[All] Jaki olej?
Wszystko o silnikach Diesla montowanych we Fronterach
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 13 mar 2012 10:59:42
Panowie (z naciskiem na eskimosa)
Każdy ma swoje racje i nie przekona do nich drugiego.
Eskimos ma zapewne swoje metody, które uważa za dobre, i niech tak zostanie. Nikt na siłę nikogo nie przekona. Jedni leją wodę inni pakują towot, jak im pasuje niech tak zostanie. Myślę że dalsza dyskusja nic merytorycznego nie wniesie, a tylko może zaognić stan.
:beer: zamiast przepychanek, Panowie ;)
Re: Oleje
Postprzez Trzeci » 13 mar 2012 11:48:41
JJKILLER napisał(a):Panowie (z naciskiem na eskimosa)
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Oleje
Postprzez kasalka » 13 mar 2012 22:48:47
:beer:
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Oleje
Postprzez Eskimos » 13 mar 2012 23:39:01
No dobra :) :beer:
Eskimos
Re: Oleje
Postprzez sh0rty » 10 kwi 2012 18:32:33
Panowie i Panie, mam pytanie :]
otóż dziś okazało się, że LSD w mojej frotce działa :gears: :>:
ale nie świadomy tego działania , jakies 2 tyg temu zalałem most świeżutkim hipolem przekładniowym (o takim: http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/87 ... 80w90--1l/)
i teraz pytanie co zrobić? czy spuścić ten i zalać dedykowanym do LSD, to wystarczy ?
czy może jeszcze czymś ten most przeczyścić??
Dajcie znać, bo nie chciałbym stracić działającego LSD
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: Oleje
Postprzez Trzeci » 10 kwi 2012 20:35:01
Zlej olej dokładnie .... zalej tym do LSD i powinno hulać.
Jak masz duzó oleju do LSD to po zalaniu swieżym pojeździć kilkanaście kilometrów zlac i zalac swiezynka i powinno byc oki
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Oleje
Postprzez FREDI » 10 lip 2012 18:26:03
jaki olej polecacie do strzyni biegow-automat?
FREDI
Dołączył(a): 04 gru 2011 00:03:27
Re: Oleje
Postprzez Mario_gs » 11 lip 2012 12:17:58
Witam, mam trochę inne pytanie (ale zwiazane pośrednio z olejem:)) Czy korek (zamknięcie) wkładu filtra oleju powinien zakręcać się do końca? Chodzi mi o to czy po dokręceniu widać u was uszczelnienie o-ring czy jest ono schowane w obudowie? Przed wymianą filtra nie zwróciłem na to uwagi, po wymianie i założeniu nowego o-ringa zakręcam do oporu a i tak widać w/w uszczelnienie...
-- Dodano 11 lip 2012 15:21:43 --
ok już wiem... Wchodzi cały razem z o-ringiem... tylko nowy oring trzeba "poprosić" zeby wszedł...
Mario_gs
Jaki olej silnikowy używacie? Jaki najlepiej zalać ?
Postprzez pbkrol » 28 lip 2012 15:51:43
Witajcie,
będę wymieniał olej silnikowy, Jaki olej najlepiej zalać ? Jaki jest najlepszy ? Jaki najlepszy jest filtr oleju ? Na razie używam Mobil 1 półsyntetyczny 10w-40 oraz filtr polski firmy Filtron. Słyszałem że bardzo dobry jest oryginalny olej General Motors i że jest lepszy niż Mobil 1.
Czy można wychwycić słuchem podczas pracy silnika, że olej jest za rzadki ?
mój slinik to benzyna 16v 2,2 opel ecotec
pbkrol
opel frontera long typ A 1998r
2.2 benzyna
woj.mazowieckie
pbkrol
Dołączył(a): 19 gru 2009 00:32:58
Re: Jaki olej silnikowy używacie? Jaki najlepiej zalać ?
Postprzez sarman » 27 sie 2012 02:03:56
ważne, żeby nie był za gęsty;) im większa gęstość oleju tym większy opór dla silnika, szczególnie zimą
ja przykładowo leje Motula 5W40 (mam taki sam silnik jak Ty) i jestem zadowolony
na słuch nie wykryjesz gęstości, bo ta zmienia Ci się z zależności od temperatury silnika
turn on 4x4 i byle do celu..
sarman
Re: Oleje
Postprzez Eskimos » 27 sie 2012 14:31:14
Nie ma czegoś takiego jak "gęstość" oleju - parametr, który masz na myśli, to lepkość :)
A co do jej zmian wraz z temperaturą, to informuje nas o tym rozpiętość pierwszego i drugiego indeksu: przykładowo olej 5W40 będzie w niskich temperaturach płynąć lepiej, niż 15W40, tzn zachowa swoje bazowe parametry w większym zakresie temperatur (podobnie górny indeks - im wyższy, tym bardziej można olej zagrzać bez utraty jego bazowych parametrów i tym mniej olej się degraduje od wysokiej temperatury). Większa lepkość zimą może być kłopotliwa, ale w naszym klimacie dopiero od 15-20W. Olej lekkobieżny, o niskim dolnym indeksie ma swoje zalety (szybciej dociera do wszystkich węzłów smarowania, mniejsze opory), ale ma też wady (szybciej spływa ze smarowanych powierzchni, przez swoją mniejszą lepkość łatwiej przedostaje się przez zużyte pierścienie na górę i silnik go spala itp.). Tak więc olej lekkobieżny tak, ale tylko do niewyeksploatowanych silników, które nie biorą oleju. Do podmęczonych lepiej ciut cięższy, bo nie będzie go żarło :) (ale czy lekki, czy cięższy, zawsze najlepiej syntetyczny :P ).
A wyciszenie i "wygładzenie" pracy silnika bardziej lepkim olejem będzie najbardziej zauważalne w silnikach chłodzonych powietrzem, w wodniaku ta różnica będzie dużo mniej słyszalna.
Eskimos
Re: Oleje
Postprzez MSTofik » 19 lis 2012 16:06:32
Wlasnie zabieram sie do wymiany oleju.
Stary olej Lotos tfafic 5w30, zamierzam zalac go ponownie lotosem - pytanie jezdzi kos na lotosie ??
.... bo w życiu najlepiej wychodzi mi mieszanie ...
http://www.classicbar.pl
MSTofik
Dołączył(a): 02 lis 2012 17:40:17
Re: Oleje
Postprzez Balkandriver » 19 lis 2012 19:33:58
Ilu kierowców - tyle opinii znajdziesz. To, co powyżej napisał Eskimos - powinno Ci pomóc.
Wszystko zależy od kondycji Twojego silnika, który olej "przyjmie". Ja jeździłem kilka lat na Castrolu Magnatecu 5W40 , ale przeszedłem na Valvoline MaxLife 10W40 , w plaszczakach dawniej i dziś - Lotos Semisyntetic 10W40, sprawdza się bardzo dobrze, zarówno w zimie, jak i w ponad 40to stopniowych upałach.
Ale to w plaskich, choć życia lekkiego nie miały.
Zalej - zobacz, najwyżej zlejesz i wzbogacisz swoją i naszą wiedzę :>:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Oleje
Postprzez MSTofik » 19 lis 2012 21:15:19
BALKANDRIVER thx
wiem, przeczytałem cały wątek - na szczeście wiem co było lane, chodziło głownie oto jak marka się sprawdza
MSTofik
Re: Oleje
Postprzez Markon » 10 gru 2012 20:12:34
czyli 5w 30 może być do skrzyni
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez matrix0070 » 10 gru 2012 21:03:59
mój oplowski dieselek nieustannie śmiga od 3 lat na regularnie wymienianym na 10w40 i 15w40 TOTAL RUBIA TIR :D zdziwko? ano mam tego za darmo pod dostatkiem po parę butelek od ojca , jego Scania ma stały przydział w firmie a że jest nowa i nie bierze oleju to olej przydaje się Fronterze, Golfowi III Tdi i Ursusowi :)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Oleje
Postprzez Eskimos » 11 gru 2012 10:45:57
Markon napisał(a):czyli 5w 30 może być do skrzyni
Może być. Mam taki u siebie i żadnych problemów.
Eskimos
Re: Oleje
Postprzez Markon » 11 gru 2012 21:16:37
muszę znaleźć na necie jaką serwisowe i ile wchodzi do mojego silnika
- co myślicie o oleju 0w40 obecnie mam 10w40
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez adrianee36 » 11 gru 2012 21:22:09
Markon napisał(a):muszę znaleźć na necie jaką serwisowe i ile wchodzi do mojego silnika
zly pomysł zostan przy 10W40
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Oleje
Postprzez Markon » 11 gru 2012 21:35:18
a nie orientujesz się ile litrów wchodzi
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Powrót do Silniki dieslowskie
