[All] rozłącza napędy
Re: [All] rozłącza napędy
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2018 20:35:21
Jest tylko jeden sposób, żeby odłączyć tył: pozycja N w reduktorze. Jeżeli nie ruszałeś dźwigni, to masz problem z silniczkiem w reduktorze albo sterowaniu nim. Zacznij od sprawdzenia wiązki czy nie jest gdzieś przetarta.
Postprzez Jake » 07 gru 2018 01:36:47
jrzeuski napisał(a):Jest tylko jeden sposób, żeby odłączyć tył: pozycja N w reduktorze. Jeżeli nie ruszałeś dźwigni, to masz problem z silniczkiem w reduktorze albo sterowaniu nim. Zacznij od sprawdzenia wiązki czy nie jest gdzieś przetarta.
Ale silniczek dopina tylko przód, nie przerzuca auta z 4H na 4L i nie jest w stanie wrzucic luzu...
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 07 gru 2018 08:50:47
A luz jest pomiędzy 2H i 4H czy 4H i 4L? Bo nie pamiętam.
Postprzez Jake » 07 gru 2018 13:53:44
4H i 4L. Musisz byc przejscie przez luz, zeby mozna było zapiac inna pare kół żebatych w reduktorze.
4H jest dopinane przez doprzeglenie przedniej osi, bez ruszania tyłu.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 07 gru 2018 16:00:52
We Frocie A jest tak jak piszesz, ale tu mamy Frotę B. Gdzieś w napędzie musi być mechanizm rozpędzający przedni wał do prędkości tylnego w momencie włączania napędu w czasie jazdy. W przesuwce w moście go nie ma, więc musi być w reduktorze i sprzęgnięty jakoś z silniczkiem. Nigdy nie rozbieralem reduktora od B, ale tak na chłopski rozum mi wychodzi.
