[A 2.0] Wiatrak
[A 2.0] Wiatrak
Postprzez mirafura » 04 kwi 2009 10:33:17
Witam,czy to normalne że gdy odpale tylko autko wraz z odpaleniem rusza wiatrak i kręci się on ciagle przy zapalonym silniku.Takie objawy widziałem w starych omegach,co jest u mnie nie tak.Moja frotka to A 2.0 8v 1992r.benzyna,dziękuje.
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Re: Chłodzenie non-stop
Postprzez wikked » 04 kwi 2009 10:38:55
pewnie masz wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym wtedy wiatrak kręci się non-stop. Tak przy okazji jak się kręci to wisko jest dobre. Moim prywatnym zdaniem to najlepsze rozwiązanie chłodzenia silnika.
Jeśli masz elektryczny wentylator to nie dobrze bo pewnie skleił się przekaźnik albo czujnik. Oczywiście istnieje szansa że włączyłeś klimę i wtedy wentylator też się kręci po odpaleniu silnika.
Pozdrawiam W.
wikked
Postprzez sick69 » 04 kwi 2009 10:49:08
mam taki sam motor ..umnie to wyglada tak samo jak u ciebie ..na 95% masz wisko ;)
pzdr
sick69
Postprzez oposs » 04 kwi 2009 12:11:45
Napewno wisko, tylko pytanie czy sprawne czy kreci sie na stale :wink:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez mirafura » 04 kwi 2009 12:47:03
Teraz przynajmniej wiem o co biega?dziękuje ślicznie wszystkim.
mirafura
Postprzez wikked » 04 kwi 2009 12:49:40
w moim wcześniejszym autku miałem wisko. Spradza się prosto: na wyłączonym silniku kręcisz śmigłem wentylatora i ma być wyczuwalny opór. Sprawdzasz bicia osiowe i promieniowe- ma ich nie być. Generalnie jeśli nie ma bić i kręci się z motorem to działa.
Pozdrawiam W.
wikked
Postprzez mirafura » 04 kwi 2009 18:45:43
Wyczuwam opór,bić niema czyli goli,dziękuje raz jeszcze,pozdrawiam.
mirafura
Powrót do 2.0i
