[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła.
Postprzez Janek 44 » 15 kwi 2009 19:18:49
Kurcze, właśnie mija druga rocznica jak kupiłem Frotkę , a tu kwiatki. Poszukuje zestawu naprawczego do siłownika sprzęgła Frotka B. Przerabiał ktoś temat? Lub może wymiary , postaram się coś dopasować . Mam wszędzie daleko. :cry2:
Ostatnio edytowano 15 kwi 2009 19:41:33 przez Janek 44, łącznie edytowano 1 raz
Janek 44
Re: Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła.
Postprzez Czester 3477 » 15 kwi 2009 19:34:53
Podepnę się pod temat :tylko Frotka A ten sam problem
Czester 3477
Postprzez Janek 44 » 15 kwi 2009 19:46:34
Znaczy się sugerujesz, że od A pasi do B? :D Ofertą Inter Carsu przeglądałem, szukajkę też odpaliłem.
Janek 44
Postprzez brum » 15 kwi 2009 19:49:00
Nie wiem.
Postprzez ADAM SP3WXO » 15 kwi 2009 20:07:20
Trzeba było automat kupić :wink: i nie bawic się w majtanie dźwignia zmiany biegów :D
ADAM SP3WXO
Postprzez Janek 44 » 15 kwi 2009 20:08:43
ADAM SP3WXO napisał(a):Trzeba było automat kupić :wink: i nie bawic się w majtanie dźwignia zmiany biegów :D
Ja bardzo lubię majtać. :mrgreen:
Janek 44
Postprzez ADAM SP3WXO » 15 kwi 2009 20:12:43
A to przepraszam :wink: :mrgreen:
ADAM SP3WXO
Postprzez Janek 44 » 15 kwi 2009 20:18:29
ADAM SP3WXO napisał(a):A to przepraszam :wink: :mrgreen:
Ależ proszę.
Janek 44
Re: Kłopoty ze sprzęgłem
Postprzez gabrielll1 » 16 kwi 2009 11:11:47
Po tej grze wstępnej, chciałem przejść do rzeczy. Ile trza zalać. To znaczy chciałem wymienić płyn hydraulicznego wspomagania sprzęgła i nie wiem ile potrza zakupić na tę operację DOT3/4.
gabrielll1
Postprzez Pawel » 16 kwi 2009 16:54:32
Kup litr i dolewaj, na zbiorniczku jest miarka, a jak zostanie to, bedziesz miał na ewentualne dolewki...
Postprzez gregorp77 » 16 kwi 2009 17:02:39
na wymianę wystarczą Ci dwie setki
gregorp77
Postprzez gabrielll1 » 16 kwi 2009 20:32:42
OK. ludziska. Dzięki.
gabrielll1
Postprzez Janek 44 » 28 kwi 2009 19:07:28
Janek 44 napisał(a):Znaczy się sugerujesz, że od A pasi do B? :D Ofertą Inter Carsu przeglądałem, szukajkę też odpaliłem.
I znalazłem. W Inter Carsie o symboluD3327, pasi do frotki B. Teraz tylko odpowietrzyć, kto to taki układ skonstruował. Wymiana uszczelniacza 15 min, odpowietrzanie 1h i jeszcze jest nie tak jak powinno. Jutro powalczę dalej.
Janek 44
Postprzez qras » 30 kwi 2009 11:05:39
To i ja się podłączę do tematu:
czy sprzęgło musi chodzić tak ciężko, tzn jest twarde
czy to normalne w tym typie????
qras
Postprzez Janek 44 » 01 maja 2009 19:05:20
qras napisał(a):Witam
U mnie jest miękkie . Bardzo miękkie.
Janek 44
Postprzez kasalka » 01 maja 2009 23:13:50
Janek 44 jak będziesz odpowietrzać to sprawdź taki sposób: jeśli przy siłowniku plyn ładnie schodzi to nie naciskając pedału poluzuj DELIKATNIE przewody przy pompce jak tylko pojawi się trochę płynu na śrubach dokręć, potem kilka (3-4) razy odpowietrz przy siłowniku. Niestety tak się czasem dzieje ze sprzęgłem i hamulcem, że odpowietrzy się dopiero po kilku-kilkunastu podejściach i trzeba przelać przez układ niemal litry płynu.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez szymon.ha » 17 cze 2009 15:45:58
No to i ja mam kilka pytań co do sprzęgła bo ogólnie jestem "zielony" w tych sprawach.
Czasami jest tak że zmiana biegu przebiega dość ciężko, z samym wbiciem nie ma problemu choć czasem ale rzadko się zdarzy że bieg nie chce wejść pod czas jazdy ale przy kolejnej próbie wchodzi. Przy zmianie czasami jest tak że ciężko jest bieg zmienić np z 1 na luz itp, trzeba użyć siła, znaczy nie jakieś wielkiej, ale jest ciężej niż normalnie. Niewiem na czym polega dokładnie ślizganie się sprzęgła, ale przy szybkiej zmianie biegów na obrotach i w ogóle występuje raczej szarpnięcie niż powolne wejście. Kolejną rzeczą jest to że czuć dziwny zapach, właśnie jakby od sprzęgła, po jeździe gdzie były używane wysokie obroty, ciągnięcie wysoko, lub większe prędkości np 140, a u mnie to prawie maks.
Czego to mogą być objawy lub może jednak wsyztsko jest ok? i co warto sprawdzić?
Postprzez michal 2,8tdi » 19 cze 2009 18:25:44
to ja sie też podłącze pod temat. :D
jest tak sprzęgło hmm pedał chodzi tak "gumowo" czasem nie wróci pedał...
i co jest przy ruszaniu można "palić gumę 2,8 tdi :mrgreen: " pedał trzeba wcisnąć ok 3 cm żeby wrzucić bieg ale jest taki markament przy zmianie np z 3 ciego na 4-warty bieg ok 2500-300 tys obrotów śliźnie trwa to ok 4 sekund i znów złapie i trzyma czasami nawet z cały dzień będzie :>: a czasami non stop :<: .....
i teraz takie pytanie czy będzie: docisk pokrzywiony,tarcza wyjechana, (całe sprzęgło sie sypie)?? wysprzęglik?? :wsciekly:
ale to sie mi nie podoba ze nie trzeba całego pedała wcisnąć zeby bieg włożyć..
michal 2,8tdi
Odpowietrzenie sprzęgła??
Postprzez funio » 21 wrz 2009 18:59:33
Witam.
Miesiąc temu stałem się szczęśliwym posiadaczem froty. Pierwsze problemy już za mną :) Hehe. Autko było trochę zaniedbane... ale reszta w sumie cacy :).
Mam jednakowoż jeden problem... sprzęgło. Pedał jakiś taki twardy i ciężko chodzi a też i niewiele go zostało do podłogi. Biegi raczej wchodzą bez zarzutu ale skok pedału nie jest płynny. Wkalkulowałem w koszta już wymianę sprzęgła ale próbuję się ratować czym się da. Stąd moje pytanie... Czy istnieje w fronterze 2,2 DTI coś takiego jak odpowietrznik sprzęgła i jeśli istnieje to gdzie tego diabelstwa szukać i jak odpowietrzyć? No jeśli nie to trza będzie poważniejszą robotę wykonać. Tym bardziej, że zdarza się że sprzęgło się uślizgnie (nie wiem czemu ale tylko na wyższych biegach czyli 4 lub 5 jak rzeczywiście mu wdepnę do podłogi są momenty jak by zaskakiwał jak automat).
Miał ktoś tego typu problemy?
funio
Re: Odpowietrzenie sprzęgła??
Postprzez Pawel » 21 wrz 2009 19:21:11
Odpowietrznik powinien być na siłowniku przy skrzyni z lewej strony. Odpowietrzasz tak jak układ hamulcowy: "pompuj-trzymaj"...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
