[2.3] Ciśnienie oleju
Re: [2.3] Ciśnienie oleju
Postprzez RudeBoy » 29 lis 2018 00:19:44
Nie wymienia się samego koła.
Wymień całą pompę.
Postprzez jrzeuski » 29 lis 2018 07:56:34
I olej z filtrem, bo te opiłki nie odparowały ;-)
Postprzez Łukasz12502 » 29 lis 2018 20:16:25
nightman napisał(a):
kucman22 napisał(a):Na zimnym silniku pokazywał 0,5-0,6 bara. Natomiast po rozgrzaniu utrzymywał się na poziomie 0,5 bara
Łukasz12502 napisał(a):na wolnych to dla tego silnika ciśnienie jeszcze akceptowalne.ale po dodaniu gazu powinno wzrastać.
@Łukasz12502 - pewny jesteś tego co napisałeś? Mądrej książce się wydaje, że dla 2.3D na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku do 80 stopni nie powinno cisnąc mniej niż 1.8 bara. Gdzie tam do 0.5 o którym pisze @kucman22
wiem że teoria tak mówi,a napisałem tak bo większość czujników ciśnienia starych opli miała 0,5 bar gdzie golf 2 miał chyba 1,4 o ile dobrze pamiętam ,i wtedy czerwony "czajniczek" świecił po oczach :mrgreen: .no i mówimy tu o 2.3TD z dużym przebiegiem gdzie po rozgrzaniu na wolnych poniżej 1bar to norma :( i tu mamy kolejny taki przypadek gdzie pompa oleju skończyła swój żywot.
kucman22 napisał(a):Sprawdzone :boss: zawór rozkrecony i przeczyszczony. Natomiast "nasi" już tam byli bo pod sprężyne jest wsadzona podkładka :mrgreen: :twisted:
no pisałem Ci parę postów wyżej o tym patencie.
no i gdzie dorwałeś nowe koła?z ASO?no i jak obudowa będzie mocno "poharatana"to nowe koła pomogą na chwile niestety.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez kucman22 » 04 gru 2018 20:46:58
Jutro już powinna być cała nowa pompa u mnie :D koło dorwalem z ASO natomiast pompa z Alledrogo... Oczywiście filtr i nowy olej już czekają ale tym razem tak jak pisałem wcześniej, zaleje silnik 15w50 :boss: później pomiar i co ma się dziać to niech się dzieje :boss:
Frontera A Long 2.3 TD, MT 31'', amory IRONMAN, lift 2'', sprzęgi AVM... - reszta sie robi :D
Osobówka może wszystko. 4x4 może wszędzie :D
kucman22
Obrazki: 48
Dołączył(a): 18 sie 2014 14:31:05
Postprzez Łukasz12502 » 05 gru 2018 20:39:16
ja bym nie kombinował z olejami.odkąd mam frotę jeżdżę na mobilu 15w40 i mam święty spokój.parę lat temu też mi kontrolka świeciła,zakombinowałem z 15w50 i hu.. to dało.bo mierzyłem manometrem.ale rób jak uważasz.bo zimą ten olej może nie dać rady.
Łukasz12502
Postprzez kucman22 » 08 gru 2018 22:34:39
Trochę mi to czasu zajęło ale już jestem :D sprawa wygląda tak, wymienione:
- Pompa oleju,
- Zebatka napędowa pompy,
- filtr oleju op625,
- olej 15w50 mobila.
Na zimnym silniku mierzone zewnętrznym manometrem pokazywał ciśnienie ok 2,3-2,5 bara. Natomiast po rozgrzaniu (gdzie temp wody była na połowie wskaźnika) manometr pokazywał 1,5-1,6 bara :rox: :1: a co więcej, normalnie przy dodawaniu gazu ciśnienie na manometrze rosło :D
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez Łukasz12502 » 09 gru 2018 20:51:40
no i gitara.tak powinno być. :4lk:
Łukasz12502
Postprzez nightman » 09 gru 2018 21:04:32
Postęp jest, ale obawiam się, że 1.6 to i tak mniej niż wymagane minimum 1.8 - nawet w starym dziadku.
Każdy ma jakaś teorie i metody, ale w moim 22 latku z prawie 300k przelotem jestem i tak o 3 dychy ponad take wymagane minimum na gorącym silniku przy półsyntetyku 10w40. Tyle ze to 2.8 a nie 2.3....
Kucman, przy jakich obrotach silnika robisz pomiar ciśnienia? To równie ważny parametr jak temperatura samego silnika.
nightman
Postprzez kucman22 » 09 gru 2018 22:23:39
Pomiar ciśnienia był wykonywany najpierw na zimnym silniku, bez cisniecia gazu, natomiast pomiar na ciepłym był wykonywany przy rozgrzaniu wody, kiedy otwarl się termostat na chłodnice. Obroty silnika przy pomiarach to 1000obr/min, 2000 oraz 3000 obr/ min
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez Mr. Johny » 14 maja 2020 22:10:29
Koledzy ja mam takie pytanie bo w mojej frocie poszła pompa oleju i niestety takie pompy są nieosiągalne kupiłem zamiennik topran, ale pytanie od czego mogę dopasować taka pompę?
Mr. Johny
Dołączył(a): 14 maja 2020 21:59:05
Powrót do 2.3 TD
