eric napisał(a):Ile litrów oleju wchodzi do silnika benzynowego 3.2 V6?
Nie ma to jak sobie samemu odpowiadać na posty
Ale może komus innemu oszczedzi to szukania
5,2 Litra
eric napisał(a):eric napisał(a):Ile litrów oleju wchodzi do silnika benzynowego 3.2 V6?
Nie ma to jak sobie samemu odpowiadać na posty![]()
5,2 Litra
kasalka napisał(a):Cześć, odświeżę. Czy te oleje:
1. Castrol Axle Z Limited Slip 90, http://www.castrolprofessional.pl/index ... ed-slip-90
2. Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140, http://www.castrolprofessional.pl/index ... ip-75w-140
Obstawiam opcję nr 1.
Spełnią swoje zadanie w przekładni tylnej z LSD?
kasalka napisał(a):"JJ" też nie wiem.
teps napisał(a):Panowie, a czy istnieje teoretyczna możliwość wlania do skrzyni i reduktora 6l oleju? Z tego co czytam to do mojego auta powinno wystarczyć 4,5, a właśnie odebrałem furę od mechanika i twierdzi on, że wlał właśnie ok. 6l oleju i coś mi tu nie gra...
Mam lepszy pomysł. Niech spuści ten olej i zmierzy ile jest a potem na tyle poprawi fakturęJJKILLER napisał(a):najlepiej niech Ci pokaże jak to zrobił
Ale może pluć olejem z reduktora przez wyjście tylnego wału albo puszczą uszczelniacze. Spuścić i wlać po bożemu, czyli do dolnej krawędzi korków na wypoziomowanym samochodzie.
