Jakie CB-radio, jaka antena, gdzie montować?
Sprzęt grający oraz komunikacja CB
Re: CB-radio
Postprzez z0mbie » 04 mar 2009 23:08:34
jack 2.2 dti napisał(a):Dach ekranuje i jest lepszy odbiór
si si si
bazówki (baty) mają pręciki-przeciwwagi, na mobilach przeciwwagą jest dach.
jeśli promiennik jest na środku dachu, wtedy lepiej się stroi.
i lepiej nie przesadzać z długością anteny...
73 dla kolegi :)
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 04 mar 2009 23:44:42
Mocowanie do relingu nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Ciekawe jest to że we Frotce B sport reling nie ma połączenia z masa pojazdu :-)
Optymalna jest dziura w dachu... i to najlepiej po środku dużej "blachy" :-)
Anten na podstawie magnetycznej też nie możnastawiac byle gdzie.
Dla zainteresowanych kilka obrazków z pomiarów anten :-)
Wykres (ten niebieski) powinien mieć "ładny dołek"
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/PLIK ... anteny.pdf
ta antena była zbyt króka.... jedyna rada było postawic ja blisko metalowego relinga
pojemność pomiędzy metaqlowym relingiem a cewka anteny przestroiłaja w dół o 300 kHz
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/PLIK ... _IC100.pdf
partacz który stroił taantenę postawił ja blisko anteny samochodowej !!!!
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/PLIK ... lorida.jpg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ważne >> Starać sie nie układac kabla antenowego wzdłuz istniejących wiazek elektrycznych (zakłócenia)
...cdn... w wolnych chwilach...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez mirafura » 05 kwi 2009 15:35:31
Witam a ja w swojej A sport rozwiązałem to tak;[img][IMG]http://images45.fotosik.pl/98/fe260b47f2e41e21m.jpg[/img][/img]
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Re: CB-radio
Postprzez Pawel » 05 kwi 2009 15:39:44
mirafura napisał(a):Witam a ja w swojej A sport rozwiązałem to tak;[img][IMG]http://images45.fotosik.pl/98/fe260b47f2e41e21m.jpg[/img][/img]
Ja mam w tym samym miejscu, ale bliżej kierowcy...
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 05 kwi 2009 15:41:41
:twisted:
hihi
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez POPO » 05 kwi 2009 17:03:40
A ja poprostu włożyłem radio w kieszeń drzwi kierowcy i jest OK
Kabelek zasilania (z zapalniczki) pod dywanik a antenowy pod fotelem. Antena magnesowa przez tylne lewe drzwi ląduje na dachu :twisted:
Zestaw w każdym momencie można zdemontowac/przełożyc do innego autka :wink:
Prosto i praktycznie no i bez dziur w dachach itp :)
ObrazekObrazekObrazek
POPOfon - 733530005
POPO
Zestaw na małe pieniądze :)
Postprzez fox1982 » 27 maja 2009 16:52:16
Mój zestaw audio :D
http://img20.imageshack.us/gal.php?g=subw.jpg
Radio: ALPINE CDE-9874RR
Głośniki na desce to wysoko tonowe JBL CS
za siedzeniami jest dwudrożny zestaw Pioneera, zamontował je poprzedni właściciel, muszę dokupić dystanse z mdf-u i maty tłumiące , całkiem ładnie grają ale zawsze może być lepiej :)
Wzmacniacz Mac-audio 2 kanałowy
SUBWOOFER JL-Audio 25 cm w zamkniętej skrzyni 20l super brzmienie i bardzo kompaktowe wymiary.
Ten zestaw miałem w 2 samochodzie tylko za miast głośników Pioneera był zestaw JBL-a
Rozmieszczenie głośników może mało profesjonalne ale w następnym samochodzie będzie tak jak być powinno.
Jak na razie do co dziennej jazdy w zupełności wystarcza :)
fox1982
Re: Zestaw na małe pieniądze :)
Postprzez Pawel » 27 maja 2009 17:31:41
...krótko, zwięźle i na temat... :>:
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 30 maja 2009 22:30:09
W końcu zrobiłem "radiową rewolucję" ... czyli
ANTENA
Zastosowałem antenę Sirio Triflex która montuje sie w miejsce anteny oryginalnej radiowej - antena ma trzy kable antenowe które odpowiednio sie podłacza
- do radia CB - za pomoca dołaczonego kabla
- do radia samochodowego - używa sie podłączenia do oryginalnego kabla
Niestety antena Triflex nie posiada przedwzmacniacza i kebelek +12V jest nie podłaczony - efektem ubocznym bedzie słabszy ( może) odbiór FM
Zestrojenie anteny jest dziecinnei proste - tylko trzeba pod metalowa końcówke nakręcić kawalek folii by nie latała i "nie trzeszczala"
RADIO
Zastosowalem Lafayette Zeus - polecane mi przez kolegę z serwisu CB ponieważ "dobrze radi sobie w autach z ksenonami" - czyli jest odporne na zakłócenia - i faktycznie duzo słabiej w głośniku słychac wentylatory, zapłon i pompe paliwa
Zasilanie radia - wziąlem z kostki zsilające j radio FM
Miejsce mocowania - i tu najwieksza praca - zdemontowałem popielniczkę - brzeszczot i pilnik do drewna - i radio zamocowane ;-) Ważne jest to ze poza wycinaniem w konsocle - nie trzeba robic żadnych przerobek w kokpicie.
Więcej na foto :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez bardzin » 31 maja 2009 07:22:44
to może ktoś wie czy jak zmienię miejsce radia oraz pociągnę inaczej kabel antenowy to czy muszę od nowa stroić antenę z radyjkiem.
Anteny nie będę ruszał.
Tylko zmiana miejsca radia i oczywiscie inaczej pociągnę kabel antenowy
bardzin
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 31 maja 2009 08:37:44
bardzin napisał(a):to może ktoś wie czy jak zmienię miejsce radia oraz pociągnę inaczej kabel antenowy to czy muszę od nowa stroić antenę z radyjkiem.
Jak masz mocowana antene ??? Wiercone i dzuira w dachu ?? i czy napewno dobry kontakt z masą ??
Jeżeli masz pewnośc że antena była zamontowana i zestrojona poprawnie - to teoretycznie nie musisz sprawdzać ;-) ale jak chcesz zaoszczęscić kilka PLN i ryzykowac upalenie końcówki mocy - twój wybór :glaszcze: Jakbyś był z okolic Poznania i byś podskoczył to bym ci pomierzył - mam analizator antenowy :-)
Pewnie ci zalezy przed zlotem uruchomić sprzęta :).
Na zlot ze soba wezne analizator - także kto chętny będzie mógł sobie zmierzyć antene za jeden uśmiech.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez ADAM SP3WXO » 31 maja 2009 08:40:04
Nie trzeba stroić anteny, aczkolwiek możesz sprawdzić czy wszystko jest w porządku.
ADAM SP3WXO
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 31 maja 2009 08:55:44
ADAM SP3WXO napisał(a):Nie trzeba stroić anteny, aczkolwiek możesz sprawdzić czy wszystko jest w porządku.
Adam ... niestetey nie wiemy jaka on ma antene - a niestety niektore dziwne anteny na podstawie magnetycznej potrafia wykorzystywać masę jak "fragment anteny"
A jezelei miał wiercona i mu skorodowało na otworze...
... każdy ma wolny wybór co zrobi :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez bardzin » 31 maja 2009 09:13:36
Antenkę mam mocowaną do klapy na stałę. Sirio jakaś tam.:)
miałem radyjko zamocowane za tym schowkiem co jest miedzy fotelami.
teraz wrzuciłem je pod dach na środku.
Antenę zostawiłem tak jak była .
Na zlocie będę ale można by rzec nieoficjalnie:).
spotkać znajomych ludzi.
Ale jak coś chętnie skorzystam ze sprawdzenia antenki i ewentualnego zestrojenia.
bardzin
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 31 maja 2009 09:59:23
Jarek ty tą anteną ściągasz radio i CB ?? jakie poniosłeś koszty ??
A miejsce wzorowe sam kiedyś tam chciałem zamontować i dlatego kupiłem jedno z mniejszych radyjek CB TTI TCB-550
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 31 maja 2009 12:21:08
Kogut napisał(a):Jarek ty tą anteną ściągasz radio i CB ??
Tak
Koszty - tania nie jest - ~~ 230 pln http://www.allegro.pl/search.php?string ... nge_view=1
By antene zamontować wystarczy śrubokręt (z frotki) + większe kombinerki ;-)
montujemy w miejsce oryginalnej i takze wykorzystujemu juc isniejacy kabel radia FM ( zlaczki pod dachem pasuja !!!
Boczna maskowinca słupka jest na wcisk - zdecydowanym ruchme ja ściągamy.
Podsufitka - odkręcamy uchwytu osłon słonecznych i delikatnie palcami ( czystymi!!!) odginamy uszczelki. Do moowania anteny i chowania kabla wystarczy taki dostęp do sufitu.
Otwór gniazda anteny jest kwadatowy - dokładnie taki jak powinien byc !!!
Antene stroi sie tulejka która jest na końcu anteny - zakres przestrajania od 26,8... 28,3 MHz
Ja dodatkowo tuleję jeszcze zabezpiczę przed odkręceniem - rurka termokurczliwą
Dlaczego ta antena - bo do garażu mi sie mieści i zawsze jest zamontowana.
Zasięg - pierwsze testy po Poznaniu.. słysze cały Poznań aż za dobrze.
Radio - niestety trzeb było mocno orać maskownice - jakie 4 cm w prawo zrobic wycęcie - ale było warto !!! Radio tyłem dosłownie dochodzi do metalowego poziomego wzmocnienia i nie trzeba było go wycinac :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 31 maja 2009 13:04:16
A jak same radio przymocowałeś do otworu ???
Nie przebija ci w radiu kiedy gadasz przez CB ??
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez Jarek sp3swj » 31 maja 2009 13:22:28
Kogut napisał(a):A jak same radio przymocowałeś do otworu ???
Oryginalny uchwyt CB radia jest dokręcony do spodu ramki radia. Trzeba zastozowac śruby z łbem stożkowym by nie wystawały w obrysie ramki radia.
Za radiami jest sporo kabla - nie obcięte 2 metry kabla antenowego CB i około metr kabla zasilającego :-) także upchanie jest niezłe
Nie nie przebija - ale z czystej ciekawości zrobiepomiary wobuloskopem - jak bedzie okazja.
Sirio to poważna firm ai jakośc anteny tez jest OK. Antena m ajedengo baborka - końcówke trzeba nakręcić na kawałek czegos spręzynującego bo oryginalne gumki w środku w nakrętce za słabo spężynują i drgajca metalowa tulejka bedzie zakłócała.
Jak bedzie okazja ... a może na zlocie rozkręce i chętni sobie obejrzą ....
Poprzednie rado zdemontowałem bo wkurzało mnie ciągłe podpinanie panelu od radia....
(sam panel był droższy od obecnego radia) teraz mam autko ZAWSZE uzbrojone w CB i nie zawacham sie go użyć :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: CB-radio
Postprzez Kogut » 31 maja 2009 14:06:06
Na zlocie z chęcią zobaczę twój pomysł :)
Kogut
Re: CB-radio
Postprzez Mariusz_Italia » 24 cze 2009 21:47:04
Moje radio w aucie to TCB-880 a antena 1,5 metra zasięg 18 kilosów marki ALAM włoska w cześniej miałem antene metrową nie była zbyt dobra Jedyna wada to montaż cb w aucie niema zbyt dużo opcij ale można coś pokonbinować
Mariusz_Italia
Powrót do Audio i CB
