[All] Mocowanie kangura, orurowanie, z A do B?
Re: Orurowanie, pytań kilka
Postprzez Pawel » 28 maja 2009 21:40:26
U mnie jest prawie standard, prawie dlatego, że orurowanie trochę nie pasowało :shock: , wierciłem nowe otwory, a co za tym idzie nowe śruby w ramie, tzn. rozwierciłem i nagwintowalem fabryczne otwory z 10 na 12, śruby to standardowe 8,8...
Teraz jest już tam trochę inaczej... :oops: , ładniej i czyściej... :)
Postprzez wikked » 28 maja 2009 21:58:12
Jarek sp3swj napisał(a):
niestety kąt natarcia się zmiejsza.... ale tylko jak podjazd betonowy :-)
w ziemnym zostawimy dwie bruzdy :killer: :killer:
u mnie nad wartą jest taki najazd chyba ze 40 stopni.... i z betonowych płyt,
do tej pory podjeżdzałem bez szurania ramą (uszami) - musze sprawdzić czy teraz nowe uszy będą stawiały opór.
Ale chyba pomyślę o jakimś zaczepie do szekli - ma może ktoś jakąś sugestie ???
Lepiej zostawić ślady na podjeździe niż przedni pas. Jeśli chodzi o ziemię to ja osobiście nawet nie czuję że oram przy natarciu. Kolejną sprawą jest, że nawet jak przodem przejdę to tył i tak trzyma więc jak dla mnie bez specjalnej różnicy.
Jeśli chodzi o seryjne orurowanie to przy targaniu na wprost spełniają swoją rolę natomiast na boki się odginają. Generalnie na "turystyczny offroad" są git w extreme możemy je do zupy wsadzić będzie bardziej treściwa. Ja po ostatniej wtopie i szarpaniu na bok pod kątem mniej więcej 30stopni mam odkształcenie rzędu 10cm. To kolejna rzecz którą muszę zrobić w najbliższym czasie. Plan mam prosty oprócz seryjnego mocowania dołożę profil jeszcze na skraju aby utworzył się coś w rodzaju trapezu. Odnośnie zaczepu do szekli to mój będzie na ramie bezpośrednio spawane. Żadnych śrub bo to tylko śruby. Dwie blachy od dwóch stron ramy przy "oczku" dodatkowo wzmacniane tuleją pod szeklę 6,5T (minimum) z otworem 32-35mm (co by sworzeń 8,5T też wlazł).
wikked
Postprzez Jarek sp3swj » 28 maja 2009 22:11:10
no wikked ... zawsze jak czytam co ludzie piszą... patrze jakie maja autko :-)
Ty masz A ja mam B a Paweł ma A i musiał wiercić mocowania .....hmmm
to może są A1 A2 A3 ..An i tak samo z B :-) :glaszcze:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez wikked » 28 maja 2009 22:26:09
Masz rację- sorki :D
wikked
Re: Orurowanie FROTKI!!!
Postprzez Paw » 03 cze 2009 09:47:52
Panowie orientuje się ktoś może, gdzie można nabyć takiego kangura http://img40.imageshack.us/img40/493/zrzutekranuh.png i jaka może być cena. A może ktoś potrafi coś takiego zrobić.
Paw
Postprzez brum » 03 cze 2009 10:41:51
Na allegro są oferty od 900 do 1300 za jaki chcesz.
Postprzez todd4 » 19 cze 2009 19:05:15
Przez was zaczałem sie zastanawiac, bo chciałem sobie takiego srebrnego kangura kupić bo mam wercje B, ale lezy u mnie orurowanie od wersji a i teraz mam rozkminke :)
todd4
Postprzez Jarek sp3swj » 19 cze 2009 21:26:38
tez cchioałę srebrne... bo są takie jak ja mam ale srebrne ale drogie ( takie same)
ale wole czarne !!
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
orurowanie
Postprzez karolkonowalek » 21 lip 2009 17:48:45
witam.mam pytanko czy orurowanie z froty a sport bedzie pasowalo do froty a long.
karolkonowalek
Re: orurowanie
Postprzez Pawel » 21 lip 2009 19:15:43
:shock: :?: Powinno..., jeżeli tylko mocowania w ramie będą takie same...
Re: orurowanie
Postprzez Jarek sp3swj » 21 lip 2009 20:42:59
Napewno wersja B różni sie od A - bo mam w B orurowanie od A ( było na forum)
Ale czy wersja przejściowa A to bardziej A czy B ???\
Który masz rocznik tej A ??
tu na fotkach masz typowe orurowanie A - widać detale mocowania -
Ale UWAGA... zamocowano je w B
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/F/2009-05-2 ... anie_od_A/
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/F/2009-05-2 ... ntery%20A/
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: orurowanie
Postprzez Pawel » 21 lip 2009 20:50:32
Ja miałem dylemat bo kupiłem kangura z A i nie pasował do mojej A... :? (było na forum + zdjęcia) Problem stanowiły otwory montażowe w orurowaniu...
Re: orurowanie
Postprzez Jarek sp3swj » 21 lip 2009 20:58:48
Czyli sa chyba trzy modele przodu ramy :-) A1, A2 B :-)..
U mnie ciekawe jest to że orurowanie nie jest SUPER wyśrodkowane - jak sie okazało jest lekki
offset mocowania - co sie dało majstry zniwelowały przesuwając na dorobionym mocowaniu
8)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: orurowanie
Postprzez Pawel » 21 lip 2009 21:07:14
Podsumujmy: wszystko należy dokładnie przymierzyć przed montażem :!:
Oryginalne orurowanie przód nie pasuje ?
Postprzez gmoll » 06 sie 2009 21:16:25
Kupiłem orurowanie do mojej frontery A. Część była nowa, w kolorze białym.Przemalowałem na czarno, zakładam i :shock: orurowanie jest za nisko, i za bardzo jest wysunięte do przodu.Posunąć głębiej nie da się bo blokuje błotnik .Czy ktoś wyjaśni mi co jest grane? Przyszła mi myśl że może do longa rury były inne, już sam nie wiem. W wyglądzie nie jest tragedia, ale nie tak być powinno.Oceńcie sami.
gmoll
Re: oryginalne orurowanie przód nie pasuje !
Postprzez Pawel » 06 sie 2009 21:19:50
...trochę dziwnie... :? , ale ja również miałem problemy z orginalnym kangurem; poprawienie/zrobienie nowych otworów w "rurach" rozwiązało problem...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/542 ... f0d8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd7 ... 21ffd.html
Postprzez gmoll » 06 sie 2009 21:23:13
Z otworami mniejszy problem, gorzej bo nie da się tego dzwignąć do góry!Pół dnia malowałem :cry2: i co?
gmoll
Postprzez brum » 06 sie 2009 21:25:18
Dlatego dalej nie pójdzie bo Sport ma bardziej napuchnięte błotniki niż Long. Balkan też ma wysunięte podobnie jak Ty, ja też musiałem wysunąć do przodu tylko troszke mnie ale to ze względu na wyciągarke.
Ps. Ale się świeci ta Twoja Frotka, moja taka była po kupnie, teraz są kilometry rys na niej :mrgreen:
Postprzez Pawel » 06 sie 2009 21:29:11
...ale moje jest na podobnej wysokości...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Postprzez gmoll » 06 sie 2009 21:34:25
Tak też po czasie niestety pomyślałem .Czyli są dwa typy orurowań do longa i wersji sport.Tego nie wiedziałem.Trudno tak już zostać musi.
gmoll
Powrót do Nadwozie, rama
