Opony
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 12 wrz 2018 00:09:55
A zaciski hamulcowe nie będą tarły o 15"?
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 12 wrz 2018 06:33:16
A to jeszcze zależy jakie 15". Generalnie alu i stalówki mają inną grubość a co za tym idzie średnicę wewnętrzną. No i przy różnym ET różnie też może wyglądać przestrzeń do zacisku.
Re: Opony
Postprzez Wiciu_S » 12 wrz 2018 14:28:00
Felgi stalowe ;)
Wiciu_S
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 12 wrz 2018 20:16:38
Stalowe nie będą tarly o zacisk, jedynie ciezarki mogą jeśli masz podkładkę pod sworzniem.
Re: Opony
Postprzez Wiciu_S » 12 wrz 2018 21:05:52
Podkładek nie mam. Czyli 15 wejdą bez problemu? I teraz pytanie jaka ma być szerokość i jakie ET? Dać też 7" i ET 10?
Wiciu_S
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 12 wrz 2018 22:11:02
Opona ta na 7" będzie jeszcze leżała ok, jeździli na takiej tu na forum. Et10 jest najbardziej optymalnym do froty.
Re: Opony
Postprzez rob38 » 16 paź 2018 20:29:05
Ja mam ET5 felga stalowa od patrola , miałem je na zlocie w tym roku więc na bank je widziałeś, na nich opona 31/10.5/15 mieści się na styk, tyle że mój lift zawieszenia jest lipny bo mam od środka koła do nadkola 51,5cm ale zasadniczo nawet na maksymalnym wykrzyżu nie trze, jedynie chlapacze wyrzucone i lekko podcięta końcówka przedniego nadkola plastikowego.
rob38
Obrazki: 7
Dołączył(a): 08 lut 2018 11:45:28
Re: Opony
Postprzez Jake » 16 paź 2018 22:54:41
rob38 napisał(a):Ja mam ET5 felga stalowa od patrola , miałem je na zlocie w tym roku więc na bank je widziałeś, na nich opona 31/10.5/15 mieści się na styk, tyle że mój lift zawieszenia jest lipny bo mam od środka koła do nadkola 51,5cm ale zasadniczo nawet na maksymalnym wykrzyżu nie trze, jedynie chlapacze wyrzucone i lekko podcięta końcówka przedniego nadkola plastikowego.
Ja tez mam stalowe 15" z parcha, ale zylem w przekonaniu, ze to jest ET0
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Opony
Postprzez rob38 » 26 paź 2018 15:10:30
Z katalogu wynika ,że powinny mieć et10, mierzył je zarówno sprzedający jak i ja po zakupie i obu nam wyszło et5, ja też idąc tropem doświadczeń kolegów szukałem et10, a okazało się że jest et5, kupiłem bo zależało mi na czasie przed zlotem. Na rancie felgi jest nr katalogowy ale nie udało mi się go rozszyfrować, być może występowały felgi z parcha z et10, moje są na 100% et10, ogądałem w innym miejscu takie felgi i też wychodziło et5, tak czy inaczej mieszczą się z GY Wrangler Duratrac
-- Dodano 26 paź 2018 15:11:51 --
rob38 napisał(a):Z katalogu wynika ,że powinny mieć et10, mierzył je zarówno sprzedający jak i ja po zakupie i obu nam wyszło et5, ja też idąc tropem doświadczeń kolegów szukałem et10, a okazało się że jest et5, kupiłem bo zależało mi na czasie przed zlotem. Na rancie felgi jest nr katalogowy ale nie udało mi się go rozszyfrować, być może występowały felgi z parcha z et10, moje są na 100% et5 ogądałem w innym miejscu takie felgi i też wychodziło et5, tak czy inaczej mieszczą się z GY Wrangler Duratrac
rob38
Obrazki: 7
Re: Opony
Postprzez Fxer » 29 paź 2018 20:43:07
Mam pytanie do posiadaczy Frotek A, bo im więcej czytam tym mam większe wątpliwości. Mam możliwość przygarnięcia Frontery A long z silnikiem 2.4. Niestety opony wyglądają moim zdaniem kiepsko i wymagają pilnej wymiany. To będzie moja pierwsza terenówka więc MT mi nie potrzebne ale myślę o kupnie AT jako jedynego kompletu. Dodam że auto nie jet podniesione. Czy opony 235/75 R15 będą odpowiednie? Obawiam się że 225/75 R15 będą wyglądać komicznie natomiast 255/75 R15 będą wymagać liftu zawieszenia lub kombinowania z nadkolami no i czy nie zjadą przegubów? Macie jakąś "budżetową" propozycję? Auto będzie używane tylko w weekendy i do lekkiego terenu "turystyk."
M
Fxer
Dołączył(a): 29 paź 2018 19:58:16
Re: Opony
Postprzez Jake » 30 paź 2018 02:15:52
Zdecydowanie nie bierz niczego węższego niż 255, bo wyjda łyżwy.
255/75/R15 to 30". Do Frotki A Long nawet 31" wchodza bez liftu, bez ciecia nadkoli i bez obcierania przy calym skoku zawieszenia. Bierz smiało.
Ja miałem 275/70/R16 w swojej.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Opony
Postprzez nightman » 30 paź 2018 15:29:43
Jake napisał(a):Zdecydowanie nie bierz niczego węższego niż 255, bo wyjda łyżwy..
Dramatyzujesz :) U mnie od zawsze 265 i jakoś to się kula. Choć różnica jest spora pomiędzy nalewką C-Trax Colway a portugalskim paskudztwem InsaTurbo. C-Trax przy tym rozmiarze dawał zawsze rady, przy insie, trzeba faktycznie uważać na boki
nightman
Re: Opony
Postprzez Jake » 31 paź 2018 01:23:36
No ale ja mowie, zeby nie brac węzszyczh (<255), a Ty piszesz, ze masz szersze (>255). Czegos nie rozumiem ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Opony
Postprzez riko » 31 paź 2018 05:55:58
posiadam 265/75R16 discoverer cooper stt pro i nie narzekam
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Opony
Postprzez frociama » 31 paź 2018 07:21:38
Koledzy tak każdy pisze na czym smiga ale podzielcie się również czy dużo jeździcie po czarnym, jak z trakcją w zimę? Obezmie mam już styrane typowe AT i szukm czegoś nowego. Zastanawiam się nad Malatesta albo Dakar tylko ja własnie mam sporo smigania po asfalcie czasami jakiś lekki teren się pojawia. Co byście doradzili?
frociama
Dołączył(a): 18 lis 2017 17:57:47
Re: Opony
Postprzez nightman » 31 paź 2018 08:00:09
Jake napisał(a):No ale ja mowie, zeby nie brac węzszyczh (<255), a Ty piszesz, ze masz szersze (>255). Czegos nie rozumiem ;)
Dokładnie - czytanie ze zrozumieniem ma przyszłość - węższych nie znaczy większych :) Mój błąd :thx:
nightman
Re: Opony
Postprzez Jake » 31 paź 2018 12:37:10
No to teraz to sie zgadza :D
Ja mialem w A Longu 275/70/R16 i bez liftu wszystko było jak najlepiej ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Opony
Postprzez tupek » 31 paź 2018 18:28:14
Najlepsze są opony z białymi napisami :D
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: Opony
Postprzez Jake » 01 lis 2018 00:06:40
tupek napisał(a):Najlepsze są opony z białymi napisami :D
A smiej sie, ale mi tez sie te białe napisy podobaja xD
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Opony
Postprzez frociama » 01 lis 2018 08:47:16
frociama napisał(a):Koledzy tak każdy pisze na czym smiga ale podzielcie się również czy dużo jeździcie po czarnym, jak z trakcją w zimę? Obezmie mam już styrane typowe AT i szukm czegoś nowego. Zastanawiam się nad Malatesta albo Dakar tylko ja własnie mam sporo smigania po asfalcie czasami jakiś lekki teren się pojawia. Co byście doradzili?
frociama
Powrót do Koła felgi opony
