[All] Wymiana oleju w skrzyni biegow
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Postprzez Pawel » 09 mar 2009 21:37:20
Reduktor i skrzynia biegów: olej silnikowy 10W40, do tylnego mostu z LSD spirax 90ls, przedni most: olej przekładniowy 80W90, 85W90. Tak, shell 80W90 nadaje się do przedniego mostu, ale nie do reduktora :!:
Wszystko już BYŁO, poszukaj :!:
Postprzez Kogut » 09 mar 2009 21:48:51
Kogut
Postprzez brum » 09 mar 2009 22:31:15
Znowu bedziesz zmieniał olej? wkońcu Ci się to auto rozleci.
Postprzez oposs » 10 mar 2009 17:01:49
brum napisał(a):Znowu bedziesz zmieniał olej
Zamiast pojezdzic z kolegami :mrgreen: po Wilanowie
oposs
Pochwały: 4
Mosty
Postprzez todd4 » 19 mar 2009 01:49:22
Wie ktoś może jak wymienic olej w mostach i reduktorze w Frocie B long 3.2l ?
todd4
Re: Mosty
Postprzez Drako » 19 mar 2009 02:11:45
w tylnym moscie masz srube do wlebu tak mniej wiecej z prawej strony ok srodka mostu patrzac z tyłu auta a wylewu sruba od strony prawego tylnego koła na dole!! do wlewu potrzebujesz klusz jak do nadadek kwadrat aby odkrecic. prawdopodobnie z przodu jest tak samo. daj znac czy z tym przoden jest tak jak mowiłem bo tez bede wymieniał. jak narazie to jestem pewny co do tyłu bo wymieniałem. pozdrawiam
Drako
Re: Mosty
Postprzez todd4 » 19 mar 2009 02:22:38
Ale przecież ty masz Frote A - myslisz ze tak samo jest ? pozdro
todd4
Re: Mosty
Postprzez Drako » 19 mar 2009 02:48:57
Jak sprawdzisz w tych miejscach to bedziemy wiedziec. wystarczy ze sie schylisz pod auto i po klopocie no ale jak wolisz ja chciałem pomuc. pozdro
Drako
Postprzez brum » 19 mar 2009 14:55:59
Jak już zaczniesz wymiane to najpierw odkręć śrube wlewową żeby się później nie okazało ze olej spuścisz, a nie bedzie się dało wlać :mrgreen:
Postprzez Stan65 » 26 mar 2009 22:08:41
Boże ale namieszano :roll: czytam już 3 stronę i nic nie rozumien każdy sobie :|
więc proszę o konkrety- Frotka A
silnik,skrzynia biegów i reduktor - ten sam olej silnikowy np. 10W40
a mosty olej przekładniowy np. 80W90
Czy dobrze zrozumiałem :?: :?:
Stan65
Postprzez s4e » 26 mar 2009 22:57:18
:>: :gears:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez z0mbie » 08 wrz 2009 13:02:00
Filtr (zastępnik) w skrzyni automatycznej Frontery 3,2 różni się od tego z Omegi jednym ważnym szczegółem - wysokością plastikowego cokołu wchodzącego w miskę olejową. Ten z Omegi jest dłuższy. Wystarczy go podciąć i wszystko jest ok.
Przy wymianie należy odkręcić obie(!) miski i dokładnie wyczyścić z resztek starego oleju.
Od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem świeżego oleju w skrzyni, lżejszym o 300PLN (filtr+uszczelki+5l oleju+robocizna) w portfelu :mrgreen:
Mam nadzieję, że będzie spokój przez najbliższe 35kkm.
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Postprzez lukasz--m--83 » 14 mar 2010 00:15:43
zakupiłem przewidziany przez producenta olej do skrzyni biegów nareszcie załatwiłem kanał patrze i zastanawiam się bo widzę 1 korek spustowy i 2 do zalania może czegoś nie widzę ??.Mam pytanko gdzie i ile zalać ??? a może 1 z tych wlewów to do reduktora ????który ??i czy się łączą.Już chciałem rozkręcić ale pomyślałem że kto pyta nie błądzi ....pozdro
lukasz--m--83
Postprzez Pawel » 14 mar 2010 12:12:59
Wszystko było przerabiane, o korkach i które do czego... Obrazek
Jesteś klubowiczem więc dostęp tu http://www.forum.opelfrontera.pl/viewto ... =56&t=5109 posiadasz - skorzystaj...
Postprzez Arni » 05 lip 2010 20:46:16
Dziś wymieniałem olej w skrzyni i mostach. I tak przy okazji tematu bo rzeczywiscie nie mozna sie połapać bo co chwile co innego pisze. A może sie przydać dla tych co tego jeszcze nie robili.
Frontera A Sport - skrzynia jest połączona z reduktorem. W zwiąku z czym mają WSPÓLNY olej, i upuszcza się go JEDNYM korkiem. Tak samo do nalewnia oleju w Sporcie służy tylko JEDEN korek.
http://img812.imageshack.us/img812/7297/zdjcie379.jpg
Do tego wszystkiego idzie olej silnikowy 10W40 w ilości 4l w sumie (przy 4l zaczynało się przelewać już przez korek wlewowy i tak zostawiłem. Nie wiem jaką ilosc podaje instrukcja ale wiecej na pewno nie). Niestety do zalania skrzyni jest potrzebna strzykawa do oleju...bez niej będzie bardzo ciężko.
Nie potrzeba kanału żeby powymieniać oleje w skrzyni i mostach.Do przedniego mostu aby poodkręcać korki potrzebne są kwadratowe końcówki, takie jak z klucza-grzechotki ale są 2 rozmiary, w tylnym są odkręcane na zwykłe klucze płaskie/oczkowe
Arni
Postprzez SKODA76 » 29 wrz 2010 10:30:42
Szybka wymiana oleju w skrzyni sporta, potrzebne :
bańka po płynie 5 l,
kompresorek z biedronki,
2 rurki,
olej półsyntetyk 4,5 l
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5e ... 14c40.html
odkręcić korek spustowy w skrzyni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e9 ... dd5f9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04d ... f2cd1.html
w otwór wlewowy wsadzić dłuższą rurkę z bańki krótszą zamontować do kompresorka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eda ... 5dc15.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78d ... ff2fe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91c ... 23213.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5e ... 25d37.html
oleju zalać do momentu przelewania się przez otwór wlewowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4 ... 9e578.html
:pomidor:
SKODA76
Postprzez WoJ-CiE » 14 lis 2010 14:45:30
Poszukiwanie wlewu oleju do skrzyni: może ktoś przybliżyć, gdzie jest to miejsce ze zdjęcia z tego wątku?
Wlew i spust reduktora znalazłem, spust skrzyni też jest, tylko ten wlew... Poglądowo zrobiłem zdjęcie skrzyni od góry, ale też nic nie widać - w stosunku do spustu gdzie jest ten nieszczęsny wlew oleju do skrzyni?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 14 lis 2010 16:35:21
korek wlewu, skrzynia.jpeg (129.38 KiB) Przeglądane 4752 razy
Czerwony - korek
Niebieskim zaznaczone jest jaka skrzynia jest, może być Isuzu lub GM
Postprzez SKODA76 » 14 lis 2010 17:29:50
U mnie w sporciaku nie ta strona po lewej jest wlew oleju od spodu spust :D
SKODA76
Postprzez WoJ-CiE » 14 lis 2010 18:26:59
Dzięki Brum za zdjęcie - perspektywa lepsza niż się spodziewałem :D
WoJ-CiE
