny do takich wykończeń.
WoJ-CiE
Re: [A] Podsufitka
Postprzez paulo83 » 06 lis 2015 09:02:51
Ja widziałem kiedyś na aukcjach internetowych podsufitkę z bdb stanie za około 100 zł i chyba się nie będę bawił w klejenie czy odnawianie starej, która u mnie też odchodzi.
A tak z ciekawości to jakie są koszty odnowienia starej? Klej, materiał i własna robota, czy oddanie to fachowcom od tapicerki?
paulo83
Re: [A] Podsufitka
Postprzez dandek88 » 19 sty 2016 22:52:02
Panowie a oprocz podsufitki tez wam np na drzwiach lub slupkach odchodzi ? U mnie tak i nie wiem co z tym zrobic... Czy to jakis tapicer samochodowy ? Czy raczej nikt sie tego nie podejmie ?
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Re: [A] Podsufitka
Postprzez Łukasz12502 » 19 sty 2016 23:07:37
u mnie podsufitka standardowo i z tyłu z jednej strony przy bocznej szybie na rogu po lecie tez zaczęło odłazić ale mam to w :dupa: są tysiące ważniejszych spraw niż 5cm odklejonego wykończenia wnętrza :mrgreen: pytasz co z tym zrobić?możesz sam spróbować podkleić albo tapicer.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: [A] Podsufitka
Postprzez Jake » 19 sty 2016 23:52:36
U mnie we Frocie sie trzyma jak trzeba, ale robilem to w przyczepce kempingowej i w innym aucie. Sprawe spokojnie ogarniesz samodzielnie, a i troche grosza zostanie Ci w kieszeni. Tak jak koledzy pisza w poscie na poczatku tematu. Demontujesz, czyscisz, kleisz, docinasz, montujesz i cieszysz sie pieknoscia wnetrza ;)
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] Podsufitka
Postprzez tupek » 04 lut 2016 21:20:26
Ja podsufitkę zrobiłem z koca zakupionego za 6 zł w jakimś markecie.
Przykleiłem na klej w spreju ale nie polecam bo jest mało wydajny i lepiej użyć jakiegoś na pędzel.
Koc miał kolor kremowy i znakomicie wygląda.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [A] Podsufitka
Postprzez paulo83 » 24 sie 2016 11:29:38
W mojej Frotce A Sport z szyberdachem podsufitka w całości nie nadawała się do niczego więc trafiła do kosza :( Teraz została goła blacha z kablami na wierchu. O regeneracji starej nie ma mowy bo już dawno pojechał w kontenerze ze śmieciami, a na aukcjach internetowych czy auto złomach ciężko znaleźć.
W internecie są albo do Longa, albo do Frontery B Sport Long. Czy np z Frontery B Sport pasowałaby do Frotki A? A może z Frotki A Long po przycięciu pasowałaby?
A jeśli nie oryginalna podsufitka to jakie rozwiązanie proponujecie?
paulo83
Re: [A] Podsufitka
Postprzez tupek » 24 sie 2016 19:55:15
Na pw. podeślę nr. do gościa z Radomia który ma dużo części do naszych frot.
tupek
Pochwały: 20
Re: [A] Podsufitka
Postprzez brum » 14 maja 2017 12:45:54
Re: [A] Podsufitka
Postprzez tupek » 14 maja 2017 21:13:25
Tera to komfort jazdy wzrasta minimum o 2 gwiazdki.
-- Dodano 14 maja 2017 21:17:55 --
Ale pochwaliłbyś się jaki koszt takiego zabiegu.
tupek
Pochwały: 20
Re: [A] Podsufitka
Postprzez Jake » 15 maja 2017 02:05:24
Pikowana podsfuitka jakos mi nie trafia w gust, ale spytam o co innego. Skad taka fajna lampka?? Jak pasuje?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] Podsufitka
Postprzez brum » 15 maja 2017 07:41:37
Lampka z Kia Carens, i nie pasuje od tak.
Taka podsufitka to ok 100 z lampką.
Powrót do Nadwozie, rama
