[2.3] Wymiana ślizgów, gdzie jest przekażnik od świec
Postprzez marekk » 10 wrz 2011 20:16:13
witam
mam pytanie do Ciebie
gdzie jest przekaźnik od świec żarowych (po przekręceniu kluczyka na pozycję żarzenie kontrolka się zapala i gaśnie- daję zapłon i nic kręci ale nie odpala na zimnym muszę ja trochę pomordować i odpala ale co dziwne wówczas zaczyna na nowo migać kontrolka żarzenia (świece dobre ) co o tym myślisz ?
marekk
Re: WITAM POTZREBUJE POMOCY WYMIANA ŚLIZGÓW ŁAŃCUSZKA ROZRZĄ
Postprzez scorpion » 10 wrz 2011 20:39:54
Witam przekaznik nie wiem dokladnie gdzie jest tzreba by po kablach isc a czy jak grzeja swiece to slychac u mnie slychac takie ala jak pompa w benzynie gdy sie zalancza jest podobny dzwiek a spr cxzy jak zgasnie kontrolka wylaczysz zaplon i jeszcze raz zagrzejesz to lepiej odpali?. Co do migania kontrolki to gdy np jeszcze gzreja sie swiece swieci mkontrolka a Ty juz zaczniesz odpalac albo poprostu dlugo krecic to kontrolka zacznie mrugac od swiec i zas sie wylaczy to tez tak mam . Skad pewnosc ze swiece grzeja wszystkie sprawdzales kazda osobno kabelkiem czy jak??. Jak długo Ci swieci kontrolka mi dosyc dlugo sie nagrzewa ale ponoc sa dwa rodzaje swiec zarowych musza byc odpowiednie a tak miales odpoczatku czy teraz zaczeło sie dziać jak teraz i nie słychać jak pisałem to faktycznie od przekaznika bym zaczął. Pozdro
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
Postprzez olszak1000 » 11 wrz 2011 07:56:43
Witam ,przekaźnik od świec to ten duży na prawym nadkolu stojąc przed autem.
olszak1000
Postprzez scorpion » 12 wrz 2011 17:31:57
Witam pisałem z duzych tak poprostu nie żeby krzyczeć a fakt mogłem nie odpisywać ale jak kolega potzrebował informacji to odpisałem prprostu a na temat wymiany ślizgów nigdzie na forum nie znalazłem więc proszę o wsparcie. Jutro jadę kupić te slizgi są u mnie w sklepie. Pozdrawiam
scorpion
Postprzez smike » 12 wrz 2011 18:17:14
Mozilla Firefox podkreśla błędy...
polecam :>:
smike
Postprzez Indian » 13 wrz 2011 06:22:02
Do zdjęcia masz osłonę łańcucha rozrządu... czyli: spuścić płyn, wyjąć chłodnicę, węże paski itp, wisco, pompa wody, koło pasowe na wale, przewody wtrysków, pompa wtryskowa i już prawie ją masz. Jeszcze tylko miska olejowa... czyli osłona pod silnikiem, belka, uchwyt podtrzymujący miskę od strony sprzęgła, przedni dyfer, drążek kierowniczy poprzeczny, pokrywa rozrządu i dwie śruby (chyba klucz 13?). Jak zdejmiesz miskę osłona łańcucha jest Twoja. Delikatnie ją podważasz. Wymieniasz wszystkie uszczelki, simering na wale. Przy montażu czeka Cię PRAWIDŁOWE włożenie pompy wtryskowej oraz jej ustawienie. Pamiętaj, że wisco odkręca się w prawo (odwrotnie niż większość śrub) -klucz 32 na koło pompy a od czoła imbus chyba 8. Aby zdjąć koło pasowe trzeba zablokować wał na kole zamachowym i dalej kluczem 22 normalnie w lewo. Chyba niczego ważnego nie pominąłem. Robota, delikatnie mówiąc, przerąbana.
Indian
Postprzez scorpion » 13 paź 2011 16:34:19
Indian napisał(a):Do zdjęcia masz osłonę łańcucha rozrządu... czyli: spuścić płyn, wyjąć chłodnicę, węże paski itp, wisco, pompa wody, koło pasowe na wale, przewody wtrysków, pompa wtryskowa i już prawie ją masz. Jeszcze tylko miska olejowa... czyli osłona pod silnikiem, belka, uchwyt podtrzymujący miskę od strony sprzęgła, przedni dyfer, drążek kierowniczy poprzeczny, pokrywa rozrządu i dwie śruby (chyba klucz 13?). Jak zdejmiesz miskę osłona łańcucha jest Twoja. Delikatnie ją podważasz. Wymieniasz wszystkie uszczelki, simering na wale. Przy montażu czeka Cię PRAWIDŁOWE włożenie pompy wtryskowej oraz jej ustawienie. Pamiętaj, że wisco odkręca się w prawo (odwrotnie niż większość śrub) -klucz 32 na koło pompy a od czoła imbus chyba 8. Aby zdjąć koło pasowe trzeba zablokować wał na kole zamachowym i dalej kluczem 22 normalnie w lewo. Chyba niczego ważnego nie pominąłem. Robota, delikatnie mówiąc, przerąbana.
Witam a nie ma srubki która trzyma ten ślizg od strony napinacza żeby odkręcić go i ślizg wyjdzie ja potzrebuje wymienic aby ten slizg od strony turbiny ale tyle roboty to masakra wszystko by uszło ale pompe wtryskową i miske gdzie moga srubki się pourywac to masakra . Pozdrawiam
scorpion
Postprzez scorpion » 03 lis 2011 21:35:32
witam wymieniał ktoś wszystkie slizgi ja właśnie rozebrałem tak jak pisał kolega wyżej miske osprzet itd kapa rozrzadu zeszła ale ślizgów nie da się wyjąć za szerokie na bolcach siedzą a za mała jest przestrzeń w komorze od głowicy więc muszę głowice jutro też sciągnąć , a i wie ktoś może jak ustawić pompe wtryskową by zaś chodziła dobrze jakieś znaki lub coś w 2.3TDi??. Pozdrawiam
scorpion
Postprzez Indian » 04 lis 2011 07:29:22
O pompie chyba gdzieś już było... Ustawiasz pierwszy tłok w pracy czyli obie krzywki w górze - na kole zamachowym widzisz znak "OT". Dalej za pomocą klucza 22 kręcisz wałem w prawo - prawie dwa obroty tzn. do momentu jak na kole zamachowym zobaczysz "P". Znak "P" oznacza początek tłoczenia czyli: bierzesz pompę wtryskową i kręcąc jej wałem ustawiasz ją właśnie na początek tłoczenia na pierwszym cylindrze. Od dołu na wielowypuście pompy jest znak, który musi znaleźć się "przed" króćcem podającym paliwo na wtryskiwacz pierwszego cylindra. Właściwy króciec pompy ustalisz za pomocą rurek którymi paliwo trafia do wtryskiwaczy. Kręcąc wałkiem pompy poczujesz na przemian opór (jakby coś sprężynowało) i luz, opór i luz... Opór to właśnie tłoczenie pompy. Czyli, pamiętając że wałek pompy kręci się w prawo, przy kolejności zapłonów 1-3-4-2-1-3-4-2... ustawiasz wałek pompy tak, aby znak na wielowypuście pompy znalazł się pomiędzy króćcem 2 i 1 cylindra, a dokładnie w miejscu w którym zaczyna się tłoczenie (czyli "opór" na wałku przy kręceniu w prawo) na pierwszy cylinder. I właśnie w tej pozycji wkładasz pompę. Składasz resztę do kupy i czeka Cię długie odpowietrzanie (najlepiej zacznij ręcznie przyciskiem na podstawie filtra paliwa - wciskasz aż poczujesz wyraźny opór) ale silnik powinien zapalić. Pierwsza trasa którą wykonasz powinna odbyć się w kierunku dobrego specjalisty od diesli, który ustawi Ci pompę czujnikiem zegarowym bo bez tego silnik nie będzie dobrze pracował, zapalał itp. no i może w krótkim czasie wywalić uszczelkę pod głowicą.
Jak coś jest nie jasne to pytaj.
Indian
Postprzez scorpion » 04 lis 2011 22:40:30
Dzięki wielkie ok rozummiem co do zegara to chyba Ci co naprawiaja pompy też bedą wiedzieli ile i jak wrazie co będe pisał lub dzwonił jeśli twój nr tel jest widoczny. Pozdrawiam
scorpion
Re: [2.3] Wymiana ślizgów, gdzie jest przekażnik od świec
Postprzez Apoś180 » 04 lip 2017 18:47:44
Witam Panowie. Chciał bym nieco odświeżyć temat i dowiedzieć się czy jest jakaś możliwość wyciągnięcia ślizgów bez konieczności wyciągania głowicy. Np czy szpilki na których trzyma się ślizg na się jakoś bezinwazyjnie wyciągnąć/odkręcić. Czekam na jakieś info ;) pozdrawiam
Apoś180
Dołączył(a): 06 mar 2017 13:06:01
Postprzez scorpion » 04 lip 2017 22:19:04
Wita, ogólnie nie pamiętam już bo dawno miałem Frontere A ale coś kojarzę że z kolegą jak wymieniałem ślizgi bo mi pękł to chyba odkręciłem aby same szpilki te przednie ale pewny nie jestem. Pozdrawiam
-- Wt 04 lip 2017 22:21:45 --
choć czytam starego mojego posta to wychodzi na to że zdejmowałem naprawdę już nie pamiętam . Pozdrawiam
scorpion
Postprzez Apoś180 » 24 lip 2017 13:39:30
Dizeki kolego ale stwierdzilem ze zrobie do porzadku tak jak ma byc. Zrzucilem glowice, zregenerowalem, nowa uszczelka itd ;) wlasnie wszystko składam i przedemna za chwile najgorszy jak dla mnie punkt czyli osadzenie pompy...
Apoś180
Postprzez Łukasz12502 » 24 lip 2017 21:22:10
Apoś180 napisał(a):Dizeki kolego ale stwierdzilem ze zrobie do porzadku tak jak ma byc. Zrzucilem glowice, zregenerowalem, nowa uszczelka itd ;) wlasnie wszystko składam i przedemna za chwile najgorszy jak dla mnie punkt czyli osadzenie pompy...
a co w tym takiego strasznego? :niewiem: i nie zapomnij zaworów ustawić.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Powrót do 2.3 TD
