Frota B 33 Cale?
Frota B 33 Cale?
Postprzez Seyrus » 02 paź 2018 20:50:54
Witam czy ktos zakladal do frotki b 3.2 long 33 cale ? czy daje to rade czy można jeździć w terenie czy coś się urywa nad gminie 31 cali przy takim aucie to jednak malo i smiesznie wyglada a 33 to , to co by mi wystarcdzylo
Seyrus
Dołączył(a): 19 sie 2018 14:53:40
Re: Frota B 33 Cale?
Postprzez Semir » 02 paź 2018 20:53:39
Parę osób zakładało w tym Ja.
Założyłem takie koła bo udało się dostać po bardzo okazyjnej cenie.
Jednak sądzę że 32" wystarczą w zupełność.
Zależy jednak kto jak chce jeździć i po czym.
Postprzez Seyrus » 02 paź 2018 21:00:04
Po wszystkim i wszędzie , jak jezdze po wertepach to wydaje mi sie malo 31 cali mysle zaladowac lifta 4 cale i opony 33 i jakies rajdy w turystyku
Seyrus
Postprzez Semir » 02 paź 2018 21:06:48
4 " z przodu ciężko zrobić z tyły trochę łatwiej.
Chyba że kupić wahacze gięte na przód i tył to co innego.
Moim zdaniem do rajdów turystycznych i jazdy po wertepach
wystarczy spokojnie max 32.
Do extrem long się średnio nadaje. To już inna bajka.
Postprzez bart322 » 02 paź 2018 21:08:57
Ja mialem 33x12.5, do jazdy w terenie polecam :)
Przygotuj sie tylko do czestrzego zagladania do przedniego zawieszenia.
bart322
Postprzez Seyrus » 02 paź 2018 21:12:35
chce kupic iromana +2 cale + podkładki na tył i podkręcić przód pospawać mocniejsze drążki ale może faktycznie 32 cale starczy hmmm, w zasadzie nigdy nie dogonię jeppow wj i patroli . bawi mnei zabawa bez wyciągarek a wielkie kola maja znaczenie wtedy
Seyrus
Postprzez Semir » 02 paź 2018 21:15:07
Przodu ci braknie bo wahacze się oprą o odboje.
Tyłu braknie bo wahacz z lewej oprze się o bak.
Jak chcesz zrobić duży lift to poczytaj sobie o tym.
Jest sporo na forum.
Chłopaki ja powstawiali mosty z patrola to wkładali
koła 35" nawet i 37 ".
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2018 21:19:14
Nie potrzebujesz opon 33" tylko umiejętności ;)
Postprzez Semir » 02 paź 2018 21:23:25
To prawda. Dobrze pokierowane te 200 kucy
potrafi zrobić robotę.
Postprzez bart322 » 02 paź 2018 22:08:22
Taka ciekawostka, montek (wiec frota pewnie tez) na 33" ma przeswit wiekszy niz parch na 35" :D
Zmierzone linijka :mrgreen:
bart322
Postprzez Jake » 02 paź 2018 23:18:39
bart322 napisał(a):Taka ciekawostka, montek (wiec frota pewnie tez) na 33" ma przeswit wiekszy niz parch na 35" :D
Od progu? Od ramy? Od gruchy dyfra?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez mazurkas007 » 03 paź 2018 02:53:21
33" to za malo zdecydowanie.
Musi byc minimum 35" aby byl sens wjechac w teren.
Do tego lift zawieszenia 5" i lift budy 5".
Inaczej nie da sie jezdzic.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez jrzeuski » 03 paź 2018 06:58:47
Prześwit się mierzy pod gruchą, bo ona najbardziej ryje glebę w koleinach. Zamiast prześwitu pod ramą czy progiem podaje się kąt rampowy, bo to mówi najwięcej o tym jaki garb da się przejechać bez zawisu.
I tak, dzięki IFS Frota objeżdża Patrola czy Jeepa na większych kołach. O ile oczywiście przedni napęd się nie urwie, bo nie ma co ukrywać, że jest słaby w porównaniu z tamtymi. To że tylna grucha ryje nie stanowi problemu, bo im też a poza tym tył jest lżejszy, więc przód przeciągnie, jeśli sam nie ryje a we Frocie może jedynie wahaczami ;-) Gdyby rozmiar kół miał decydujące znaczenie to nikt w terenie nie jeździłby Samurajami czy Vitarami. A fakty są takie, że samiec na 29" potrafi przejechać tam, gdzie parch na 37" utonie. No, ale kierownik musi być ogarnięty.
Postprzez bart322 » 03 paź 2018 07:09:33
Od najnizszego puntku, czyli gruchy.
Mowa o tyle, bo z przodu jest jeszcze wieksza roznica ;)
bart322
Postprzez Seyrus » 03 paź 2018 13:13:05
To jest sens kupować ironmena zestaw ? Bo faktycznie prz chodzę tam gdzie idą wj i patrole ale ryje strasznie zbiornikiem A PO osłonie już wiele nie zostało będę robił nowa tak jak wszystkie zresztą zrobię sobie sam . A może wogole wywalić zbiornik paliwa wyspawac z aluminium coś na 20 L i wsadzić do bagaja i tak mam LPG 8-)
Seyrus
Postprzez Semir » 03 paź 2018 13:19:26
Można dać nam pod bagażnik można tam dać butle LPG a można zmienić bak.
Ja kiedyś kupiłem ironmena teraz już robiłem to inaczej.
Można kupić sprężyny na zamówienie np +3" +200 kg.
Jest wiele sposobów.
Jak pisałem poczytaj sobie na forum o motaniu.
Postprzez pisu22 » 03 paź 2018 21:19:32
bartek, ja nie wiem czy pietrkowi się coś nie pojebało wtedy bo różnica była spora...
pisu22
Obrazki: 75
