[B] Zamiana skrzyń - automat na manual
Postprzez Romper76 » 01 lut 2014 17:46:52
Witam,
mam zamiar pozbyć się automatu na rzecz manuala, w związku z tym potrzebuję wszelakich informacji na ten temat. Co oprócz wymienionych części od manuala jest jeszcze potrzebne:
-koło zamachowe,
-sprzęgło kompl.,
-pedał, pompa, wysprzęglik, przewód pompa-wysprzęglik,
-skrzynia+reduktor,
-wał przód i tył,
-mieszek,
A co z elektroniką? Czy kompa trzeba wymieniać, czy da się go oszukać?
Sprawa jest dość gardłowa, więc proszę o konstruktywne wypowiedzi lub nakierowanie mnie na odpowiedni temat.
Z góry dziękuję
Romper76
Dołączył(a): 27 sty 2014 19:00:13
Re: [B 3.2] Zamiana skrzyń - automat na manual
Postprzez brum » 01 lut 2014 18:00:12
Czyli w skrócie z 2tyś czyli jakiś tam remont skrzyni AT.
Postprzez Galus » 01 lut 2014 21:19:28
Zapewne kawałek środkowego tunelu w kabinie po zmiany wajchy automatu na manuala.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez Romper76 » 27 maja 2014 12:31:19
Dzięki za zainteresowanie. Skrzynia przełożona, temat zamknięty.
Romper76
Postprzez eric » 27 maja 2014 13:05:03
A zdradzisz jak się jeździ z automatowymi przełożeniami w mostach?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Romper76 » 28 maja 2014 21:32:12
Co do przełożeń to nie mam porównania, jak jest a jak być powinno. Wcześniej ujeżdżałem E39, więc sama przesiadka na Frotkę to hardcore. Może kiedyś przełożę mosty. Jeśli macie jakieś sugestie w tym temacie, to walcie śmiało. Wcześniejsze posty jakiś konkretów nie wniosły do mojego tematu.
Romper76
Postprzez lysy » 29 maja 2014 13:02:22
Opel
Frontera A
2.0B - 4.88, 5.13
2.4B - 4.56, 4.88
2.3D – 4.3, 4.56
2.2B - 4.88, 2.8D – 4.56
2.5D – 4.3
Frontera B
2.2B – 4.77
2.2D – 4.55
3.2B autom.- 4.1, man. – 4.3
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez Łuki28 » 07 cze 2014 14:34:03
witam też się przymierzam do przekładki ale elektronika jak to obszedłeś
Łuki28
Dołączył(a): 22 mar 2014 14:54:52
Zmiana skrzyni z automatu na manual
Postprzez slawa » 03 sty 2019 13:39:16
Zmiana skrzyni biegów z automatu na manual co jest potrzebne oprócz skrzyni
slawa
Dołączył(a): 26 kwi 2017 13:50:41
Re: Zmiana skrzyni z automatu na manual
Postprzez Semir » 03 sty 2019 13:41:56
Poszukaj na forum botem temat był przerabiany.
Postprzez slawa » 03 sty 2019 14:17:25
Właśnie patrzę i patrzę i nie widzę jeśli mozesz to mnie naprowadz
slawa
Postprzez Semir » 03 sty 2019 14:43:59
Trochę szukałem jednak nie trafiłem na to.
Jestem pewny że temat był.
Sam kiedyś o tym myślałem.
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2019 20:10:41
Pedał sprzęgła by się przydał ;) Razem z wysprzęglikiem i całą hydrauliką oraz oczywiście samym sprzęgłem. No i pedał hamulca do wymiany, żeby ten od sprzęgła wszedł. Coś tam jeszcze przy ECU trzeba zmotać, żeby wiedział, jaki typ skrzyni ma. Zdaje się, że oba wały do wymiany, bo długość skrzyni inna.
Postprzez tupek » 03 sty 2019 21:34:53
slawa napisał(a):Zmiana skrzyni biegów z automatu na manual co jest potrzebne oprócz skrzyni
Automat padł w 2.0?
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 03 sty 2019 21:43:29
Automat padł w 2.0?
Jak pech to pech XD Pechowemu cegła w drewnianym kosciele na glowe spadnie, to moze i automat w 2.0 padł XD
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] Zamiana skrzyń - automat na manual
Postprzez Semir » 03 sty 2019 21:44:24
Może mieć więcej frot lub pyta o inne auto.
Błąd taki że nie sprecyzował.
Postprzez Jake » 03 sty 2019 22:09:40
Semir napisał(a):Może mieć więcej frot lub pyta o inne auto.
Nie no, my tylko dokuczamy. Jesli to nie jest Isuzu Rodeo tylko Frota to automat mogl byc tylko we frocie B z silnikiem 2.2DTI albo 3.2V6.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Semir » 03 sty 2019 22:11:32
To nie było potrzebne.
Postprzez Jake » 03 sty 2019 22:14:43
Co nie bylo potrzebne? Zle sie posmiac troche? :grin:
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 03 sty 2019 22:28:29
I ja też nic nie znalazłem o zmianie z automatu na manual.
Ta wyszukiwarka jakieś humory ma.
tupek
Pochwały: 20
