[All] Hak, przepisy
Re: hak
Postprzez qras » 29 kwi 2009 10:22:44
Właśnie Panowie mam hak do szybkiego demontażu i go zdemontowałem bo nogi poobijane ale czy tą cześć, która zostaje pod zderzakiem trzeba jakoś zabezpieczyć???? tzn żeby się syfek tam nie dostał, błotko i woda???
Czy macie jakieś sposoby czy raczej się tym nie martwic????
qras
Re: hak
Postprzez konik » 29 kwi 2009 18:16:47
Miałem zdejmowany hak w audi. Po zdjęciu w jego miejsce wkładało się specjalną plastikową zaślepkę. Nie sądzę żeby w aucie terenowym takowej nie było.
konik
Re: hak
Postprzez Balkandriver » 29 kwi 2009 21:41:33
Chodzi Ci pewnie o zatkanie rury po haku.
Kup w sklepie meblowym lub metalowym zaślepkę plastikową o odpowiedniej średnicy, zastrzyknij oleju przed zaczopowaniem i będzie zabezpieczone.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: hak
Postprzez wikked » 29 kwi 2009 22:01:17
Balkandriver napisał(a):Chodzi Ci pewnie o zatkanie rury po haku.
BALKANDRIVER
Ja moją kiedyś czyściłem po każdym wyjeździe w teren teraz pierniczę- dziura jest dziurą i nic jej nie będzie jak się zatka błotem. Ja musiałbym mieć chyba stalową i najlepiej zaspawaną bo taki plasticzek to przeżyje jeden Hebdów hehehehe. Początkowo czyściłem i pucowałem teraz mi przeszło.
wikked
Re: hak
Postprzez Balkandriver » 29 kwi 2009 22:41:53
Nie jest tak źle - mój plasticzek przeżył już rok. Ważne, żeby tak dobrać średnicę, aby wbić go siłowo (bez młota to nie robota :lol: ), wtedy będzie siedział dłuuuugo.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 kwi 2009 07:11:05
Balkandriver napisał(a):Nie jest tak źle - mój plasticzek przeżył już rok. Ważne, żeby tak dobrać średnicę, aby wbić go siłowo (bez młota to nie robota :lol: ), wtedy będzie siedział dłuuuugo.
I dłuuuuugo będziesz go potem wyjmował :mrgreen:
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez qras » 30 kwi 2009 14:52:15
Dzięki za podpowiedzi, coś wymyślę, żeby to cudo zabezpieczyć
qras
Re: hak
Postprzez Balkandriver » 30 kwi 2009 22:43:00
ADAM SP3WXO napisał(a):I dłuuuuugo będziesz go potem wyjmował :mrgreen:
Skądże, od czego korkociąg? :lol:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 01 maja 2009 08:23:22
To może zamiast plastiku użyć zatyczki gumowej, będzie dość miękka aby sama się dopasowała do otworu :D
ADAM SP3WXO
Hak holowniczy
Postprzez ArekV » 02 cze 2009 09:51:41
Mam zamiar założyć do mojej Frotki hak, którego oryginalnie nie miała.
Stąd pytanie jakie procedury trzeba przejść przy jego zakładaniu i co jest bardziej opłacalne - kupić oryginalną używkę (ok 200zł) czy też nowy (400zł<). Jak jest później z rejestracją takiego używanego haka? Jak rozumiem z nowym hakiem posiadającym homologacje nie ma problemu - diagnosta - wydział komunikacji i wszystko, a jak jest po kupnie używanego?
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
ArekV
Re: Hak holowniczy
Postprzez Anguss » 02 cze 2009 10:33:17
ArekV napisał(a):Witam
Jak kupilem swoja Frotka to miala zamontowany hak ale nie yl wbyity w dowod. Pojechalem na stacje facet przybil pieczatke i zwinol kase a potem sparwdzil czy aby kable sa dobrze podlaczone i to bylo na tyle.
Anguss
Re: Hak holowniczy
Postprzez Fazi » 03 cze 2009 06:04:38
Jeśli hak ma tabliczkę homologacyjną to nie ma problemu - tak jak z nowym.
Weź pod uwagę, że hak do SPORT-a jest inny niż do LONG-a.
No :mrgreen:
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Re: Hak holowniczy
Postprzez ArekV » 03 cze 2009 21:20:14
Dzięki. Czyli wystarczy tabliczka z homologacją. Teraz już jasne.
Pzdr.
ArekV
Re: Hak holowniczy
Postprzez szymon.ha » 08 cze 2009 21:01:17
a Ja mam pytanie takie czy hak z przodu taki jak na zdjęciu nadaje się np na wyciąganie, wyrywanie kogos z błota? Jest on fabryczny czy ktoś go montował?
Re: hak
Postprzez STRUNA » 08 cze 2009 22:24:18
trzymają go tylko dwie śruby? na pewno nie jest do szarpania czy dobrego ciągania. ja takiego nie mam, myśle że to nie fabryka ale poczekaj na głosy doświadczonych.
STRUNA
Re: hak
Postprzez domel » 08 cze 2009 23:13:37
u mnie w obu frotach tez nie ma stawiam ze ktoś go dołożył
domel
Re: hak
Postprzez Balkandriver » 08 cze 2009 23:41:41
Nie jest to część fabryczna.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: hak
Postprzez Fazi » 27 lip 2009 22:49:34
Jak śruby są mocne 10 lub 12 to taki hak spoko wytrzyma. Przetestowane w boju. Fakt faktem oryginalnej froci nie ma za co z przodu ciągać...
Ma jedną wadę przy takim montowaniu - lina lubi z niego spaść. Lepsze by było coś na szekle.
Fazi
Re: hak
Postprzez picusiek » 29 sie 2009 21:40:52
Witam wszystkich.
Proszę na mnie nie krzyczeć ze trzeba się witać w odpowiednim temacie mam tylko jedno krótkie pytanie jeśli odpowiedź będzie nie to się tu nie pokaże więcej hehe :).
Uprzejmie chciałem się dowiedzieć jaki ciężar może ciągnąć Frontera LONG ponieważ szukam taniego auta do lawety. Haki są dostępne nawet do 2500kg ale czy konstrukcja auta na to pozwala?? Co mogę zrobić jeśli jest już wbity w dowód hak np 1500KG czy po zamontowaniu nowego i przeglądzie zmienią mi wpis i mogę ciągnąc 2500KG z hamulcem?? Jakie normalnie są te wartości w dowodach u was??
Dzięki z góry za odp. Na pewno dołączę do was jak kupię Fronterę widzę w tym forum duży potencjał :)
picusiek
Re: hak
Postprzez Pawel » 29 sie 2009 21:45:34
Ja w 2,8 mam wbite 2500kg z hamulcem...
Powrót do Nadwozie, rama
