[All] Jaki olej?
Wszystko o silnikach Diesla montowanych we Fronterach
Re: Oleje
Postprzez rey63 » 02 cze 2016 09:12:04
Myśle że z wymianą oleju sobie poradzi a z resztą
tak jak piszesz.Teraz to na pewniaka mu powiem
lej bo wyczytałem to na forum Frontery a tam
można dowiedzieć sie wszystkiego na temat Froci.
rey63
Dołączył(a): 22 sty 2013 10:36:30
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 02 cze 2016 09:16:11
rey63 napisał(a):Witam, właśnie kupiłem elfa 5w30 5 litrow za 128 PLN
myśle ,że będzie dobry do skrzyni i reduktora.
Najlepiej że mechanior powiedział ze to jest olej
do silnika i on tego nie wleje.
Jeszcze sie ze mnie wyśmiał, że nie wiem
takich podstawowych żeczy, i teraz jestem w kropce
czy lać ten olej czy nie.
a do tyłu kupiłem castrola 75w140 z LS 1 litr 62 pln
zas do przodu elfa 80w90 litr 23 pln.
Mechanik dzwonił do jakiegoś gościa co naprawia
skrzynie biegów i on również sie wyśmiał jakie to
ludzie są ciemne. Myśle że dzisiaj Mu powiem
niech leje na moją odpowiedzialnośc i kropka.
Co o tym myślicie. POZDRAWIAM.
Pokaż mu instrukcje serwisową albo nawet instrukcje użytkownika Frontery.
Re: Oleje
Postprzez rey63 » 02 cze 2016 11:42:12
Dzięki za wsparcie o prawidłową diagnoze
Naszych maszyn :beer:
rey63
Re: Oleje
Postprzez adam smuklerz » 28 wrz 2016 12:28:29
witam wszystkich mam takia pytanie jaki olej najlepiej wlac do tylniego mostu :oops:
adam smuklerz
Dołączył(a): 28 wrz 2016 12:18:11
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 28 wrz 2016 12:34:51
odpowiedź na to pytanie padła w tym wątku ze 100 razy
Re: Oleje
Postprzez adam smuklerz » 28 wrz 2016 12:40:06
nie kumam oco chodzi z tymi symbolami na tabilczce :baran:
adam smuklerz
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 12:45:59
One i tak nie wskazują jaki olej wlać :glaszcze:
Re: Oleje
Postprzez adam smuklerz » 28 wrz 2016 12:54:55
to powiedzcie jaki olej w końcu wlac do tylniego mostu :thx:
adam smuklerz
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 13:06:34
Ale to zależy jaki most masz. Sam musisz to rozpoznać na podstawie tego co tu jest opisane :4lk:
Re: Oleje
Postprzez M&J » 29 wrz 2016 08:54:43
adam smuklerz napisał(a):to powiedzcie jaki olej w końcu wlac do tylniego mostu :thx:
można skorzystać z tego co zaleca dany producent tu masz przykład z Motula inne firmy też coś takiego mają lub możesz dobrać olej o takich parametrach z innej firmy. Jedyne co musisz wiedzieć to to czy masz LSD czy nie.
https://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation
Ja teraz jeżdżę na Motul 90PA on potrzebuje trochę czasu w zimie żeby się nagrzał i wtedy ma pełne właściwości ale w takim samochodzie nie ma to praktycznie znaczenia. Jak byś chciał olej który od razu działa w 100 % to GEAR 300 LS 75W-90 ale jest 3x droższy. Podaje przykłady z Motula bo na takim jeżdżę ale możesz kupić dowolnej firmy byle cyferki się zgadzały.
Na przyszłość trochę więcej chęci żeby przeczytać wątek od początku tam wszystko jest. :lanie:
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 29 wrz 2016 11:19:16
Możesz sprawdzić czy masz LSD odkręcając korek WLEWOWY w tylnym moście, i zaglądając do środka. Jeśli zobaczysz wewnątrz jakieś tryby to most jest bez LSD i wtedy lejesz przekładniowy do mostów, jeśli zobaczysz coś na kształt dużego, poprzecznego cylindra to jest to obudowa LSD świadcząca że ów mechanizm posiadasz i wtedy lejesz olej do przekładni o ograniczonym poślizgu (LSD). Inną sprawą jest czy to LSD nie jest zajechane w zwykłym oleju, który mógł być lany przez poprzedniego właściciela.
Możesz jeszcze na tabliczce w komorze silnika sprawdzić czy jest kod G80, świadczący o fabrycznym wyposażeniu w LSD, ale nie jest to 100% potwierdzenie bo ktoś mógł wcześniej zmienić most lub mechanizm.
Re: Oleje
Postprzez M&J » 29 wrz 2016 11:32:59
Albo podnosisz jedne z tylnych kół, auto na luzie i próbujesz kręcić kołem jak dasz radę obrócić koło lekko rękami to nie ma LSD albo jest zajechane, jak nie dasz radę obrócić to masz LSD.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 29 wrz 2016 15:35:07
Jak podniesiesz tylne kolo do gory to mozesz tez wsiasc do auta, naped na tyl, dajesz jedynke i powoli ruszasz. Jesli kolo w powietrzu bedzie sie krecic i z lewarka nie zjedziesz to brak lub zajechane LSD, a jesli kolo na ziemi jednak bedzie sie krecilo i z lewarka zjedziesz to znaczy ze LSD jest, i to sprawne :-)
Re: Oleje
Postprzez CICHY BRUS » 25 lis 2016 14:26:35
Cześć
Tak więc, dziś ścigam skrzynie biegów z powodu wymiany uszczelnienia na wale.
Będzie wymiana oliwy przy okazji
Frota B 2.2 DTI 116 KM
Chciałbym uspokoić moje zdziwienie i powtwierdzić poznane już informacje
Tak jak w książce WKŁ - oliwa do skrzyni i reduktora to 5W30
Mam zamiar kupić po prostu tą oliwe GM Genuine Dexos 2 5W30 - będzie cacy ?
Jak patrzyłem to niby Castrol ma jakąś oliwe tytułem "przekłądniowy" 5W40
I moje pytanie - nie kombinować lać silnikowego GM-a 5W30 ?
CICHY BRUS
Dołączył(a): 02 sty 2014 00:26:04
Re: Oleje
Postprzez vaxel » 25 lis 2016 14:56:58
Tak, wg zaleceń producenta olej silnikowy. Osobiście uważam, że nie ma co kombinować.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 26 lis 2016 10:53:26
Zalewaj silnikowy.
Zalejesz przekładniowy - zarżniesz skrzynię
Re: Oleje
Postprzez Robi » 07 maja 2017 11:26:24
Witam serdecznie,
w koncu dohrapalem sie wlasnej Forty. Masa pytan male doswiadczenie :/
pierwsze rzecz jaka na mnie czeka to wymiana plynow:
Silnik, skrzynia mosty
Jak z waszego doswiadczenia to wyglada - mozna to ogarnac samemu na najadzie samochodowym czy podnisnik wymagany?
Chcialbym rowniez skonfrontowac to co bylo do niej lane do tej pory z Waszymi opiniami
Mosty
Przod - HD80W90
Tyl - 90PA
Silnikowy Xclean 5w30
a co z reduktorem i skrzynia ??
sorry za debilne pytania :) :niewiem:
Fronta 2.0i
-- Dodano 07 maja 2017 11:28:04 --
na ile warto na tych specyfikacjach polegac ??
https://www.motul.com/pl/pl/lubricants/ ... 95-1998%29
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: Oleje
Postprzez MikolajD » 07 maja 2017 13:28:55
Robi napisał(a):Witam serdecznie,
Mosty
Przod - HD80W90
Tyl - 90PA
Fronta 2.0i
Przedni i tylny most zalewasz tak jak podałeś 80W90. Co do reduktora to w 2.0 jest w jednej obudowie ze skrzynią i mają wspólny olej taki jak do silnika.
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Re: Oleje
Postprzez tupek » 07 maja 2017 15:27:37
Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez Cuba » 07 maja 2017 18:45:03
Jak lałem 15W40 do silnika miałem problem z zaworem na pompie oleju w zimie, teraz leję 10W40 jest :>: , unikam oleju ori Opel ... za bardzo "wodnisty", może przypadek, ale na nim wyszła korba bokiem :D
Cuba
Województwo: Opolskie
Powrót do Silniki dieslowskie
