Końcówka rury wydechowej
Re: jak zmotać dobrze rurę wydechową
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 22:01:07
Filtr kupiłem z ciekawości, a przy błotno-piaskowej eksploatacji częsta wymiana seryjnego filtra wychodziła mało ekonomicznie, a K&N można umyć... Silnik Isuzu ma za słaby dół silnika, żeby żyłować jego osiągi, a ja do tego nie dążę tylko do delikatnej poprawy jego "manierów"... :) Jak zagości pod maską nowe/regenerowane turbo to, wybiorę się do "Klimki Serwis", tam chłopaki motają Patrola 3,3 bi-turbo :gears: , może coś podpowiedzą... :>: Jakieś delikatne zwiększenie ciśnienia...
Postprzez Pawel » 31 maja 2009 22:04:46
wikked napisał(a):Sonda jest niczym innym jak pomiarem temperatury spalin za pomocą termopary. Ponieważ jest bardzo szybki (pomiar) dlatego tyle nowa kosztuje. Sonda nie ma wpływu na pracę kata ale kat ma wpływ na pracę sondy. Jest on bezpośrednio związany z szybkością pomiaru i zmianą dawki paliwa na wtrysku. Wypieprzając kata zyskujemy szybszy przepływ spalin co w przypadku TD jest zawsze znaczące. W benzynie tracimy efekt "myślenia" silnika po dodaniu gazu. EGR to nic innego jak zawracanie spalin (części) do kolektora ssącego i "dopalaniu w cylindrach. Zabierając część spalin tracimy ciśnienie na kolektorze wydechowym co w TD znów jest wyczuwalne bo turbinka bez pełnego ciśnienia kręci się wolniej co liniowo wpływa na moc. Tak czy inaczej kat i EGR to wymysł mądrych z europy aby zmniejszyć emisję spalin do atmosfery. Nasze silniki mogą pracować bez kata i bez EGRa. Nic im nie będzie a jeśli będzie to tylko lepiej.
Zainteresowałeś mnie; przypomniało mi to, że jakiś czas temu mój dobry znajomy, dobry mechanior tak właśnie przekonywał mnie do usunięcia EGR-ów... Zobacze co będzie się działo po zamontowaniu działającego poprawnie turbo...
Postprzez dljm » 31 maja 2009 22:27:19
ja zlikwidowałem całkiem tylny tłumik i wstawiłem rurę, która jest tak poprowadzona że nawet po cofaniu i zaryciu tyłem nic się jej nie dzieje
dljm
Postprzez Kogut » 01 cze 2009 05:31:21
dljm napisał(a):ja zlikwidowałem całkiem tylny tłumik i wstawiłem rurę, która jest tak poprowadzona że nawet po cofaniu i zaryciu tyłem nic się jej nie dzieje
A masz może jakieś fotki
Bo jak ja byłem na "wymianie" tłumika to nie mogli się doszukać części do mojej frotki :roll:
Więc zespawali
Kogut
Postprzez KOBZI » 01 cze 2009 12:22:32
u mnie ładnie powyginane - katalizatora brak, strumienica , i żuk :mrgreen:
reszte widać na fotce
KOBZI
Postprzez wikked » 01 cze 2009 15:12:54
KOBZI zrób fotkę jak kończy Ci się rura za autem. PLLISSSSS
wikked
Postprzez sledz » 01 cze 2009 20:03:37
Dlaczego musi się kończyć za autem,żeby przeszkadzała :shock:
Ja mam do dzisiaj tak;
http://picasaweb.google.pl/sledz555/Fil ... 8687802226
sledz
Postprzez dljm » 02 cze 2009 11:08:48
Więc zespawali
proszę bardzo
dljm
Postprzez wikked » 02 cze 2009 18:20:14
........ i dokładnie Twój patent Darku zastosuję. tylko muszę jeszcze jutro podjechać do moich mecenasów bo "pierwszy" mi obruciło i w Staszowie go urwę jak złoto.
wikked
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 07:43:41
nie obruciło tylko tak niektre froty montowali :O
ja swój "pierwszy tłumik" zmodyfikowałem na 1 rajdzie frontery - zebrał całe :mrgreen: błoto z górki i się urwał
KOBZI
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 07:55:40
dljm, powiedz, gdzie masz zbiornik paliwa, czy został zdemontowany po to, żeby było dokładnie widać wydech :?:
Postprzez dljm » 03 cze 2009 07:58:56
Pawel - Amor napisał(a):dljm, powiedz, gdzie masz zbiornik paliwa, czy został zdemontowany po to, żeby było dokładnie widać wydech :?:
ja mam frotę B
zbiornik paliwa w B mieści się pod podłogą z lewej strony
dljm
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 08:49:13
Rzeczywiście widać w głębi po lewej jakąś osłonę... Czyli rozkład mas jest lepszy...
Postprzez dljm » 03 cze 2009 09:03:44
Pawel - Amor napisał(a):Rzeczywiście widać w głębi po lewej jakąś osłonę... Czyli rozkład mas jest lepszy...
... tego akurat nie wiem
ale wiem że mam sporo miejsca pod podłogą bagażnika
więc może pokuszę się o dodatkowy zbiornik paliwa, albo dam tam butle gazu :P
dljm
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 09:10:42
:!: To masz super, również myślałem o zwiększeniu pojemności zbiornika, 80l to trochę mało, ale na razie funduszy i pomysłów na to brak... Dwa małe, lewa/prawa, pod podłogą w okolicach foteli... :)
Postprzez KOBZI » 03 cze 2009 09:19:39
80l + 50l GAZ i styknie - zasięg maxymalny na obu zbiornikach u mnie: około 1100 km
KOBZI
Postprzez dljm » 03 cze 2009 09:34:06
ja myślałem o zbiorniku od A
koszt 100 zł na allegro
i będę miał dodatkowe 80 litrów
dljm
Postprzez wikked » 03 cze 2009 10:23:09
Jak dasz butlę to każdy extreme Ci odpada bo to jest niedopuszczalne. Ale odnośnie zbiornika to może się będą czepiać.
wikked
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 12:45:29
Byłem dziś na stacji diagnostycznej, zapomniałem zapytać o dodatkowy zbiornik... :?
Postprzez STRUNA » 04 cze 2009 18:19:30
faktycznie, jest tam pod spodem spora dziura, szkoda by tyle powietrza wolnego wozic jak mozna cos wepchnac! swietny pomysl ze zbiornikiem od A. chociaz osobiscie wolalbym aby docieli na wymiar zbiornik gazu.
STRUNA
