Opony
Postprzez wiini » 05 paź 2007 07:18:20
kiedyś w tvnTurbo był program gdzie zakładać nowe opony jeśli są tylko dwie nowe . wyszło im , że na tył i to bez względu na napęd ( robili testy na śliskiej nawierzchni ) . każdy jednak sam decyduje
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez dljm » 05 paź 2007 07:48:29
ja słyszałem że lepiej mieć leprze opony na tyle
natomiast inna szkoła mówi że lepiej zakładać leprze opony na napedzana oś
co w naszym przypadku sie prawie pokrywa (90% jeździmy tylko na tylnej osi)
dljm
Postprzez Adam » 05 paź 2007 12:18:49
wiini napisał(a):kiedyś w tvnTurbo był program gdzie zakładać nowe opony jeśli są tylko dwie nowe . wyszło im , że na tył i to bez względu na napęd ( robili testy na śliskiej nawierzchni ) . każdy jednak sam decyduje
bo jeśli tył będzie miał gorszą przyczepność wtedy kierowanie to będą ciągłe korekty toru jazdy przód kotroluje się kierownicą
przy przednim napędzie też lepsze na tył przód kotroluje się kierownicą idodatkowo silnikiem
tył zawsze jedzie sobie więc niech będzie jak najbardziej przewidywalny
jeśli ktoś z was miał wytłuczone tylne tuleje resora (tył szczególnie) i wymienił to wie oco chodzi i ile się trzeba nakeręcic kierownicą
Adam
Postprzez wojtekkk » 05 paź 2007 12:31:42
nie wiem w jakim stanie są te opony które obecnie posiadasz ale jeżeli są ok to nowe założyłbym na przód ze względu na to że mimo napędzanej tylnej osi (w większości użytkowania) to jednak szybciej zużywają się przednie buciki- z przebiegiem kilometrów dojdzie do zrównania bieżników
wojtekkk
Postprzez Ewa » 06 paź 2007 14:40:55
No tak... i znów zagwostka... Ale też widziałam ten program w TVN i chyba skłaniam się ku temu że lepsze na tył. Dzięki wsiem.
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Postprzez Ironcruz » 06 paź 2007 15:44:44
zawsze lepsze opony na tył. Nawet w tak dziwnym miksie opon jak diagonalne + radialne (radialne na tył). Ponieważ podczas skręcania mimo wszystko większe siły boczne działają na tylne opony więc przy gorszych oponach na tylnej osi przód ładnie skręci a tył rozpocznie trudny do skontrowania uślizg.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez mazurkas007 » 06 paź 2007 19:41:50
Za dobre hamowanie odpowiedzialny jest przód, za utrzymanie toru jazdy w czasie deszczu odpowiedzialny jest przód, za rozganianie wody w koleinach odpowiedzialny jest przód. Napęd daje tył - mniejszy problem jak nie można ruszyć, niż jak nie można się zatrzymać. Tak więc ja lepsze zawsze daję na przód.
ale to jak jajko i kura - dyskusja bez końca :D
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez mirokez » 06 paź 2007 20:40:53
zgadza sie, mi sie wydaje ze jednak przod byl by lepsza opcja
mirokez
Postprzez FROTERKA » 07 paź 2007 08:30:07
To może po przekątnej. ;-)
Postprzez mkmb » 08 paź 2007 16:04:46
W instrukcji obsługi (do ściągniecia ze strony głównej) stoi żeby lepsze opony zakładać na przód.
mkmb
Postprzez mirokez » 08 paź 2007 16:07:45
o prosze i problem rozwiazany
mirokez
Postprzez FROTERKA » 08 paź 2007 17:44:49
A kiedy zamierzacie zmieniać na zimówki ?
Postprzez wojtekkk » 08 paź 2007 17:48:52
bujam się cały rok na mt
wojtekkk
Postprzez mirokez » 08 paź 2007 18:23:00
ja na moich AT tez smigam caly rok
mirokez
Postprzez Ewa » 08 paź 2007 19:21:18
Ja również nie mam butów na zmianę...;)
Ale powiedzcie mi jeszcze co sądzicie na temat opon regenerowanych, czy bieżnikowanych... To to samo??? I czy na tym da się jeździć?
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Postprzez mirokez » 08 paź 2007 19:22:29
z tego co wiem to opony regenerowane znikaja duzo szybciej na czarnym niz orginaly
mirokez
Postprzez KOBZI » 08 paź 2007 19:49:43
znikają szybciej i należy pamiętać że regenerowane mają już przetyrany środek opony i różne rzeczy się mogą dziać.
Lepiej tańsze oryginały. A ja zakładał bym na przód - lepiej mieć lepsze prowadzenie niż napęd.
pzdr
KOBZIAK
KOBZI
Postprzez bodzio44 » 09 paź 2007 15:11:06
Witam.Co do nalewek nie nie byly zle.W moim poprzednim 4x4 a byl nim Gaz 69 m zdaly egzamin.Jesli chdzi o zimowki przy oponach MT lub AT mozna smigac caly rok.W Gazie mialem MT i w zimie prawie nie korzystalem z 4x4.Jezdzilem na tylnym napedzie.Czasami tylko kuferek zaczal uciekac ale troche gazu i szedl prosto.
bodzio44
Postprzez FROTERKA » 09 paź 2007 20:28:24
A co sądzicie o czwartych od góry ?
http://www.netcar.pl/exec.php?C=Sz2&NZ= ... 72&P=0&LL=
Postprzez Adam » 09 paź 2007 21:17:04
bardzo porządny ATek. Ten i BFG T/A KO to ta sama klasa
Adam
Powrót do Koła felgi opony
