Lift przodu
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Lift przodu
Postprzez Elektro001 » 18 paź 2007 18:30:58
Pozwolę sobie jako pierwszemu poruszyć wątek.
Wczoraj oglądałem swoje autko od spodu i doszedłem do wniosku, że nasze autka można sporo podciągnąć z przodu. Otóż podstawowym problemem liftu przodu są przeguby (wzrasta kąt pod którym pracują).
I tu znalazłem (chyba) rozwiązanie, ponieważ zauważyłem że most jest mocowany do ramy przez gumowe tuleje. Wystarczy dać tuleje dystansowe i o taką odległość jeszcze możemy kręcić w górę. Jutro jak znajdę chwilę to porobię zdjęcia i wrzucę żeby wszyscy wiedzieli o co mi chodzi. :wink:
Elektro001
Postprzez KOBZI » 18 paź 2007 18:33:35
kiedyś na tym myślałem czy można oddalić most od silnika bo to właśnie mogło by dać taki sam skok zawiasu i zwiększony prześwit :)
tylko nie widziałem jeszcze takiego pomysłu. Może są jakieś wady tego rozwiązania??
pzdr
KOBZI
Postprzez dljm » 18 paź 2007 22:34:02
ale czy jak obniżymy most o np.4 cm i dzięki temu bedziemy mogli podciągnąć zawias o te 4 cm
to jeżeli dobrze kumam prześwit sie nie zwiększy
więc nie bardzo rozumie jaki to ma sens
dljm
Postprzez Elektro001 » 18 paź 2007 22:47:34
Nie zwiększy się odległość od ziemi do mostu (tu jedynie średnica i rozmiar opony coś może), natomiast odległość między kołem i karoserią się zwiększy (prześwit) a co za tym idzie i wykrzyż. Oczywiście nie obędzie się bez przekładania górnego sworznia wahacza i dodania dystansu między wahacz i sworzeń. :wink:
Elektro001
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 31 maja 2009 17:22:23
Kto przekladal gorny sworzen wahacza? Jak go wyciagnac ze zwrotnicy?
oposs
Pochwały: 4
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 17:39:10
U mnie było tak:
Odkręciłem 3 górne śrubki, dużą dolną z zabezpieczeniem i z pomocą sciągacza... nie udało się zdjąć swożnia ze zwrotnicy więc, trzeba było trochę uważnie "pomłotkować", aż wyskoczył sam... :)
Re: Lift przodu
Postprzez ADAM SP3WXO » 31 maja 2009 18:19:16
Ja się zastanawiam co to daje skoro skok koła ogranicza amortyzator???
ADAM SP3WXO
Re: Lift przodu
Postprzez bardzin » 31 maja 2009 18:26:00
no to dłuższy amortyzator i już Cię nie ogranicza:)
bardzin
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 18:46:23
Podobno włpywa na kąty pochlenia zwrotnicy, ale nie jestem pewien... Przy lifcie 2,5" poradzono mi to zrobić... :)
Re: Lift przodu
Postprzez oposs » 31 maja 2009 18:47:10
Pawel - Amor napisał(a):uważnie "pomłotkować"
U mnie nic to nie dalo
oposs
Pochwały: 4
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 18:49:27
...palnik, nie ma to jak gaz... :>: Lecz bez przesady... :shock:
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 31 maja 2009 19:37:55
podkładka, lub (i) przełożenie sworznia górnego
jest substytutem wahacza do liftu 3-4 cale, który jest trochę innaczej wyprofilowany i dłuższy o jakiś 3 cm
chodzi poprostu o to że wahacz przy dużym kącie pochylenia staje się za krótki i rozwala całą geometrię przedniego zawieszenia
dzięki w/w zabiegom wahacz pracuje bardziej poziomo (bardziej jak w zawiasie o mniejszym lifcie)
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 19:39:51
dljm napisał(a):podkładka, lub (i) przełożenie sworznia górnego
Właśnie coś podobnego miałem na mysli... :wink: :D
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 01 cze 2009 11:10:39
jam żem to w sobotę uczynił
tylko że jeszcze popracowałem, ze szlifierką i spawarką
zyskałem 1,5 cala skoku w "dół"
później zapodam foty
pzdr
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 02 cze 2009 08:02:58
i foty
jak by coś niejasne było to piszcie
mocowanie ogranicznika pbniżone o 1 cm - nie można więcej gdyż standardowy wachacz będzie walił o ramę - no i nie wywalać czasem gumowego odbojnika z wachacza :mrgreen:
zaleca się wymienić przeguby z tropera (w planach) i odsadzenie mocowania mostuc hoć o 1" (w planach)
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 02 cze 2009 08:18:05
po co chcesz obniżać most ?
u mnie przy 4 calach liftu i bardzo dużemu skokowi koła w dół (wahacz górny praktycznie gdy koło idzie w dół staje pionowo) most spokojnie daje radę
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 02 cze 2009 08:21:07
Kobzi
jak kupisz te przeguby to zapodaj zdjęcia, oraz wymiary
mam trochę przegubów do froci B i chciałbym porównać na ile się one różnią
bo coś mi się zdaje, że to są te same przeguby co ma frocia B
jeśli tak to można je kupować na tony po 100 zł na allegro (200 zł kompletna półoś z dwona przegubami i mieszkami)
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 02 cze 2009 09:05:01
dljm napisał(a):po co chcesz obniżać most ?
bo coś mi na oko strasznie je wygina przy pełnym skoku w dół
a co do przegubów to pomolestuję Wikkeda bo on chyba je montował do siebie to może ma gdzieś wymiary
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift przodu
Postprzez dljm » 02 cze 2009 11:14:12
u mnie jest pod takim kątem i jest ok
więc może nie obniżaj mostu, bo szkoda prześwitu
dljm
Re: Lift przodu
Postprzez KOBZI » 02 cze 2009 11:28:44
szczelę fotkę u siebie to porównamy
KOBZI
